Настройка WB-LED
Подскажите как настроить WB-LED с помощью USB485 и программы riheva. Скачал шаблон но там ни чего не понятно, информацию ни где не нашел. Мне нужна схема W + W + 2*W с короткими и длинными нажатиями. MR6C по шаблону настроил без проблем, а тут ни чего не понятно. например Действие при коротком нажатии входа 1 (рассчитывается по формуле из документации) Какой документации??? И можно настроить один из входов для отключения всех выходов диммера? У вас в шаблоне только 3 входа. Можно вас попросить, ПОЖАЛУЙСТА, сделать шаблон чуть понятнее для простых обывателей. Очень охота внедрять вашу продукцию, но сложность настройки все портит. Помогите пожалуйста
Режим работы настраивается по таблице.
Для выбранного - значение 16.
Все регистры устройства описаны в таблице регистров.
Именно в таблице регистров:
Да, можно, достаточно записать в регистр действия 0x04. Про это сразу в документации написано.
Не очень понятно, что именно упростить?
Оборудование предназначено для установки-настройки специалистами. Но даже они чаще всего пользуются шаблонами в контроллере. Этот путь и является способом упрощения. Если хотите настраивать вручную (зачем, кстати?) - то все ж нужно понять саму логику.
Вот именно что у вас политика установки ваших устройств ориентирована на специалистов ( кстати не могу понять почему? Вам продажи не интересны? Контроллер для меня вообще космический аппарат и с какого боку к нему подойти не понятно кроме 1го процента населения ) По этому я ставлю только ваши реле и диммеры, и тут возникают трудности и не понятки. А для настройки диммера покупать контроллер для меня дороговато, вот я и взял USB485. А все ваши описания, которые и так не понятны от слова совсем (где у вас примеры??? Что и как вставлять в ваши формулы, откуда берутся цифры???) так они еще не подходят к программе Rilheva, кстати вами и рекомендованная.Шаблоны написаны для некоторых устройств (огромное спасибо) 6ти канальное реле настроил без проблем, а вот с диммером пришлось 2 дня провозится. Спасибо одному пользователю который перевел с вашего на понятный язык.
Всем кому интересно
Вот настройки диммера по схеме W+W+2W
Вход 1 (адрес 1000) переключает канал 1
Вход 2 (адрес 1001) переключает канал 2
Вход 3 (адрес 1002) переключает канал 3 и 4
Вход 4 (адрес 1003 в самом низу картинки) выключает все каналы
Вход 1 (адрес 1020) увеличивает/уменьшает яркость канал 1
Вход 2 (адрес 1021) увеличивает/уменьшает яркость канал 2
Вход 3 (адрес 1022) увеличивает/уменьшает яркость канал 3 и 4
Вот ссылка на пользователя который мне помог
Для нас важна безопасность. Устройство установленное/настроенное без понимания смысла настроек может вызвать пожар, например.
Цифры, итоговые значения - считаются. Берутся как есть из таблицы адреса, у ним прибавляются младшей частью действия. Перед тем как приступать к настройкам надо понимать что именно и зачем записывается.
Кто именно не подходит? Modbus - не зависит от “программы”, в нем одни и те же функции.
Да, вполне посчитал. Вот как раз по результатам той темы я поправил документацию, немного неочевидно было написано.
Приветствую, коллеги.
Прислали сообщение, что моя писанина кому то помогла )) На самом деле писал как всегда для себя, и недавно мне это очень помогло. Ситуация такая же как у автора топика. Есть несколько диммеров на удалённом объекте, есть линуксовый комп и фирменный свисток USB485 (офигенная вещь, 12В питание рулит). С той стороны простые строители, и объяснять им как там тыкать в клавиатуру бесполезно.
Сделал линуксовый скрипт, который позволяет программировать диммеры wb-led. Оттестирую и выложу сюда на форум. Постараюсь объединить предыдущие выводы и новые знания простыми словами. Там всё по полочкам: перевод в нужный режим, реакция на нажатия, включение/выключение каналов, настройка яркости, частоты ШИМ, перезагрузка. Постарался впихнуть максимум, чтобы потом самому же проще было и другим понятнее. Очень мне нравится ваша продукция, хочу чтобы вхождение в эту тему стало проще.
У вас в ТД всё написано правильно, только слишком мудрёно. Это как взять понятный код с описаниями и завернуть его в одну строчку. Вроде работает, а как - загадка ))
И да, полностью с вами согласен, в линуксе это всё гораздо проще реализовать. Хотя цифры надо точно так же надо считать. И ещё, очень много непоняток возникает из за использования в одной команде десятеричной и шестнадцатеричной системы (хоть без двоичной обошлись, и то хорошо). Так как всё пересчитывается из шестнадцатеричной, предлагаю сделать версию modbus_tools_f и сделать там всё в одном формате, без пересчёта в десятеричный. Так будет проще и нагляднее. А для TCP, чтобы не было разночтений, порт писать прям в адресе, к примеру: 192.168.1.10:5001. Адрес устройства тоже не составит труда пересчитать в нужный формат. Но это будет статичный адрес, один раз перевёл и написал рядом с заводским.
Ну и если вам действительно захочется снизить порог вхождения, то сразу же замените цифровые команды - текстовыми: on, off, levelup, leveldown, wwww, ww*2w, PWM_22k и тд Тогда всё станет гораздо проще для людей. Станет как в питоне, читаешь скрипт как книгу, даже описание не требуется.
Мне кажется, что на эту утилиту тоже найдётся множество поклонников в мировом сообществе.
С уважением, Евгений
А посмотрите на GitHub - aadegtyarev/py-modbus-device-editor: Утилита редактирования параметров Modbus-устройств - оно уже есть и работает. Использует штатные шаблоны из wb-mqtt-serial/templates at master · wirenboard/wb-mqtt-serial · GitHub
Огромное спасибо Евгений за ваш пост где вы расшифровали их описание. Я очень рад что есть люди которые тоже считают что настройку оборудования нужно сделать проще. Многие (да все кого я знаю) электрики шарахаются от слова умный дом, потому что они электрики а не программисты и изучать язык им просто некогда, да и как заметил Евгений все равно ни чего не поймут. Надо всё таки снижать порог вхождения и люди потянутся и продажи возрастут. По мне так могли бы сделать эмулятор контроллера в котором можно настроить релюхи и всю систему протестировать до покупки оборудования. Согласен надо заморочится, но сделайте ее на крайняк платной. Еще раз спасибо вам Евгений и жду релиза скрипта.
О как, Александр и тут отличился! Я в восторге от его работ, он настоящий человек.
Спасибо за информацию, обязательно возьму в оборот!
Я рад что кому то помог мой труд.
Мой скрипт будет для вас помощником только в кодах и адресах, которые там используются. В остальном это линуксовый скрипт на встроенном языке текстового терминала bash. Исходя из тенденций у нас в стране и в Китае, нам всем предстоит окунуться в той или иной степени в среду линукс, поэтому могу только посоветовать начинать как можно раньше ))
выложил скрипт, может быть чем то поможет
