Добрый день! Периодически после перезагрузки контроллера пропадает GSM связь. Не включается GSM модуль
Тут надо гораздо больше информации. Опишите - что и как настроено, версии, как аппаратные компонентов так и используемый релиз.
Как (чем) настроен подьем соединения, покажите логи.
Как минимум - приложите диагностический архив, с указанием времени в которое было отличное от ожидаемого поведение.
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 5.10.35-wb153 (root@wbdevenv) (arm-linux-gnueabihf- gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.35.2) #1 Thu Oct 26 10:16:18 UTC 2023
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio n cache
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Wiren Board rev. 6.9.0 (i.MX6UL/ULL)
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0xbf000000
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000080000000-0x00000000bfffffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 262144
[ 0.000000] Normal zone: 2304 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 262144 pages, LIFO batch:63
[ 0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 259840
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p3 r ootwait ro
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, li near)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[ 0.000000] Memory: 1008652K/1048576K available (8192K kernel code, 728K rwda ta, 2776K rodata, 1024K init, 283K bss, 23540K reserved, 16384K cma-reserved)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x234/0x3dc wit h crng_init=0
[ 0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000017] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478 484971ns
[ 0.000057] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.002810] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.002873] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr equency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.002910] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.003327] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linea r)
[ 0.003371] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.005085] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.006325] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100078
[ 0.007339] devtmpfs: initialized
[ 0.025370] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.025872] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma x_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.025919] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
[ 0.027289] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.029294] NET: Registered protocol family 16
[ 0.031603] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.033623] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.033911] cpuidle: using governor menu
[ 0.221855] vdd1p1: supplied by regulator-dummy
[ 0.234018] vdd3p0: supplied by regulator-dummy
[ 0.246156] cpu: supplied by regulator-dummy
[ 0.258338] vddsoc: supplied by regulator-dummy
[ 0.601243] No ATAGs?
[ 0.601302] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.601322] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.601919] debugfs: Directory 'dummy-iomuxc-gpr@20e4000' with parent 'regmap ' already present!
[ 0.602584] imx6ul-pinctrl 20e0000.pinctrl: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.604141] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: no groups defined in /soc/bus @2200000/iomuxc-snvs@2290000
[ 0.604181] imx6ul-pinctrl 2290000.iomuxc-snvs: initialized IMX pinctrl drive r
[ 0.646995] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[ 0.652243] SCSI subsystem initialized
[ 0.652723] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.652851] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.652981] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.653905] gpio-48 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.654037] gpio-49 (i2c_rtc): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.655357] i2c-gpio i2c_rtc: using lines 48 (SDA) and 49 (SCL)
[ 0.656245] gpio-76 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properl y in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.656371] gpio-67 (i2c_eeprom1): enforced open drain please flag it properl y in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.656946] i2c-gpio i2c_eeprom1: using lines 76 (SDA) and 67 (SCL)
[ 0.657644] gpio-70 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properl y in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.657767] gpio-71 (i2c_eeprom2): enforced open drain please flag it properl y in DT/ACPI DSDT/board file
[ 0.658369] i2c-gpio i2c_eeprom2: using lines 70 (SDA) and 71 (SCL)
[ 0.659946] gpio-30 (scl): enforced open drain please flag it properly in DT/ ACPI DSDT/board file
[ 0.660308] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[ 0.661042] mc: Linux media interface: v0.10
[ 0.661154] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.661283] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.661303] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giome tti <giometti@linux.it>
[ 0.661355] PTP clock support registered
[ 0.661980] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.664230] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[ 0.681970] NET: Registered protocol family 2
