Не работают реле WB 6
После подключения 5 по счету , 6 контактного реле WB-MR6C перестали работать реле в целом, наблюдается после перезагрузки WB 6 реле работают какое-то время(минут 5) и после с них перестает поступать информации о вольтаже и в целом все реле и температурные датчики WB-MSW v.3 так же перестают работать. В какую сторону копать ? Что-то не так с подключением ? Или напутали с питанием?
  1. Проверьте напряжение на всех устройствах.
  2. Когда всё перестаёт работать, выполните и покажите вывод:
    service wb-mqtt-serial status
    tail /var/log/messages
    dmesg
● wb-mqtt-serial.service - LSB: MQTT Driver for serial devices
Loaded: loaded (/etc/init.d/wb-mqtt-serial; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Tue 2020-05-19 19:43:52 UTC; 8h ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 1399 ExecStart=/etc/init.d/wb-mqtt-serial start (code=exited, status=0/SUCCESS)
май 19 19:43:51 wirenboard systemd[1]: Starting LSB: MQTT Driver for serial devices…
май 19 19:43:52 wirenboard systemd[1]: Started LSB: MQTT Driver for serial devices.
May 19 22:51:42 wirenboard user.notice serial: modbus: read 2 input(s) @ 10E of device modbus:32
May 19 22:51:42 wirenboard user.notice serial: Write: 20 04 01 0E 00 02 17 45
May 19 22:51:42 wirenboard user.notice serial: ReadFrame: 57 04 02 5C 50 C8 00
May 19 22:51:42 wirenboard user.notice serial: new val for <modbus:87:input: 121>: 5C50
May 19 22:51:42 wirenboard user.notice serial: register value change: <modbus:87:input: 121> <- 23.632
May 19 22:51:42 wirenboard user.notice serial: channel Supply voltage device id: wb-mr6c_87 – topic: /devices/wb-mr6c_87/controls/Supply voltage <-- 23.632
May 19 22:51:42 wirenboard user.notice serial: modbus: read 6 coil(s) @ 0 of device modbus:87
May 19 22:51:42 wirenboard user.notice serial: Write: 57 01 00 00 00 06 B0 3E
May 19 22:51:42 wirenboard user.notice serial: ReadFrame: 20 04 04 FE 49 0C 54 2E 47
dmseg
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.9.22-wb6 (root@wbdevenv) (gcc version 6.3.0 20170 516 (Debian 6.3.0-18) ) #2 SMP Sat Jan 26 11:34:05 UTC 2019
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instructio n cache
[ 0.000000] OF: fdt:Machine model: Wiren Board rev. 6.5 (i.MX6UL/ULL)
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x9f000000
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 131072
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0b4b100, node_mem_map deb3300 0
[ 0.000000] Normal zone: 1024 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 131072 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @defc8000 s25932 r8192 d23220 u5734 4
[ 0.000000] pcpu-alloc: s25932 r8192 d23220 u57344 alloc=14*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pag es: 130048
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 r ootwait ro
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Memory: 492244K/524288K available (6144K kernel code, 302K rwdata , 2264K rodata, 1024K init, 342K bss, 15660K reserved, 16384K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
vmalloc : 0xe0800000 - 0xff800000 ( 496 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xe0000000 ( 512 MB)
modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
.text : 0xc0008000 - 0xc0700000 (7136 kB)
.init : 0xc0a00000 - 0xc0b00000 (1024 kB)
.data : 0xc0b00000 - 0xc0b4b9c0 ( 303 kB)
.bss : 0xc0b4d000 - 0xc0ba282c ( 343 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=1
[ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[ 0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000015] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478 484971ns
[ 0.000052] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.002507] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.002547] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer fr equency… 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.002578] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.002778] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.002804] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.004120] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.004634] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.004674] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.004730] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100070
[ 0.007126] Brought up 1 CPUs
[ 0.007159] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[ 0.007174] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.008527] devtmpfs: initialized
[ 0.034896] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.035627] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, ma x_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.035677] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.037004] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.039238] NET: Registered protocol family 16
[ 0.041293] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.044113] cpuidle: using governor menu
[ 0.078424] No ATAGs?
[ 0.078478] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.078501] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.080715] imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.125627] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[ 0.130186] SCSI subsystem initialized
[ 0.130806] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.130963] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.131312] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.133069] i2c-gpio i2c_rtc: using pins 48 (SDA) and 49 (SCL)
[ 0.133968] i2c-gpio i2c_eeprom1: using pins 76 (SDA) and 67 (SCL)
[ 0.134865] i2c-gpio i2c_eeprom2: using pins 70 (SDA) and 71 (SCL)
[ 0.136216] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[ 0.136256] i2c i2c-1: can’t use DMA, using PIO instead.
