Не корректно отображаются данные zigbee2mqtt в списке устройств
Добрый день, контроллер 6.9B/1G2 593, релиз stable wb-2204 (все обновил через apt сегодня)
Zigbee модуль WBE2R-R-ZIGBEE v.1
Устанавливал по инструкции
https://wirenboard.com/wiki/WBE2R-R-ZIGBEE_v.1_ZigBee_Extension_Module
На вкладке устройства вижу
При этом привязал две кнопки, через node-red сделал управление светом, все работает
При подключении устройств в логе так и была пустота
Кнопка permit join соотв. работает
Сами устройства отображаются корректно
Добрый день. А zigbee2mqtt устанавливался из исходников или пакетом?
По инструкции Подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board — Wiren Board
командой
apt update && apt install zigbee2mqtt
я так понимаю “пакетом”
и еще вопрос не по теме: я обнаружил 110вольт переменного напряжения на таких частях контроллера как корпус ethernet разъемов, и металлических частях антенн. в какой раздел форума правильнее адресовать вопрос?)
Отлично, какой версии пакет ставился?
Для начала - наприяжение между чем измерялось? Верно ли я понимаю что измерения проводились между Gnd контроллера и защитным заземлением (PE)?
root@wirenboard-AITGTIZ7:~# apt list zigbee2mqtt
Вывод списка… Готово
zigbee2mqtt/stable,now 1.25.0 armhf [установлен]
По поводу напряжения, обнаружил случайно, рядом со щитком проходит лоток (заземленный) присоединял ethernet кабель, локтем касался лотка. Почувствовал)
После замерял мультиметром от корпуса ethernet (1), и от золотистой части wifi антенны рядом
До лотка (2) и PE (3) (по сути одно и то же)
1.Отключал питание от контроллера (выдергивал клемму с V+ и GND) (в нем оставался только rs485, причем в моем случае к каждому модулю питание подведено напрямую от блока питания) поэтому в контроллер входили только два кабеля данных (не знаю как правильно, извините) от счетчиков и реле.
2. Отключал rs485 от счетчиков, оставалось только реле с питанием подведенным к нему и rs485 от него к контроллеру. Результат тот же
3. Отключал от контроллера rs485 и оставлял V+ и GND. Без изменений
4. Мерял на А и В rs485 кортроллера до PE (при отключённой клемме 24в)> 110в
Замерял постоянное напряжение на выходе из Блока питания > 24в
Замерял переменное напряжение между V+ Блока питания и PE > 110в
Другими словами мой вывод такой: 110в проскакивает от блока питания, причём как по V+/GND так и по AB rs485 через реле (счетчики плотностью исключал из цепи).
Да, стабильный
А что в топиках zigbee2mqtt/# лежит?
Всего лишь наводка. Есть ли на БП клемма защитного заземления? Подключена?
Блок питания на DIN-рейку HDR-60-24 - Wiren Board и кажется клеммы заземления в нем нет.
Если я все правильно понял то:
root@wirenboard-AITGTIZ7:~# mosquitto_sub -t zigbee2mqtt/#
{"state":"online"}
[{"definition":null,"endpoints":{"1":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"10":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"11":{"bindings":[],"clusters":{"input":["ssIasAce","genTime"],"output":["ssIasZone","ssIasWd"]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"110":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"12":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"13":{"bindings":[],"clusters":{"input":["genOta"],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"2":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"242":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"3":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"4":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"47":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"5":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"6":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]},"8":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]}},"friendly_name":"Coordinator","ieee_address":"0x00124b0024404d0c","interview_completed":true,"interviewing":false,"network_address":0,"supported":false,"type":"Coordinator"},{"date_code":"20180525","definition":{"description":"Aqara wireless switch","exposes":[{"access":1,"description":"Remaining battery in %","name":"battery","property":"battery","type":"numeric","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"access":1,"description":"Voltage of the battery in millivolts","name":"voltage","property":"voltage","type":"numeric","unit":"mV"},{"access":1,"description":"Triggered action (e.g. a button click)","name":"action","property":"action","type":"enum","values":["single","double","triple","quadruple","hold","release"]},{"access":1,"description":"Link quality (signal