[ 0.683260] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.683358] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.683535] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.683722] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.683941] UDP hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.684013] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.684523] NET: Registered protocol family 1
[ 0.685449] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.685487] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.685506] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.685523] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.686616] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 5 counter s available
[ 0.689426] Initialise system trusted keyrings
[ 0.689887] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[ 0.701579] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.701662] Key type id_resolver registered
[ 0.701682] Key type id_legacy registered
[ 0.943774] Key type asymmetric registered
[ 0.943815] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.943934] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2 47)
[ 0.943957] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.943976] io scheduler kyber registered
[ 0.956125] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx 6q.bin failed with error -2
[ 0.956174] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM fir mware
[ 0.960077] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 21, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 1.623124] printk: console [ttymxc0] enabled
[ 1.629622] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 59, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 1.673465] imx_rngc 2284000.rng: Freescale RNGB registered (HW revision 2.12 9)
[ 1.680898] random: fast init done
[ 1.684884] random: crng init done
[ 1.724883] brd: module loaded
[ 1.743061] loop: module loaded
[ 1.746667] at24 5-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 1.758130] at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 1.765131] at24 6-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 1.776532] at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 1.788993] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.914952] pps pps0: new PPS source ptp0
[ 1.921414] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.930218] fec 20b4000.ethernet ethFEC0: registered PHC device 0
[ 2.054928] pps pps1: new PPS source ptp1
[ 2.096016] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 2.101310] fec 2188000.ethernet ethFEC1: registered PHC device 1
[ 2.108409] PPP generic driver version 2.4.2
[ 2.113095] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 2.119734] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[ 2.125490] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 2.131740] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 2.138420] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 2.187721] rtc rtc0: invalid alarm value: 2023-11-16T33:22:00
[ 2.194016] rtc-pcf8563 4-0051: registered as rtc0
[ 2.210825] rtc-pcf8563 4-0051: setting system clock to 2023-11-27T11:59:53 U TC (1701086393)
[ 2.229459] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: registered as rtc1
[ 2.235988] i2c /dev entries driver
[ 2.242710] lm75 4-0048: supply vs not found, using dummy regulator
[ 2.254466] lm75 4-0048: hwmon0: sensor 'lm75b'
[ 2.374561] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 2.380771] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 2.385181] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 2.399242] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 2.407078] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.412677] usbhid: USB HID core driver
[ 2.428020] Initializing XFRM netlink socket
[ 2.432428] mmc0: SDHCI controller on 2194000.mmc [2194000.mmc] using ADMA
[ 2.440725] NET: Registered protocol family 10
[ 2.448554] Segment Routing with IPv6
[ 2.452701] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 2.460794] NET: Registered protocol family 17
[ 2.465966] Key type dns_resolver registered
[ 2.474919] registered taskstats version 1
[ 2.479316] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 2.501927] imx_thermal 20c8000.anatop:tempmon: Industrial CPU temperature gr ade - max:105C critical:100C passive:95C
[ 2.513841] of_cfs_init
[ 2.516653] of_cfs_init: OK
[ 2.524554] ALSA device list:
[ 2.527558] No soundcards found.
[ 2.531276] Waiting for root device /dev/mmcblk0p3...
[ 2.541032] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 2.546791] mmcblk0: mmc0:0001 Q2J55L 7.09 GiB
[ 2.551734] mmcblk0boot0: mmc0:0001 Q2J55L partition 1 16.0 MiB
[ 2.558192] mmcblk0boot1: mmc0:0001 Q2J55L partition 2 16.0 MiB
[ 2.564527] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 Q2J55L partition 3 4.00 MiB, chardev (245: 0)
[ 2.575344] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
[ 2.603004] EXT4-fs (mmcblk0p3): mounted filesystem with ordered data mode. O pts: (null)
[ 2.611533] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:3.
[ 2.619310] devtmpfs: mounted
[ 2.624743] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 2.629691] Run /sbin/init as init process
[ 2.633798] with arguments:
[ 2.633806] /sbin/init
[ 2.633812] with environment:
[ 2.633819] HOME=/
[ 2.633827] TERM=linux
[ 3.094590] systemd[1]: systemd 247.3-7+deb11u4 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +G NUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 defa ult-hierarchy=unified)
[ 3.119057] systemd[1]: Detected architecture arm.
