Настройка WB-MAI11
Разбираюсь с WB-MAI11.
Можете прислать пример конфигурции wb-mqtt-serial с измерения сопротивления обычного резистора?
Какие регистры нужно считывать и записывать?
Я у себя создал:
          "device_type": "WB-MAI11",
          "enabled": true,
          "setup": [
              "address": "0x1400",
              "title": "Input 1 type P",
              "value": 2
              "address": "0x1401",
              "title": "Input 1 type N",
              "value": 2
          "slave_id": "31"
Подключил по схеме:
Считываю регистры input 0x1500 и 0x1502. Всегда получаю 0. Что делаю не так?
Результирующее значение хранится в виде 32-битного числа. Предполагаю, что вы читаете только старшие 16 бит. Попробуйте читать регистр 0x1500 (In1 канал P) как u32 (или прочитать по отдельности 0x1500 и 0x1501) .
Для измерения сопротивления резистора нужно в веб-интерфейсе выбрать режим two-wire resistance measurement:
Схему нужно использовать такую:
При этом конфигурация драйвера для канала In1 при использовании штатного шаблона и измерении резисторов на клеммах P и N (файл /etc/wb-mqtt-serial.conf) будет такой:
          "channels" :
              "channels" :
                  "data_rate" : 20,
                  "device_type" : "generic_resistance",
                  "name" : "IN_P"
                  "data_rate" : 20,
                  "name" : "IN_N"
              "device_type" : "p_generic_2w_resistance",
              "name" : "Input 1"
              "device_type" : "disabled",
              "name" : "Input 2"
              "name" : "Input 3"
          "device_type" : "WB-MAI11",
          "slave_id" : "98"
Если вы не используете контроллер Wirenboard, то для этого режима нужно сконфигурировать такие регистры:
Mar 01 18:10:04 wirenboard-ATHXPBSP wb-mqtt-serial[26743]: INFO: [modbus] Init: Input 1 IN_P Data rate: setup register <modbus:98:holding: 5122> <-- 20 (0x14)
Mar 01 18:10:04 wirenboard-ATHXPBSP wb-mqtt-serial[26743]: INFO: [modbus] Init: Input 1 IN_P Type: setup register <modbus:98:holding: 5120> <-- 2 (0x2)
Mar 01 18:10:04 wirenboard-ATHXPBSP wb-mqtt-serial[26743]: INFO: [modbus] Init: Input 1 IN_N Data rate: setup register <modbus:98:holding: 5123> <-- 20 (0x14)
Mar 01 18:10:04 wirenboard-ATHXPBSP wb-mqtt-serial[26743]: INFO: [modbus] Init: Input 1 IN_N Type: setup register <modbus:98:holding: 5121> <-- 2 (0x2)
В собственном шаблоне нужно прописать чтение так:
                "name": "Resistance",
                "address": "0x1500",
                "reg_type": "input",
                "format": "s32",
В документации вижу, что 0x1500 s32. Можете уточнить?
Спасибо за разъяснения, разобрался!
Не учел, что нужно указать Data rate.
Да, тип регистра “s32”. Спасибо за поправку, исправил в предыдущем сообщении.
