Не могу настроить WB-MAP3E
значения напряжения и тока определяются верно(( проверил… может скорость обмена снизить со 115200?
Снизить можно, но если часть регистров читается - то и остальные тоже будут читаться.
тогда я ничего не понимаю((
Так, если регистры читаются из Modbus poll и не читаются из контроллера - надо искать отличия. Я для анализа обмена, если нет аозможности посмотреть логи в контроллере подключаю прямо на шину анализатор, вот такой: https://aliexpress.ru/item/1005001621950241.html
удалось прочитать значения)) вот только значения уж очень большие)))
Проверьте, правильно ли производится конвертация считанных hex-значений в десятичные. Значения мощностей хранятся в формате s32 big endian. Сейчас похоже на преобразование в формат u32 little endian.
После преобразование значение мощности нужно будет еще домножить на 0,00512 чтобы получить значение в ваттах. Если значения мощностей окажутся отрицательными, то проверьте правильность подключения токовых трансформаторов (вероятно, их нужно развернуть наоборот на проводе).
Покажите номера регистров и сырые считанные значения в hex в Modbus Poll.
эти данные уже умножены на 0,00512
так выглядит фаза А без нагрузки
это с нагрузкой 8.8 А
Данные с виду нормальные, но надо учесть что регистры сначала надо объединить а потом - преобразовать в десятичные. ModbusPoll это умеет.
спасибо за помощь, разобрался. Помогли ребята из OWEN , правда пришлось немного переписать проект))
