Пробовал подключить UPS по SNMP, но не получилось. Удалял все после этого, но видимо что-то осталось и в логе постоянно сыпятся ошибки:
10-07-2023 14:09:21.266 [init.scope] Started MQTT Driver for snmp devices.
10-07-2023 14:09:21.256 [init.scope] Stopped MQTT Driver for snmp devices.
10-07-2023 14:09:21.252 [init.scope] wb-mqtt-snmp.service: Scheduled restart job, restart counter is at 47444.
10-07-2023 14:09:16.102 [init.scope] wb-mqtt-snmp.service: Failed with result 'exit-code'.
10-07-2023 14:09:16.101 [init.scope] wb-mqtt-snmp.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
10-07-2023 14:09:16.098 [wb-mqtt-snmp] ERROR: 2023/07/10 14:09:16 error translating OIDs: error translating OIDs:
10-07-2023 14:09:16.042 [wb-mqtt-snmp] 2023/07/10 14:09:16 command to run: snmptranslate []string{} -On```
Как исправить?
Спасибо!
Если snmp не используется, можно просто запретить сервис?
systemctl stop wb-mqtt-snmp
systemctl disable wb-mqtt-snmp
kirill.kochetkov:
Сервис остановлен по умолчанию, если конфигурация пуста.
Чтобы разобраться в вашей задаче прошу ответить на несколько вопросов:
вы выполняли настройку по данной инструкции Драйвер SNMP — Wiren Board ?
проверяли ли опрос с помощью стороннего ПО подконтрольный UPS внутри локальной сети?
добавляли шаблон устройства в контроллер?
Конфигурация пуста = отсутствует файл конфигурации?
Да, по инструкции.
Да, ИБП настроен в Zabbix.
Да, делали шаблоном для устройства.
Доброго дня.
Файл есть, но он заполняется пользователем при надобности.
Можете прислать файл с настройками, которые вы вносили?
Для возврата в “как было”, попробовал взять комплектный файл примера. В единственном устройстве в нем потом через GUI поставил Enable в false.
"debug": false,
"devices": [
"address": "test.net-snmp.org",
"device_type": "test-snmp",
"enabled": false
С такой конфигурацией сервис ругался. Без devices тоже нельзя.
Какую поставить “пустую” конфигурацию, что б можно было потом редактировать через web и при этом сервис не перезапускать в консоли?
К сожалению на данный момент нет такой функции в web интерфейсе.
Вы можете дать данные своего UPS для подключения по SNMP? Мы попробуем настроить работу с ним?
Так и не получил от вас ответа.
Для чего вы добавили "enabled": false ?
У вас в конфиге была данная строка?
Все ли у вас удалось решить по задаче? Требуется ли еще помощь?