strength)","name":"linkquality","property":"linkquality","type":"numeric","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"model":"WXKG11LM","options":[{"access":2,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true).","name":"legacy","property":"legacy","type":"binary","value_off":false,"value_on":true}],"supports_ota":false,"vendor":"Xiaomi"},"endpoints":{"1":{"bindings":[],"clusters":{"input":["genBasic","genMultistateInput","genIdentify"],"output":["genBasic"]},"configured_reportings":[],"scenes":[]}},"friendly_name":"Button1","ieee_address":"0x00158d00028fdd00","interview_completed":true,"interviewing":false,"manufacturer":"LUMI","model_id":"lumi.remote.b1acn01","network_address":47570,"power_source":"Battery","software_build_id":"3000-0001","supported":true,"type":"EndDevice"},{"definition":{"description":"Aqara wireless switch","exposes":[{"access":1,"description":"Remaining battery in %","name":"battery","property":"battery","type":"numeric","unit":"%","value_max":100,"value_min":0},{"access":1,"description":"Voltage of the battery in millivolts","name":"voltage","property":"voltage","type":"numeric","unit":"mV"},{"access":1,"description":"Triggered action (e.g. a button click)","name":"action","property":"action","type":"enum","values":["single","double","triple","quadruple","hold","release"]},{"access":1,"description":"Link quality (signal strength)","name":"linkquality","property":"linkquality","type":"numeric","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"model":"WXKG11LM","options":[{"access":2,"description":"Set to false to disable the legacy integration (highly recommended), will change structure of the published payload (default true).","name":"legacy","property":"legacy","type":"binary","value_off":false,"value_on":true}],"supports_ota":false,"vendor":"Xiaomi"},"endpoints":{"1":{"bindings":[],"clusters":{"input":[],"output":[]},"configured_reportings":[],"scenes":[]}},"friendly_name":"Button2","ieee_address":"0x00158d00028fdde6","interview_completed":true,"interviewing":false,"manufacturer":"LUMI","model_id":"lumi.remote.b1acn01","network_address":48863,"power_source":"Battery","supported":true,"type":"EndDevice"}]
{"commit":"6f1460e4","config":{"advanced":{"adapter_concurrent":null,"adapter_delay":null,"availability_blacklist":[],"availability_blocklist":[],"availability_passlist":[],"availability_whitelist":[],"cache_state":true,"cache_state_persistent":true,"cache_state_send_on_startup":true,"channel":11,"elapsed":false,"ext_pan_id":[221,221,221,221,221,221,221,221],"homeassistant_legacy_entity_attributes":false,"last_seen":"epoch","legacy_api":false,"legacy_availability_payload":false,"log_directory":"/mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/log/%TIMESTAMP%","log_file":"log.txt","log_level":"info","log_output":["console","file"],"log_rotation":true,"log_symlink_current":false,"log_syslog":{},"output":"json","pan_id":22133,"report":false,"rtscts":false,"soft_reset_timeout":0,"timestamp_format":"YYYY-MM-DD HH:mm:ss"},"blocklist":[],"device_options":{"legacy":false},"devices":{"0x00158d00028fdd00":{"friendly_name":"Button1"},"0x00158d00028fdde6":{"friendly_name":"Button2"}},"external_converters":[],"groups":{},"homeassistant":false,"map_options":{"graphviz":{"colors":{"fill":{"coordinator":"#e04e5d","enddevice":"#fff8ce","router":"#4ea3e0"},"font":{"coordinator":"#ffffff","enddevice":"#000000","router":"#ffffff"},"line":{"active":"#009900","inactive":"#994444"}}}},"mqtt":{"base_topic":"zigbee2mqtt","force_disable_retain":false,"include_device_information":false,"server":"mqtt://localhost"},"ota":{"disable_automatic_update_check":false,"update_check_interval":1440},"passlist":[],"permit_join":false,"serial":{"disable_led":false,"port":"/dev/ttyMOD3","rtscts":false}},"config_schema":{"definitions":{"device":{"properties":{"debounce":{"description":"Debounces messages of this device","title":"Debounce","type":"number"},"debounce_ignore":{"description":"Protects unique payload values of specified payload properties from overriding within debounce time","examples":["action"],"items":{"type":"string"},"title":"Ignore debounce","type":"array"},"filtered_attributes":{"description":"Filter attributes from publish payload.","examples":["temperature","battery","action"],"items":{"type":"string"},"title":"Filtered publish attributes","type":"array"},"filtered_optimistic":{"description":"Filter attributes from optimistic publish payload when calling /set. (This has no effect if optimistic is set to