Не читаются данные с панели ПУ-3
Имеются 5 панелей ПУ-3 в связке с WB7. Все панели работали исправно(было чтение датчиков с них, а также запись внешнего датчика как дополнительной температуры).Неделю назад с одной из панелей перестали поступать данные, но при этом запись в нее идет.
Панель исправна(пробовал их местами менять). Пробовал панель перезавести в WB(удалял и добавлял). Не могу понять куда копать?. Мог бы грешить на связь но запись данных в панель идет стабильно. Прошивки панелей верс 2.3
Стандартный путь диагностики: взять отдельный недлинный провод, подключить одну заведомо исправную панель к порту, попробовать прочитать значения. Потом - подключить даиагностируемую и повторить.
Спасибо, проблема оказалась в повреждении кабеля, точнее неявном, частичном повреждении и связь по этой причине вроде была, но нестабильная
