Не добавляется датчик
Тот контроллер еще не забрали, курьер должен был приехать в пн, но его до сих пор не было.
Посодействуйте пожалуйста в скорейшем заборе оборудования.
Укажите, какое стороннее ПО у вас установлено. Какие настройки производили до проверки питания “Vout” при получении контроллера взамен?
Попробуйте вернуть контроллер к заводским настройкам. Затем проверьте напряжение на выходах питания внешних устройств. Отпишитесь о результате.
Уточните, в каком состоянии сейчас озвученная проблема?
Еще не успел скинуть к заводским настройкам.
Когда мне приехал контроллер на замену я первым делом после включения проверил выходы, напряжения не было.
Сейчас на контроллере установлен только стик SprutHub
Проверьте (измерьте) пожалуйста напряжение питания контроллера.
Затем напряжение на клемме V_out, на клемме +5v.
Тот контроллер что был у вас - продиагностирован, проблем не обнаружено.
После сброса к заводским параметрам напряжение на клеммах появилось.
Не знаю в чем была причина, т.к. при включении из коробки напряжения не было
Какое-то время питание было, сейчас опять пропало. Ничего не устанавливал дополнительно.
Опишите, пожалуйста, ещё раз все подробно:
  1. что подключали, сколько и каких устройств.
  2. что происходит сейчас, какое состояние переключателя, что на проводах, вставленных в затянутые клеммы.
  3. какое напряжение питания контроллера и как он запитан.
  4. пришлите фотографии подключения контроллера и всех устройств на этой шине.
  5. пришлите диагностический архив.
Также проверьте, что на мультиметре установлен нужный диапазон измерения.
Если проблема повторно воспроизводится на другом контроллере, то либо она массовая, но тогда таких обращений было бы сотни, либо причина локальная: софт, монтаж, подключаемые устройства.
Также обратите внимание, что выходы Vout маломощные, всего 1А на оба выхода. Внутри стоит предохранитель, который при превышении тока размыкает цепи и напряжение на выходе пропадает. Предохранитель восстанавливается некоторое время после устранения перегрузки.
Ещё в ревизии 7.4 выходы Vout отключаются автоматически если напряжение питания контроллера выше 28 В.
В общем нужны ответы на вопросы выше, чтобы понять, что происходит и помочь.
  1. Подключал следующие устройства по 1 шт. каждого(все без нагрузки)
    Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2
    Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC
    Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-LED
    Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3
    Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10A-8
    Модуль ввода-вывода WBIO-DI-WD-14
    Настенный комбинированный датчик WB-MSW v.4
Сейчас подключен только датчик
  1. На проводах 0
    Переключатель пропал из веба
    Пишет так: Vout Switch incomplete
    Виджет Releys/fets пропал
  2. Напряжение сейчас 24 в(какое-то время было 29 в, об этом писал выше), запитан от блока питания, указывал выше в переписке.
  3. По фото ничего не изменилось, есть выше
  4. Данные для диагностики уже крутит 15 мин и не формируются
Какой статус у сервиса wb-mqtt-gpio?
root@wirenboard-AAYY5ZKZ:~# systemctl status wb-mqtt-gpio
● wb-mqtt-gpio.service - MQTT Driver for GPIO-controlled switches
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-gpio.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (start-pre) since Mon 2023-12-25 11:09:03 UTC; 2s ago
Cntrl PID: 1966 (generate-system)
Tasks: 12 (limit: 4790)
Memory: 2.1M
CPU: 3.608s
CGroup: /system.slice/wb-mqtt-gpio.service
├─1966 /bin/bash /usr/lib/wb-mqtt-gpio/generate-system-config.sh
├─2479 /bin/bash /usr/lib/wb-mqtt-gpio/generate-system-config.sh
├─2490 /bin/bash /usr/lib/wb-mqtt-gpio/generate-system-config.sh
├─2491 /bin/bash /usr/lib/wb-mqtt-gpio/generate-system-config.sh
├─2492 /bin/bash /usr/lib/wb-mqtt-gpio/generate-system-config.sh
├─2494
└─2495
дек 25 11:09:03 wirenboard-AAYY5ZKZ systemd[1]: Starting MQTT Driver for GPIO-controlled switches…
дек 25 11:09:03 wirenboard-AAYY5ZKZ generate-system-config.sh[1966]: /var/run/wb_env.cache: строка 2: OF_GPIOCHIPS: не удаётся преобразовать индекс в ассо>
lines 1-18/18 (END)
Что возвращает запуск
Ну и покажите диагностический архив.
root@wirenboard-AAYY5ZKZ:~# /usr/lib/wb-mqtt-gpio/generate-system-config.sh
/var/run/wb_env.cache: строка 2: OF_GPIOCHIPS: не удаётся преобразовать индекс в ассоциативный массив
(205,8 КБ)
Обратите внимание на логи:
дек 26 14:29:44 wirenboard-AAYY5ZKZ wb-mqtt-gpio[26091]: ERROR: [gpio] FATAL: duplicate GPIO offset in config: '0' at chip '/dev/gpiochip' defined as 'EXT2_R3A1'. It is already defined as 'EXT1_IN1'. To override set similar MQTT id (name). @ src/config.cpp:41
Рекомендую: деконфигурировать все модули расширения и сконфигурировать их снова. Не меняя их тип без промежуточного сохранения.
Получилось ли у вас решить возникшую проблему? Если нет, то выполните рекомендации коллеги и сообщите о результате.