false).","examples":["color_mode","color_temp","color"],"items":{"type":"string"},"title":"Filtered optimistic attributes","type":"array"},"friendly_name":{"description":"Used in the MQTT topic of a device. By default this is the device ID","readOnly":true,"title":"Friendly name","type":"string"},"icon":{"description":"The user-defined device icon for the frontend. It can be a link to an image (not a path to a file) or base64 encoded data URL like: image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aW....R0aD","title":"Icon","type":"string"},"optimistic":{"default":true,"description":"Publish optimistic state after set","title":"Optimistic","type":"boolean"},"qos":{"description":"QoS level for MQTT messages of this device","title":"QoS","type":"number"},"retain":{"description":"Retain MQTT messages of this device","title":"Retain","type":"boolean"},"retention":{"description":"Sets the MQTT Message Expiry in seconds, Make sure to set mqtt.version to 5","title":"Retention","type":"number"}},"required":["friendly_name"],"type":"object"},"group":{"properties":{"devices":{"items":{"type":"string"},"type":"array"},"filtered_attributes":{"items":{"type":"string"},"type":"array"},"friendly_name":{"type":"string"},"optimistic":{"type":"boolean"},"qos":{"type":"number"},"retain":{"type":"boolean"}},"required":["friendly_name"],"type":"object"}},"properties":{"advanced":{"properties":{"adapter_concurrent":{"description":"Adapter concurrency (e.g. 2 for CC2531 or 16 for CC26X2R1) (default: null, uses recommended value)","requiresRestart":true,"title":"Adapter concurrency","type":["number","null"]},"adapter_delay":{"description":"Adapter delay","requiresRestart":true,"title":"Adapter delay","type":["number","null"]},"cache_state":{"default":true,"description":"MQTT message payload will contain all attributes, not only changed ones. Has to be true when integrating via Home Assistant","title":"Cache state","type":"boolean"},"cache_state_persistent":{"default":true,"description":"Persist cached state, only used when cache_state: true","title":"Persist cache state","type":"boolean"},"cache_state_send_on_startup":{"default":true,"description":"Send cached state on startup, only used when cache_state: true","title":"Send cached state on startup","type":"boolean"},"channel":{"default":11,"description":"Zigbee channel, changing requires repairing all devices! (Note: use a ZLL channel: 11, 15, 20, or 25 to avoid Problems)","examples":[15,20,25],"maximum":26,"minimum":11,"requiresRestart":true,"title":"ZigBee channel","type":"number"},"elapsed":{"default":false,"description":"Add an elapsed attribute to MQTT messages, contains milliseconds since the previous msg","title":"Elapsed","type":"boolean"},"ext_pan_id":{"description":"Zigbee extended pan ID, changing requires repairing all devices!","items":{"type":"number"},"requiresRestart":true,"title":"Ext Pan ID","type":"array"},"last_seen":{"default":"disable","description":"Add a last_seen attribute to MQTT messages, contains date/time of last Zigbee message","enum":["disable","ISO_8601","ISO_8601_local","epoch"],"title":"Last seen","type":"string"},"legacy_api":{"default":true,"description":"Disables the legacy api (false = disable)","requiresRestart":true,"title":"Legacy API","type":"boolean"},"legacy_availability_payload":{"default":true,"description":"Payload to be used for device availabilty and bridge/state topics. true = text, false = JSON","requiresRestart":true,"title":"Legacy availability payload","type":"boolean"},"log_directory":{"description":"Location of log directory","examples":["data/log/%TIMESTAMP%"],"requiresRestart":true,"title":"Log directory","type":"string"},"log_file":{"default":"log.txt","description":"Log file name, can also contain timestamp","examples":["zigbee2mqtt_%TIMESTAMP%.log"],"requiresRestart":true,"title":"Log file","type":"string"},"log_level":{"default":"info","description":"Logging level","enum":["info","warn","error","debug"],"title":"Log level","type":"string"},"log_output":{"description":"Output location of the log, leave empty to suppress logging","items":{"enum":["console","file","syslog"],"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"Log output","type":"array"},"log_rotation":{"default":true,"description":"Log rotation","requiresRestart":true,"title":"Log rotation","type":"boolean"},"log_symlink_current":{"default":false,"description":"Create symlink to current logs in the log directory","requiresRestart":true,"title":"Log symlink current","type":"boolean"},"log_syslog":{"properties":{"app_name":{"default":"Zigbee2MQTT","description":"The