В итоге если взять с примера ползунок из предыдущих статей и записывать 0х03 в регистр 0, яркость меняется. Да. Но для передачи в Алису требуется единое устройство, а не два, (выключатель и полоса регулирования).
Такое возможно только по mqtt который понимает только TCP интерфейс. Т.е что бы полноценно управлять нужно расширение , о котором я писал выше.
Вопрос решен.
В итоге ничего не работает как надо.
Всем спасибо.
Только объясните версия 1 wb-mio-e v1 к этому диммеру подойдет? Или нужна версия 2?
Скажите, будет ли диммер работать через wb-mio по протоколу mqtt, т.к сервер(брокер) работает на пк и будет ли серевер определять устройства как диммеры по mqtt?
Нет. Шлюз обеспечивает тольтко конверсию Modbus RTU в Modbus over TCP.
Он никак не взаиимодействует с брокером и просто меняет шину.
Опрос устройств Modbus и публикацию MQTT обеспечивает (на контроллере) сервис GitHub - wirenboard/wb-mqtt-serial: Wiren Board MQTT serial protocol driver
Но зачем? То есть если у вас сейчас уже работает управление устройством - то для чего менять его способ?
