Приобретена панель YC-SM08P
Необходимо настроить панель на работу с контроллером под управлением HomeAssistant напрямую со статической адресацией.
Контроллер не выдает PoE, поэтому подключение панели производится через БП 12В.
При установке в меню настроек Android параметра Ethernet на статическую (static) адресацию и прописывания ip контроллера в качестве шлюза и адреса с маской подсети, соответствующей настройкам контроллера панель функционирует исправно. НО! После отключения питания панели настройки сети возвращаются на DHCP, соответственно панель не имеет возможности подключения к контроллеру.
Хочется так же отметить “гениальность” настройки панели если производить установку “скрытия” элеметов управления Android через меню настройки. При исчезании панели - выйти из меню настроек НЕВОЗМОЖНО.
Проверил – у меня такое же поведение. Узнаю что можно предпринять.
Сообщите номер заказа в котором приобретали панель и текущую версию прошивки.
Уточните еще, пожалуйста, вы подключаете панель напрямую в порт Ethernet контроллера или в роутер?
Похоже производитель не предусмотрел данный момент в прошивке.
Если подключаете напрямую в порт контроллера, то рекомендую воспользоваться способом, описанным в документации. Это решит проблему с потерей связи после отключения питания.
Вам удалось настроить сетевое подключение рекомендуемым выше способом?
В Вашем ответе звучит слово “PoE” инжектор и управление предполагается от Вашего контроллера. Это было бы прекрасно в том случае, если бы мы использовали Ваш контроллер и была бы возможность разместить в системе PoE коммутатор. Однако, примененние Вашей панели предполагалось на объекте c очень “высоким” уровнем закрытия, в котором не только обеспечение шкафа автоматизации с использованием коммутаторов не приветствовалось, не преветствовалось и слово “сеть”.
Приветствовалось слово “российское оборудование”, однако, к сожалению оно нас несколько разочаровало…
В принципе, мы нашли выход из этой ситуации на 70% без использования Вашей панели. Остается лишь этап согласования с Заказчиком, но, думаю он будет на нашей стороне.
Что же касается Вашей панели… ПО по оценки нашего специалиста на 3- (и, судя по всему, поставляется напрямую с панелью без проработки Вашими специалистами)
Однако, все Ваши устройства, которые мы приобретали в заказе вместе с панелью действительно выше всяческих похвал! Мы прекрасно с ними сработались!
В свете вышеизложенного было бы очень интересно пообщаться с Вашими специалистами на WBCE2026. Очень постараюсь (в зависимости от загруженности работой) ее посетить.
С Уважением,
технический директор ООО “ИСЭНД”
Савельев Сергей
Нет, мы об этом нигде не заявляли, не могу предположить откуда такая информация. В документации имеется ввиду коммутатор с активным PoE. Наш контроллер сам является потребителем с пассивным PoE и не способен обеспечивать питание по Ethernet сторонних устройств.
Модуль питания WBP-PASSIVE-POE — это встраиваемый Passive PoE для контроллеров Wiren Board. Позволяет запитывать контроллер от пассивного сплиттера через витую пару в сети Ethernet.
Да, данная панель от стороннего производителя и поставляется с чистым Android 11 без вендорлока и ненужных приложений. Об этом мы пишем на сайте.
Все же поясните, для какой задачи вам не подошла данная панель? Что не получилось сделать?
Постарайтесь посетить, будем рады вас видеть!
У вас остались еще вопросы?