name of the application (Default: Zigbee2MQTT).","title":"Localhost","type":"string"},"eol":{"default":"/n","description":"The end of line character to be added to the end of the message (Default: Message without modifications).","title":"eol","type":"string"},"host":{"default":"localhost","description":"The host running syslogd, defaults to localhost.","title":"Host","type":"string"},"localhost":{"default":"localhost","description":"Host to indicate that log messages are coming from (Default: localhost).","title":"Localhost","type":"string"},"path":{"default":"/dev/log","description":"The path to the syslog dgram socket (i.e. /dev/log or /var/run/syslog for OS X).","examples":["/var/run/syslog"],"title":"Path","type":"string"},"pid":{"default":"process.pid","description":"PID of the process that log messages are coming from (Default process.pid).","title":"PID","type":"string"},"port":{"default":123,"description":"The port on the host that syslog is running on, defaults to syslogd's default port.","title":"Port","type":"number"},"protocol":{"default":"tcp4","description":"The network protocol to log over (e.g. tcp4, udp4, tls4, unix, unix-connect, etc).","examples":["udp4","tls4","unix","unix-connect"],"title":"Protocol","type":"string"},"type":{"default":"5424","description":"The type of the syslog protocol to use (Default: BSD, also valid: 5424).","title":"Type","type":"string"}},"title":"syslog","type":"object"},"network_key":{"description":"Network encryption key, changing requires repairing all devices!","oneOf":[{"title":"Network key(string)","type":"string"},{"items":{"type":"number"},"title":"Network key(array)","type":"array"}],"requiresRestart":true,"title":"Network key"},"output":{"description":"Examples when 'state' of a device is published json: topic: 'zigbee2mqtt/my_bulb' payload '{\"state\": \"ON\"}' attribute: topic 'zigbee2mqtt/my_bulb/state' payload 'ON' attribute_and_json: both json and attribute (see above)","enum":["attribute_and_json","attribute","json"],"title":"MQTT output type","type":"string"},"pan_id":{"description":"ZigBee pan ID, changing requires repairing all devices!","oneOf":[{"title":"Pan ID (string)","type":"string"},{"title":"Pan ID (number)","type":"number"}],"requiresRestart":true,"title":"Pan ID"},"timestamp_format":{"description":"Log timestamp format","examples":["YYYY-MM-DD HH:mm:ss"],"requiresRestart":true,"title":"Timestamp format","type":"string"},"transmit_power":{"description":"Transmit power of adapter, only available for Z-Stack (CC253*/CC2652/CC1352) adapters, CC2652 = 5dbm, CC1352 max is = 20dbm (5dbm default)","requiresRestart":true,"title":"Transmit power","type":["number","null"]}},"title":"Advanced","type":"object"},"availability":{"description":"Checks whether devices are online/offline","oneOf":[{"title":"Availability (simple)","type":"boolean"},{"properties":{"active":{"description":"Options for active devices (routers/mains powered)","properties":{"timeout":{"default":10,"description":"Time after which an active device will be marked as offline in minutes","requiresRestart":true,"title":"Timeout","type":"number"}},"requiresRestart":true,"title":"Active","type":"object"},"passive":{"description":"Options for passive devices (mostly battery powered)","properties":{"timeout":{"default":1500,"description":"Time after which an passive device will be marked as offline in minutes","requiresRestart":true,"title":"Timeout","type":"number"}},"requiresRestart":true,"title":"Passive","type":"object"}},"title":"Availability (advanced)","type":"object"}],"requiresRestart":true,"title":"Availability"},"ban":{"items":{"type":"string"},"readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Ban (deprecated, use blocklist)","type":"array"},"blocklist":{"description":"Block devices from the network (by ieeeAddr)","items":{"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"Blocklist","type":"array"},"device_options":{"title":"Options that are applied to all devices","type":"object"},"devices":{"patternProperties":{"^.