Не работает модуль zigbee2mqtt
Не работает zigbee2mqtt. Плата расширения установлена в MOD4 и в модулях и расширениях /etc/wb-hardware.conf записана.
Но в “устройствах” не отображается.
Установка версии пакета не происходит.
В putty файл конфигурации не открывается
Пока недостаточно информации.
Скриншоты - не дают представления о введенных командах, к сожалению.
Пожалуйста - напишите что именно делаете (какие команды выполняете) какого результата ожидаете и какой получаете.
Результат которого хочу добиться - подключить к контроллеру устройства Zigbee.
Модуль расширения уже из коробки был подключен к разъему MOD4.
Может я неправильно настроил порт? но таких настроек я к сожалению не нашел.
Я так понимаю, пока он не определится как нужно по инструкции - " Конфигурация
Если вы используете модуль расширения WBE2R-R-ZIGBEE, убедитесь, что правильно выставили модуль в Settings → Configs → Hardware Modules Configuration. При использовании USB-стика порт будет называться /dev/ttyUSBx, где x — номер порта, нумерация с нуля."
Нужно ли для него устанавливать пакеты командой apt update && apt install zigbee2mqtt ?
Да, конечно. И устанавливать и конфигурировать.
Памятка - Подключение устройств Zigbee к контроллеру Wiren Board — Wiren Board, убедитесь что понимаете смысл действий и ожидаемый результат каждого.