[ 3.155640] systemd[1]: Set hostname to <wirenboard-AI6KKO4>.
[ 4.811256] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interfa ce.
[ 4.827073] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[ 4.872039] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[ 4.908161] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ 4.952332] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 5.000864] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 5.035500] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directo ry Watch.
[ 5.075559] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory W atch.
[ 5.116040] systemd[1]: Condition check resulted in Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point being skipped.
[ 5.129054] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
[ 5.165688] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 5.205504] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 5.237766] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 5.275728] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 5.340025] systemd[1]: Condition check resulted in Journal Audit Socket bein g skipped.
[ 5.350807] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 5.386502] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 5.427295] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 5.466258] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 5.509000] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System be ing skipped.
[ 5.530540] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 5.593611] systemd[1]: Mounting /sys/kernel/config...
[ 5.642276] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 5.685452] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Trace File System being skipped.
[ 5.707290] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the c urrent kernel...
[ 5.761669] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
[ 5.826090] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
[ 5.854825] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[ 5.878169] fuse: init (API version 7.32)
[ 5.886624] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
[ 5.937060] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 5.985655] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 6.035673] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
[ 6.141801] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 6.196452] systemd[1]: Mounted /sys/kernel/config.
[ 6.239146] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 6.294921] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the c urrent kernel.
[ 6.393610] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
[ 6.424921] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
[ 6.467062] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded.
[ 6.484762] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
[ 6.514708] systemd[1]: Finished File System Check on Root Device.
[ 6.537914] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
[ 6.614905] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[ 6.669445] systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status.
[ 6.747830] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 6.845725] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
[ 6.914629] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 7.017973] EXT4-fs (mmcblk0p3): re-mounted. Opts: discard,errors=remount-ro
[ 9.675086] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[ 9.725701] gpio-68 (onewire_w1): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 9.827569] gpio-11 (onewire_w2): enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file
[ 10.427977] fec 20b4000.ethernet eth1: renamed from ethFEC0
[ 11.138942] fec 2188000.ethernet eth0: renamed from ethFEC1
[ 11.149740] imx_usb 2184000.usb: No over current polarity defined
[ 11.246991] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[ 11.251947] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 11.404331] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 11.444593] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc dDevice= 5.10
[ 11.452885] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber= 1
[ 11.460170] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 11.465086] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb153 ehci_hcd
[ 11.471118] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[ 11.795253] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 11.830699] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 11.890775] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[ 11.946791] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 12.034334] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 12.074185] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bc dDevice= 5.10
[ 12.082549] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber= 1
[ 12.089823] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 12.094732] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.35-wb153 ehci_hcd
[ 12.100747] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[ 12.224416] usb usb1-port1: over-current condition
[ 12.463947] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 12.505022] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 12.924370] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[ 13.160016] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514, bcd Device= b.b3
[ 13.168299] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 13.324797] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 13.378798] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ 13.764388] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[ 13.975623] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720, b cdDevice= 2.00
[ 13.984042] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber =3
[ 13.991427] usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[ 13.996430] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[ 14.000706] usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
[ 14.621475] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 14.633964] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory d atabase
[ 14.654936] NET: Registered protocol family 31
[ 14.659448] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 14.694324] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 14.699239] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 14.724457] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 14.760624] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 14.817610] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 14.826656] Bluetooth: hci0: RTL: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=0 6 lmp_subver=8723
[ 14.842683] Bluetooth: hci0: RTL: rom_version status=0 version=1
[ 14.848779] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
[ 14.868114] Bluetooth: hci0: RTL: loading rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[ 14.874842] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.b in failed with error -2
[ 14.884047] Bluetooth: hci0: RTL: cfg_sz -2, total sz 22496
[ 14.979627] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missi ng/invalid
[ 15.488769] RTL871X: module init start
[ 15.492565] RTL871X: rtl8723bu BT-Coex version = BTCOEX20140507-4E40
[ 15.699299] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[ 15.710126] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1)
[ 15.716605] Bluetooth: hci0: RTL: fw version 0x0e2f9f73
[ 15.729394] usbcore: registered new interface driver rtl8723bu
[ 15.735327] RTL871X: module init ret=0
[ 16.161510] Adding 262140k swap on /dev/mmcblk0p5. Priority:-2 extents:1 acr oss:262140k SSDsc
[ 16.367591] usbcore: registered new interface driver rtl8xxxu
[ 16.816583] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. O pts: discard
[ 17.421142] systemd-journald[122]: Received client request to flush runtime j ournal.