*$":{"$ref":"#/definitions/device"}},"propertyNames":{"pattern":"^0x[\\d\\w]{16}$"},"type":"object"},"external_converters":{"description":"You can define external converters to e.g. add support for a DiY device","examples":["DIYRuZ_FreePad.js"],"items":{"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"External converters","type":"array"},"frontend":{"oneOf":[{"title":"Frontend (simple)","type":"boolean"},{"properties":{"auth_token":{"description":"Enables authentication, disabled by default","requiresRestart":true,"title":"Auth token","type":["string","null"]},"host":{"default":"0.0.0.0","description":"Frontend binding host","requiresRestart":true,"title":"Bind host","type":"string"},"port":{"default":8080,"description":"Frontend binding port","requiresRestart":true,"title":"Port","type":"number"},"url":{"description":"URL on which the frontend can be reached, currently only used for the Home Assistant device configuration page","requiresRestart":true,"title":"URL","type":["string","null"]}},"title":"Frontend (advanced)","type":"object"}],"requiresRestart":true,"title":"Frontend"},"groups":{"patternProperties":{"^.*$":{"$ref":"#/definitions/group"}},"propertyNames":{"pattern":"^[\\w].*$"},"type":"object"},"homeassistant":{"default":false,"description":"Home Assistant integration (MQTT discovery)","oneOf":[{"title":"Home Assistant (simple)","type":"boolean"},{"properties":{"discovery_topic":{"description":"Home Assistant discovery topic","examples":["homeassistant"],"requiresRestart":true,"title":"Homeassistant discovery topic","type":"string"},"legacy_entity_attributes":{"default":true,"description":"Home Assistant legacy entity attributes, when enabled Zigbee2MQTT will add state attributes to each entity, additional to the separate entities and devices it already creates","title":"Home Assistant legacy entity attributes","type":"boolean"},"legacy_triggers":{"default":true,"description":"Home Assistant legacy triggers, when enabled Zigbee2mqt will send an empty 'action' or 'click' after one has been send. A 'sensor_action' and 'sensor_click' will be discoverd","title":"Home Assistant legacy triggers","type":"boolean"},"status_topic":{"description":"Home Assistant status topic","examples":["homeassistant/status"],"requiresRestart":true,"title":"Home Assistant status topic","type":"string"}},"title":"Home Assistant (advanced)","type":"object"}],"requiresRestart":true,"title":"Home Assistant integration"},"map_options":{"properties":{"graphviz":{"properties":{"colors":{"properties":{"fill":{"properties":{"coordinator":{"type":"string"},"enddevice":{"type":"string"},"router":{"type":"string"}},"type":"object"},"font":{"properties":{"coordinator":{"type":"string"},"enddevice":{"type":"string"},"router":{"type":"string"}},"type":"object"},"line":{"properties":{"active":{"type":"string"},"inactive":{"type":"string"}},"type":"object"}},"type":"object"}},"type":"object"}},"title":"Networkmap","type":"object"},"mqtt":{"properties":{"base_topic":{"default":"zigbee2mqtt","description":"MQTT base topic for Zigbee2MQTT MQTT messages","examples":["zigbee2mqtt"],"requiresRestart":true,"title":"Base topic","type":"string"},"ca":{"description":"Absolute path to SSL/TLS certificate of CA used to sign server and client certificates","examples":["/etc/ssl/mqtt-ca.crt"],"requiresRestart":true,"title":"Certificate authority","type":"string"},"cert":{"description":"Absolute path to SSL/TLS certificate for client-authentication","examples":["/etc/ssl/mqtt-client.crt"],"requiresRestart":true,"title":"SSL/TLS certificate","type":"string"},"client_id":{"description":"MQTT client ID","examples":["MY_CLIENT_ID"],"requiresRestart":true,"title":"Client ID","type":"string"},"force_disable_retain":{"default":false,"description":"Disable retain for all send messages. ONLY enable if you MQTT broker doesn't support retained message (e.g. AWS IoT core, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT core, IBM Watson IoT Platform). Enabling will break the Home Assistant integration","requiresRestart":true,"title":"Force disable retain","type":"boolean"},"include_device_information":{"default":false,"description":"Include device information to mqtt messages","title":"Include device information","type":"boolean"},"keepalive":{"default":60,"description":"MQTT keepalive in second","requiresRestart":true,"title":"Keepalive","type":"number"},"key":{"description":"Absolute path to SSL/TLS key for client-authentication","examples":["/etc/ssl/mqtt-client.key"],"requiresRestart":true,"title":"SSL/TLS key","type":"string"},"password":{"description":"MQTT server authentication password","examples":["ILOVEPELMENI"],"requiresRestart":true,"title":"Password","type":"string"},"reject_unauthorized":{"default":true,"description":"Disable self-signed SSL certificate","requiresRestart":true,"title":"Reject unauthorized","type":"boolean"},"server":{"description":"MQTT server URL (use mqtts:// for SSL/TLS