Добрый день, имеется контроллер WirenBoard 7 и модуль WB-MIO-E v.2, оба включены в свитч. ip адрес контроллера на eth1 (вход Ethernet 2) – 192.168.1.1, ip адрес WB-MIO-E v.2 – 192.168.1.20
Из интерфейса контроллера модуль WB-MIO-E v.2 пингуется
К модулю WB-MIO-E v.2 сбоку через интерфейс WBMIO подключены два релейных модуля WBIO-DO-R10A-8
Что я делаю в настройках WB-MIO-E v.2
Baud rate 19200
Режим работы: TCP Server - Modbus TCP, порт 502
Что я делаю в настройках контроллера Wirenboard 7:
Добавляю порт через кнопку «Добавить порт» порт с названием «Передача пакетов через TCP»
В настройках этого порта ввожу IP адрес моего устройства WB-MIO-E v.2 192.168.1.20, а также указываю порт, который был настроен в устройстве WB-MIO-E v.2, а именно 502
В дальнейшем я нажимаю добавить устройства вручную и выбираю название моего устройства и ввожу порядковый номер считая от WB-MIO-E v.2, в данном случае это цифра 1.
Что я ожидаю увидеть? Чесно говоря я не знаю, но догадываюсь что в разделе устройства во вкладке Discrete I/O должны появиться выходы в добавок к уже существующим, но этого не происходит, подскажите что я делаю не так
