WirenBoard 6.8
Забегу на перед, пока все работает. Опишу проблему которая была.
Первая настройка по WiFi прошла успешна, далее я начал тестировать сервер spruthub. Пару моментов у меня не пошли, далее переключился на server iridium для WB. Там все было хорошо подключение, отклик. Потом я поменял роутер (соответственно изменился пароль) установил keenetic, в этот момент wb отказывался к нему подключатся даже когда я команды вводил через shh по кабелю microUSB. Было принято решение сбросить все на заводские настройки, делал как написано у вас в wiki, все прошло удачно. Через shh изменил и подключился к wifi, но после перезагрузки настройки слетали и ничего не помогало. Файл interfaces который я изменял находиться /etc/network
Теперь что я сделал: через WinSCP нашел файл interfaces по адресу /mnt/data/etc/network
После его изменения настройки не слетают.
Покажите настоящий файл, на который указывает симлинк в /etc/network/
Ну и использовать “WinSCP” для редактирования - надо только хорошо понимая как оно работает.
interfaces (654 Байта)
Это файл или симлинк?
ls -l /etc/network
Файл. Надо редактировать /mnt/data/etc/interfaces, он после перезапуска будет в /etc/network
Понял спасибо. Учту на будущее