connection)","examples":["mqtt://localhost:1883"],"requiresRestart":true,"title":"MQTT server","type":"string"},"user":{"description":"MQTT server authentication user","examples":["johnnysilverhand"],"requiresRestart":true,"title":"User","type":"string"},"version":{"default":4,"description":"MQTT protocol version","examples":[5],"requiresRestart":true,"title":"Version","type":["number","null"]}},"required":["server"],"title":"MQTT","type":"object"},"ota":{"properties":{"disable_automatic_update_check":{"default":false,"description":"Zigbee devices may request a firmware update, and do so frequently, causing Zigbee2MQTT to reach out to third party servers. If you disable these device initiated checks, you can still initiate a firmware update check manually.","title":"Disable automatic update check","type":"boolean"},"ikea_ota_use_test_url":{"default":false,"description":"Use IKEA TRADFRI OTA test server, see OTA updates documentation","requiresRestart":true,"title":"IKEA TRADFRI OTA use test url","type":"boolean"},"update_check_interval":{"default":1440,"description":"Your device may request a check for a new firmware update. This value determines how frequently third party servers may actually be contacted to look for firmware updates. The value is set in minutes, and the default is 1 day.","title":"Update check interval","type":"number"},"zigbee_ota_override_index_location":{"description":"Location of override OTA index file","examples":["index.json"],"requiresRestart":true,"title":"OTA index override file name","type":"string"}},"title":"OTA updates","type":"object"},"passlist":{"description":"Allow only certain devices to join the network (by ieeeAddr). Note that all devices not on the passlist will be removed from the network!","items":{"type":"string"},"requiresRestart":true,"title":"Passlist","type":"array"},"permit_join":{"default":false,"description":"Allow new devices to join (re-applied at restart)","title":"Permit join","type":"boolean"},"serial":{"properties":{"adapter":{"default":"auto","description":"Adapter type, not needed unless you are experiencing problems","enum":["deconz","zstack","zigate","ezsp","auto"],"requiresRestart":true,"title":"Adapter","type":["string"]},"baudrate":{"description":"Baud rate speed for serial port, this can be anything firmware support but default is 115200 for Z-Stack and EZSP, 38400 for Deconz, however note that some EZSP firmware need 57600","examples":[38400,57600,115200],"requiresRestart":true,"title":"Baudrate","type":"number"},"disable_led":{"default":false,"description":"Disable LED of the adapter if supported","requiresRestart":true,"title":"Disable led","type":"boolean"},"port":{"description":"Location of the adapter. To autodetect the port, set null","examples":["/dev/ttyACM0"],"requiresRestart":true,"title":"Port","type":["string","null"]},"rtscts":{"description":"RTS / CTS Hardware Flow Control for serial port","requiresRestart":true,"title":"RTS / CTS","type":"boolean"}},"title":"Serial","type":"object"},"whitelist":{"items":{"type":"string"},"readOnly":true,"requiresRestart":true,"title":"Whitelist (deprecated, use passlist)","type":"array"}},"required":["mqtt"],"type":"object"},"coordinator":{"ieee_address":"0x00124b0024404d0c","meta":{"maintrel":3,"majorrel":2,"minorrel":6,"product":0,"revision":20211115,"transportrev":2},"type":"zStack12"},"log_level":"info","network":{"channel":11,"extended_pan_id":"0x00124b0024404d0c","pan_id":22133},"permit_join":false,"restart_required":false,"version":"1.25.0"}
Ага, zigbee2mqtt/bridge/state нету. а в конфиге /root/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
значение base_topic: какое?
У меня
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
  base_topic: zigbee2mqtt
  server: 'mqtt://localhost'
serial:
  port: /dev/ttyMOD3
devices:
  '0x00124b002454cd17':
    friendly_name: '0x00124b002454cd17'
permit_join: false
mqtt:
  server: mqtt://localhost
serial:
  port: /dev/ttyMOD3
advanced:
  rtscts: false
  last_seen: epoch
  pan_id: 22133
  network_key:
### тут пошли ключи
 homeassistant_legacy_entity_attributes: false
  legacy_api: false
  legacy_availability_payload: false
device_options:
  legacy: false
devices:
  '0x00158d00028fdd00':
    friendly_name: Button1
  '0x00158d00028fdde6':
    friendly_name: 'Button2'
получается все то же самое, за исключением апострофов вокруг ‘mqtt://localhost’
к тому же сами zigbee устройства (кнопки) функционируют, мне кажется будь в конфиге ошибка я бы не смог настроить переключение wb реле через nodered. Или я не прав?
