А какие именно конфиги возвращали?
восстановил все mosquitto, потом нашел “виновника” - это байл persistence значений брокера, в конфиге /etc/mosquitto/mosquitto.conf
в строке
persistence true
заменил на false
Но на всех других работающих объектах у нас в вайренах persistence true стоит. И не мешает работать…
Проконтролируйте размер самого файла. Если больше пары Мб - то и не будет мешать. А если, например, добавлять-удаллять устройства - начинает расти.
Какого именно файла?
Та же самая история на другом WB. Убрал peristence, ребутнул, не помогло. Конфиг mosquitto.conf такой же, как и на работающих.
Какие идеи?
Как и писал выше - надо отключить
ну и удалить сам файл /var/lib/mosquitto/mosquitto.db
Я же про это писал.
Я ж тоже писал, что
persistence true
заменил на false
Про .db вы ничего не писали, я сейчас её снёс, ребутнул WB, не помогло…
Опишите, что не работает. Брокер?
Насколько я понимаю, да. Все те же симптомы, что и у WB, который вы починили
Дайте посмотрю сам.
Виноват, тут сам забыл указать порт в настройках, он прокинут. Всё работает.
