Не находит WB-MR6L/S
К шине RS-485 подключено 14 устройств, включая WB-MR6L/S, его номер 99.
На вкладке “Устройства” не было 99 устройства.
Перешел в Конфигурационные файлы → Настройка драйвера serial-устройств → RS485-1. Там так же не было 99 устройства и всего отображает 13 устройств, а с названием “WB-MR6C v.2, WB-MR6LV/x, WB-MR6HV/x (6-канальный модуль реле)” было всего 3 вместо 4.
Попробовал “Найти и добавить устройства Wiren Board” - не нашел, тогда я добавил в ручную, скопировав с 52 устройство.
Но появилось красная табличка: “Нет связи с устройством….”
Три этом индикатор на устройстве мигает зеленым цветом.
Еще подумал, что возможно не хватает мощности, потому что сейчас питание подается от контроллера, тогда я отключил 52 (WB-MR6L/S), но это не помогло.
Расскажите подробно в результате чего устройство перестало выходить на связь, либо это проблема из коробки?
Пробовали ли проверить работоспособность устройство коротким отрезком кабеля оставив только его и контроллер, можно например подключить на второй порт RS-485, затем выполнить сканирование шины.
Дополнительно для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Похоже проблема в соединении. Через другой провод на rs485-2 модуль нашёлся.
Думаю, завтра электрик переберет это соединение.
Спасибо.
Рад был помочь.