кстати, я вот заметил что button1 у меня заключен в апострофы, а button2 нет. Насколько это критично?
Апострофы вокруг MQTT://localhost добавил, перезапустил zigbee2mqtt. Ситуация в веб интерфейсе не изменилась
Если сами устройства работают - то да, но я у себя добавив в configuration.yaml ваши опции - тоже получил аналогичную картину.
Этот конфиг прямо из пакета стал в таком виде?
В таком виде имеется ввиду эта часть?
Изначально этого не было в файле, привёл его к виду описанному в инструкции Подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board — Wiren Board
permit_join: false
mqtt:
serial:
  port: /dev/ttyMOD3
advanced:
  rtscts: false
  last_seen: epoch
  pan_id: GENERATE
  network_key: GENERATE
И после рестарта zigbee2mqtt (systemctl restart)
Сгенерировался pan_id и Нетворк ключи, а так же добавились строки процитированные выше :thinking:
Могу попробовать сконфигурировать заново, с записью экрана
Да, попробуйте сконфигурировать со стандартным, не меняя. Ну а зписывать экран - ни к чему, логов и топиков вполне достаточно.
Удалил эти строки из файла конфигурации
  legacy_api: false
device_options:
  legacy: false
Оставив уже сгенерированные ключи и pan_id
В веб интерфейсе стало все нормально🤔
Вот только вручную я те самые строчки не дописывал… попробую воспроизвести
Отлично. У меня получилось
последний “рабочий” способ. вероятнее всего в нем много лишних действий, потому как это была уже далеко не первая попытка
root@wirenboard-AITGTIZ7:~# systemctl disable zigbee2mqtt
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service.
root@wirenboard-AITGTIZ7:~# apt remove zigbee2mqtt
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Следующий пакет устанавливался автоматически и больше не требуется:
  wb-zigbee2mqtt
Для его удаления используйте «apt autoremove».
Пакеты, которые будут УДАЛЕНЫ:
  zigbee2mqtt
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 1 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
После данной операции, объём занятого дискового пространства уменьшится на 147 MB.
Хотите продолжить? [Д/н] y
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 57350 файлов и каталогов.)
Удаляется zigbee2mqtt (1.25.0) …
root@wirenboard-AITGTIZ7:~# ls /root/
dead.letter  global_auth  package-lock.json  romatest  zigbee2mqtt
root@wirenboard-AITGTIZ7:~# rm -Rfv /root/zigbee2mqtt/
удалён '/root/zigbee2mqtt/data/coordinator_backup.json'
удалён '/root/zigbee2mqtt/data/state.json'
удалён '/root/zigbee2mqtt/data/database.db'
удалён '/root/zigbee2mqtt/data/log/2022-06-20.23-41-11/log.txt'
удален каталог '/root/zigbee2mqtt/data/log/2022-06-20.23-41-11'
удалён '/root/zigbee2mqtt/data/log/2022-06-20.23-38-17/log.txt'
удален каталог '/root/zigbee2mqtt/data/log/2022-06-20.23-38-17'
удалён '/root/zigbee2mqtt/data/log/2022-06-20.23-29-55/log.txt'
удален каталог '/root/zigbee2mqtt/data/log/2022-06-20.23-29-55'
удален каталог '/root/zigbee2mqtt/data/log'
удалён '/root/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml'
удален каталог '/root/zigbee2mqtt/data'
удален каталог '/root/zigbee2mqtt/'
root@wirenboard-AITGTIZ7:~# apt install zigbee2mqtt
НОВЫЕ пакеты, которые будут установлены:
  zigbee2mqtt
обновлено 0, установлено 1 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Необходимо скачать 31,8 MБ архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 147 MB.