[ 20.293590] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 20.300141] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 20.429351] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 28.674502] SMSC LAN8710/LAN8720 20b4000.ethernet-1:00: attached PHY driver [ SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=20b4000.ethernet-1:00, irq=POLL)
[ 29.064564] SMSC LAN8710/LAN8720 20b4000.ethernet-1:01: attached PHY driver [ SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=20b4000.ethernet-1:01, irq=POLL)
[ 40.820053] RTL871X: assoc success
[ 40.844986] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 51.761541] 21f0000.serial: ttymxc3 at MMIO 0x21f0000 (irq = 224, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 56.286300] 2288000.serial: ttymxc7 at MMIO 0x2288000 (irq = 225, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 63.694903] process '/usr/sbin/netplugd' started with executable stack
[ 145.174135] usb 2-1.3: new high-speed USB device number 4 using ci_hdrc
[ 145.349432] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=1286, idProduct=812a, b cdDevice= 0.00
[ 145.357909] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber =0
[ 145.365289] usb 2-1.3: Product: WUKONG
[ 145.369046] usb 2-1.3: Manufacturer: MARVELL
[ 145.645301] usb 2-1.3: USB disconnect, device number 4
[ 153.364129] usb 2-1.3: new high-speed USB device number 5 using ci_hdrc
[ 153.534747] usb 2-1.3: config 1 has an invalid interface number: 5 but max is 4
[ 153.542137] usb 2-1.3: config 1 has no interface number 3
[ 153.606730] usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=1e0e, idProduct=9011, b cdDevice= 1.00
[ 153.615200] usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber =3
[ 153.622550] usb 2-1.3: Product: Mobile Composite Device Bus
[ 153.628178] usb 2-1.3: Manufacturer: Marvell
[ 153.632472] usb 2-1.3: SerialNumber: 200806006809080000
[ 154.204166] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 154.324855] usbcore: registered new interface driver option
[ 154.337217] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 154.348192] rndis_host 2-1.3:1.0 usb0: register 'rndis_host' at usb-ci_hdrc.1 -1.3, RNDIS device, 52:75:3d:a4:b0:24
[ 154.444749] option 2-1.3:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 154.464463] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[ 154.489623] usb 2-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 154.550096] option 2-1.3:1.4: GSM modem (1-port) converter detected
[ 154.592926] usb 2-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 154.644710] option 2-1.3:1.5: GSM modem (1-port) converter detected
[ 154.689907] usb 2-1.3: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[ 175.003670] PPP BSD Compression module registered
[ 175.156160] PPP Deflate Compression module registered
И обязательно укажите время инцидента.
Если время не попадает в архив - выгрузите лог ттекстом.
Nov 27 15:24:04 wirenboard-AI6KKO4 kernel: usb 2-1.3: can’t set config #1, error -71
Предполагаю, что эта ошибка
Отключение прошивочного устройства модема в процессе его загрузки - не ошибка. Ну и по логу
Nov 19 15:24:28 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[354]: <info> [modem10] simple connect state (10/10): all done```
соединение было поднято и опущенно в соотвтетствии с приоритетами connect-manager
Что мне тогда сделать? Как найти ошибку?
Как правило - достаточно осмотреть в лог ModemManager - там довольно подробно выводится процесс установки связи.
Как и писал выше - тут нет ошибки. Соединение не поднимается в случае доступности интернета через другой интерфейс.
