Не добавляется устройство через SNMP
Подключаю сервак к wiren board 7. Через SSH ввожу команду snmpwalk -v2c -c ******* ... , выдает много OID, ISO и информацию, например: iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.1 = STRING: “lo”
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2 = STRING: “eth2”
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 = STRING: “eth0”
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.4 = STRING: “tunl0”
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.5 = STRING: “sit0”
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.6 = STRING: “macv2”
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.7 = STRING: “bond0”
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.8 = STRING: “usbpt”
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.9 = STRING: “usb0”
iso.3.6.1.2.1.2.2.1.2.10 = STRING: “usb1”
Добавляю устройство через Web интерфейс WB7 по инструкции Драйвер SNMP — Wiren Board, в списке устройств ничего не добавляется, в mqtt сервисах тоже.
MIB файла нету, использую OID.
“address”: "
“device_type”: “test-snmp”,
“community”: "
“channels”: [
“control_type”: “text”,
“enabled”: true,
“name”: “No name”,
“oid”: “.3.6.1.2.1.55.1.5.1.4.1”,
“poll_interval”: 1000,
“scale”: 1,
“units”: “”
Под “
” прописан IP и название.
/etc/wb-mqtt-serial.conf Когда подключаю другие устройства через данный сервис, во вкладке устройства появляются хотя бы пустые блоки. А через SNMP вообще ничего.
root@wirenboard-AOL32Q5C:~# service wb-mqtt-snmp status
● wb-mqtt-snmp.service - MQTT Driver for snmp devices
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-snmp.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2023-11-07 06:00:29 UTC; 267ms ago
Process: 20891 ExecStart=/usr/bin/wb-mqtt-snmp -config /etc/wb-mqtt-snmp.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 20891 (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 32ms
Покажите пожалуйста лог сервися.