Пол:1 http://deb.wirenboard.com/wb6/stretch stable/main armhf zigbee2mqtt armhf 1.25.0 [31,8 MB]
Получено 31,8 MБ за 29с (1 063 kБ/c)
Выбор ранее не выбранного пакета zigbee2mqtt.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 35795 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/zigbee2mqtt_1.25.0_armhf.deb …
Распаковывается zigbee2mqtt (1.25.0) …
Настраивается пакет zigbee2mqtt (1.25.0) …
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service → /lib/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
root@wirenboard-AITGTIZ7:~# ls /root/zigbee2mqtt/data/
root@wirenboard-AITGTIZ7:~# systemctl enable zigbee2mqtt
### вырезал лишнее
zigbee2mqtt.service        loaded activating auto-restart zigbee2mqtt
root@wirenboard-AITGTIZ7:~# mcedit /root/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
root@wirenboard-AITGTIZ7:~# ls /mnt/data/root/zigbee2mqtt/data/
configuration.yaml
root@wirenboard-AITGTIZ7:~# cat /root/zigbee2mqtt/data/configuration.yaml
permit_join: false
mqtt:
serial:
  port: /dev/ttyMOD3
advanced:
  rtscts: false
  last_seen: epoch
  pan_id: GENERATE
root@wirenboard-AITGTIZ7:~# systemctl restart zigbee2mqtt
root@wirenboard-AITGTIZ7:~# reboot
Connection to 192.168.1.110 closed by remote host.
Connection to 192.168.1.110 closed.
rg@MacBook-Pro-Roman-2 ~ % ssh -b 192.168.22.2 192.168.1.110 -l root
root@192.168.1.110's password:
          _                _                         _
__      _(_)_ __ ___ _ __ | |__   ___   __ _ _ __ __| |
\ \ /\ / / | '__/ _ \ '_ \| '_ \ / _ \ / _` | '__/ _` |
 \ V  V /| | | |  __/ | | | |_) | (_) | (_| | | | (_| |
  \_/\_/ |_|_|  \___|_| |_|_.__/ \___/ \__,_|_|  \__,_|
Welcome to Wiren Board 6.9 (s/n AITGTIZ7), release wb-2204 (as stable)
Linux wirenboard-AITGTIZ7 5.10.35-wb111 #1 Wed Apr 20 13:39:52 UTC 2022 armv7l GNU/Linux
permit_join: false
mqtt:
serial:
  port: /dev/ttyMOD3
advanced:
  rtscts: false
  last_seen: epoch
  pan_id: 8209
  network_key:
    - 88
    - 151
    - 75
    - 227
    - 43
    - 168
    - 189
    - 216
    - 136
    - 251
    - 211
    - 79
    - 61
    - 155
    - 243
    - 131
  legacy_api: false
device_options:
  legacy: false
та часть, которую я не записывал в файл ручками автоматически добавилась в конфиг
в web интерфейсе получаем картинку как в первом сообщении.
Удаляем “лишнее” и в web все становится на места
Есть пара НО, в этот раз я не стал дожидаться появления конф. файла, и просто создал его сам
Но при первой установке (после которой и появилась эта тема), я открыл уже созданный файл (там было содержимое) и просто заменил его на то, что приведено в статье-инструкции. Перезапустил zigbee2mqtt (без перезагрузки контроллера), и удивился появлению новых строк, я еще раз перезаписал содержимое файла на то, что было в статье, строки снова появились. подумал что так и должно быть и пошел коннектить зигби кнопочки
удалять пакет лучше было через purge, о чем я узнал позже (кажется удалились бы и файлы конфигурации)
правда в сотый раз заходя на страницу инструкции я наконец заметил
Актуально только для установки из исходников, в случае установки из пакета в конфиге редактируется только порт.
Перед тем как перейти к переустановке zigbee2mqtt различными способами, я пытался просто взять файл конфига, все удалить и вставить код со страницы, как сделал это при первоначальной настройки, после рестарта zigbee2mqtt новых строк не дописывалось (ощущение что это происходит при первом запуске (запусках?)) :face_with_monocle:
Но после такой манипуляции (удаления ключей с последующим созданием новых) я так и не дождался состояния online в web интерфейсе
В какую-то из попыток найти “схему”, я отредактировал конф. файл после переустановки через
apt install zigbee2mqtt --reinstall
Сначала в нем появились ключи и pan_id, я вышел из mcedit, зашел снова, и в файле уже присутствовали “лишние” строки. Но точной хронологии установки (что и как удалят до выполнения reinstall) я не помню.
Ничего не берусь утверждать, я совсем новичок в linux, zigbee, MQTT и всяких таких штуках
Если вдруг было полезно - очень рад :slight_smile:
Конкретно моя проблема с кривым отображением статуса в web решена
Кстати, Андрей, вам большое спасибо за email консультацию, по подбору всего этого добра)
Благодарю, мы исправим пакет и вручную редактировать не придется.