Вот вывод лога ModemManager
Nov 28 16:00:05 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[329]: <info> [modem1] state changed (enabling -> enabled)
Nov 28 16:00:07 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[329]: <info> [modem1] state changed (enabled -> disabling)
Nov 28 16:00:08 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[329]: <info> [modem1] 3GPP registration state changed (idle -> unknown)
Nov 28 16:00:11 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[329]: <info> [device wbc] creating modem with plugin 'simtech' and '4' ports
Nov 28 16:00:11 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[329]: <warn> [modem2] Failed to find usable modem character set, let it to UNKNOWN
Nov 28 16:00:11 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[329]: <warn> [modem2] couldn't load supported modes: Couldn't retrieve supported modes
Nov 28 16:00:12 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[329]: <info> [modem2] state changed (unknown -> locked)
Nov 28 16:00:12 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[329]: <warn> [modem2] modem couldn't be initialized: Couldn't check unlock status: SIM not inserted
Nov 28 16:00:12 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[329]: <info> [modem2] state changed (locked -> failed)
Nov 28 16:00:12 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[329]: <warn> [modem2] error initializing: Modem in failed state: sim-missing
Nov 28 16:09:19 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0/sim0] coul dn't load list of emergency numbers: Failed to parse CRSM query result '+CRSM: 1 05,129'
Nov 28 16:09:20 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0/sim0] coul dn't load GID1: Memory failure
Nov 28 16:09:20 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0/sim0] coul dn't load GID2: Memory failure
Nov 28 16:09:29 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0] port ttyU SB1 timed out 2 consecutive times
Nov 28 16:09:34 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0] port ttyU SB1 timed out 3 consecutive times
Nov 28 16:09:34 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0/sim0] coul dn't load list of emergency numbers: Sending command failed: 'Resource temporari ly unavailable'
Nov 28 16:09:39 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0] port ttyU SB1 timed out 4 consecutive times
Nov 28 16:09:39 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0/sim0] coul dn't load GID1: Sending command failed: 'Resource temporarily unavailable'
Nov 28 16:09:44 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0] port ttyU SB1 timed out 5 consecutive times
Nov 28 16:09:44 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0/sim0] coul dn't load GID2: Sending command failed: 'Resource temporarily unavailable'
Nov 28 16:09:49 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0] port ttyUSB1 timed out 6 consecutive times
Nov 28 16:09:49 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0] couldn't load list of own numbers: Sending command failed: 'Resource temporarily unavailable'
Nov 28 16:09:54 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0] port ttyUSB1 timed out 7 consecutive times
Nov 28 16:09:54 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0] couldn't load facility locks: Sending command failed: 'Resource temporarily unavailable'
Nov 28 16:09:58 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0] port ttyUSB1 timed out 8 consecutive times
Nov 28 16:09:58 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0] couldn't load UE mode of operation for EPS: Sending command failed: 'Resource temporarily unavailable'
Nov 28 16:10:03 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0] port ttyUSB1 timed out 9 consecutive times
Nov 28 16:10:14 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <error> [modem0] port ttyUSB1 timed out 10 consecutive times, marking modem as invalid
Nov 28 16:10:14 wirenboard-AI6KKO4 ModemManager[325]: <warn> [modem0] error initializing: Operation was cancelled
@BrainRoot, есть предположения что это может быть?
В переводе: SIM отсутствует. Проверте что вставлена, в верный разъем.
SIM вставлена в разъем 1
Проверьте что не заблокирована, не требует пароля - и попробуйте в другом разъеме. А для полной проверки - другу, заведомо работоспособную.
Как узнать требует она пароль или нет?
Симка рабочая, пробовал вставить ее в другой разъем, но не помогло. Вчера связь была, сегодня никак не может подключиться
То есть она, sim-rfhnf проверена на другом устройстве - и в нем работает?
Проверьте настройку выбранного разъема, точно ли вставлена в настроенный?
Я вставил ее в свой телефон и она работает. Где можно посмотреть настройку разъема?
