Вот тут. При настройке через NM - указывается в параметре gsm.sim-slot
Вернул в симку в 1 разъем, перезагрузил контроллер. Связь восстановилась. Не понимаю что влияет на это
Посмотрте, при штатном, ожидаемом, поведении в логе нет вообщений о недоступности sim-карты?
Настройка разъема правильная. Какое-то время связь была. После перезагрузки не подключается
root@wirenboard-AI6KKO4:~# journalctl -u ModemManager -f
-- Journal begins at Tue 2023-10-31 11:48:08 MSK. --
Nov 28 17:38:52 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[318]: <warn> [modem1] port ttyU SB1 timed out 6 consecutive times
Nov 28 17:38:52 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[318]: <warn> [modem1/bearer1] c hecking if connected failed: Couldn't check current list of active PDP contexts: Sending command failed: 'Resource temporarily unavailable'
Nov 28 17:38:56 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[318]: <warn> [modem1] port ttyU SB1 timed out 7 consecutive times
Nov 28 17:39:01 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[318]: <warn> [modem1] port ttyU SB1 timed out 8 consecutive times
Nov 28 17:39:01 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[318]: <warn> [modem1/bearer1] c hecking if connected failed: Couldn't check current list of active PDP contexts: Sending command failed: 'Resource temporarily unavailable'
Nov 28 17:39:05 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[318]: <warn> [modem1] port ttyU SB1 timed out 9 consecutive times
Nov 28 17:39:09 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[318]: <error> [modem1] port ttyU SB1 timed out 10 consecutive times, marking modem as invalid
Nov 28 17:39:09 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[318]: <warn> [modem1/bearer1] c hecking if connected failed: Couldn't check current list of active PDP contexts: AT command was cancelled
Nov 28 17:39:15 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[318]: <warn> [modem1/bearer1] c hecking if connected failed: Couldn't check current list of active PDP contexts: AT command was cancelled
Nov 28 17:39:19 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[318]: <warn> [modem1/bearer1] c hecking if connected failed: Couldn't check current list of active PDP contexts: AT command was cancelled
Пожалуйста если приводите лог - то делайте это с момента загрузки, например. Ну либо укажите важные строчки. В произвольном куске довольно мало информации.
Прикрепляю лог с момента загрузки
Nov 28 19:19:02 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <info> ModemManager (version 1.20.0) starting in system bus...
Nov 28 19:19:03 wirenboard-AI6KKO4 systemd[1]: Started Modem Manager.
Nov 28 19:19:07 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/2000000.bus/20b4000.ethernet': not supported by any plugin
Nov 28 19:19:07 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/2100000.bus/2184200.usb/ci_hdrc.1/usb2/2-1/2-1.1': not supported by any plugin
Nov 28 19:19:07 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <info> [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/soc/2100000.bus/2188000.ethernet': not supported by any plugin
Nov 28 19:24:31 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <info> [device wbc] creating modem with plugin 'simtech' and '4' ports
Nov 28 19:24:32 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <info> [base-manager] modem for device 'wbc' successfully created
Nov 28 19:24:35 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0] modem couldn't be initialized: Failed to load current capabilities: Failed to determine modem capabilities.
Nov 28 19:24:35 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <info> [modem0] state changed (unknown -> failed)
Nov 28 19:24:37 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0] error initializing: Modem in failed state: unknown-capabilities
В 2310 релизе поведение GSM соединения модема теперь можно настраивать, есть соответствующий параметр.
После телефонного разговора, кстати - соединение работает?
Добрый день! При включении контроллера связь не поднимается. Приходится несколько раз перезапускать GSM-модем
Контроллер 2022-03-11 выпуска, на гарантии.
Меняем с модемом.
- WB7 - 1 шт.
- WBC2-4G - 1 шт.
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, AI6KKO4,
