Не получается установить Zigbee2mqtt
Здравствуйте, был заказан контроллер WirenBoard с модулем Zigbee v2.3.
В веб-интерфейсе его не оказалось, решили по инструкции установить. При попытке ввода команды: “apt update && apt install zigbee2mqtt” Вылезают вот такие ошибки:
Можете подсказать в чем возможно проблема?
Также искали папку с сам zigbee2mqtt с помощью программы “WinCSP” и обнаружили, что папка по пути: “/mnt\data/root/zigbee2mqtt” является пустой, может в этом проблема? В веб-интерфейсе внутренний слот, на который подключен модуль, был настроен.
Какой инструкции вы следовали?
Судя по скриншоту - на контроллере не настроен (отсутствует) доступ в интернет. Проверьте пожалуйста что настройки сетевых интерфейсов соответствуют текущей конфигурации сети.
Добрый день, этой с сайта Wirenboard.com
Подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board — Wiren Board
Здравствуйте, можете рассказать поподробнее как это сделать, контроллер необходимо подключить к роутеру с помощью ethernet?
Это же инструкция по подключению устройств.
Вам следует сначала настроить сам модуль WBE2R-R-ZIGBEE v.2 + антенна.
Попробуйте выполнить сначала это.
Спасибо вам! Установили wifi соединение и всё удалось, единственное не хватало одного ключа pubkey, который был установлен
Здравствуйте, ваши подсказки также помогли, но главной проблемой было ненастроенное интернет-соединение контроллера, я думал, что кабель, подсоединенный к компьютеру обеспечивает доступ, но нет