[ 0.136600] Linux video capture interface: v2.00
[ 0.136763] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.136781] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giome tti giometti@linux.it
[ 0.136837] PTP clock support registered
[ 0.137585] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.140066] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[ 0.164154] NET: Registered protocol family 2
[ 0.165374] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.165498] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.165654] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.165771] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.165825] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.166133] NET: Registered protocol family 1
[ 0.166974] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.167007] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.167021] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.167037] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.171829] workingset: timestamp_bits=30 max_order=17 bucket_order=0
[ 0.188456] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.188531] Key type id_resolver registered
[ 0.188549] Key type id_legacy registered
[ 0.198695] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2 47)
[ 0.198731] io scheduler noop registered (default)
[ 0.198748] io scheduler deadline registered
[ 0.198819] io scheduler cfq registered
[ 0.205520] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx 6q.bin failed with error -2
[ 0.205563] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM fir mware
[ 0.214540] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 18, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.793790] console [ttymxc0] enabled
[ 0.799312] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 55, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.809598] 21fc000.serial: ttymxc5 at MMIO 0x21fc000 (irq = 56, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.852939] imx_rngc 2284000.rngb: Freescale RNGC registered.
[ 0.859002] [drm] Initialized
[ 0.897326] brd: module loaded
[ 0.916280] loop: module loaded
[ 0.924542] at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 0.935992] at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 0.946833] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.953480] 20b4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[ 0.961525] pps pps0: new PPS source ptp0
[ 0.994229] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 0.999908] fec 20b4000.ethernet eth0: registered PHC device 0
[ 1.120157] 2188000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[ 1.241203] pps pps1: new PPS source ptp1
[ 1.246440] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.254429] fec 2188000.ethernet eth1: registered PHC device 1
[ 1.260973] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.265781] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.272465] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[ 1.278286] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.284900] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.291038] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1.297696] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1.304377] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.368270] rtc-pcf8563 4-0051: rtc core: registered rtc-pcf8563 as rtc0
[ 1.384460] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: rtc core: registered 20cc000.s nvs:snvs-r as rtc1
[ 1.393576] i2c /dev entries driver
[ 1.406908] lm75 4-0048: hwmon0: sensor ‘lm75b’
[ 1.528016] imx2-wdt 20bc000.wdog: timeout 60 sec (nowayout=0)
[ 1.536362] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.542696] sdhci: Copyright© Pierre Ossman
[ 1.547082] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.620142] mmc0: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADM A
[ 1.639782] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.664383] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.672140] usbhid: USB HID core driver
[ 1.697876] NET: Registered protocol family 10
[ 1.705065] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 1.712903] NET: Registered protocol family 17
[ 1.717553] Key type dns_resolver registered
[ 1.726781] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.733689] registered taskstats version 1
[ 1.758933] random: fast init done
[ 1.763606] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 1.770621] imx_thermal 2000000.aips-bus:tempmon: Industrial CPU temperature grade - max:105C critical:100C passive:95C
[ 1.781592] mmcblk0: mmc0:0001 W62704 3.53 GiB
[ 1.786520] mmcblk0boot0: mmc0:0001 W62704 partition 1 2.00 MiB
[ 1.805489] rtc-pcf8563 4-0051: setting system clock to 2020-05-19 19:43:30 U TC (1589917410)
[ 1.813986] of_cfs_init
[ 1.816552] mmcblk0boot1: mmc0:0001 W62704 partition 2 2.00 MiB
[ 1.823009] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 W62704 partition 3 512 KiB
[ 1.831969] of_cfs_init: OK
[ 1.840487] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
[ 1.847853] vdd3p0: disabling
[ 1.852091] vref-3v3: disabling
[ 1.855260] usb1_vbus: disabling
[ 1.858496] usb2_vbus: disabling
[ 1.861831] ALSA device list:
[ 1.864809] No soundcards found.
[ 1.869192] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn’t mount as ext3 due to feature incomp atibilities
[ 1.878062] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn’t mount as ext2 due to feature incomp atibilities
[ 1.892684] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. O pts: (null)
[ 1.901082] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[ 1.911837] devtmpfs: mounted
[ 1.916265] Freeing unused kernel memory: 1024K (c0a00000 - c0b00000)
[ 2.138120] ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 2.160653] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SEL INUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL + XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[ 2.179874] systemd[1]: Detected architecture arm.
[ 2.220960] systemd[1]: Set hostname to .
[ 2.872558] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directo ry Watch.
[ 2.911017] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ 2.941333] systemd[1]: Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ 2.984105] systemd[1]: Mounting Debug File System…
[ 2.997239] systemd[1]: dev-hugepages.mount: Couldn’t determine result for Co nditionVirtualization=!private-users, assuming failed: No such file or directory
[ 3.020934] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory W atch.
[ 3.060653] systemd[1]: Reached target Encrypted Volumes.
[ 4.086760] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 4.425840] systemd-journald[152]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 5.793197] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[ 5.867157] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 245
[ 5.932943] lirc_pwm: module is from the staging directory, the quality is un known, you have been warned.
[ 6.019249] lirc_pwm lirc-rfm69: GPIO receiver on pin 77
[ 6.070359] lirc_pwm lirc-rfm69: lirc_dev: driver lirc-rfm69 registered at mi nor = 0
[ 6.078128] lirc_pwm lirc-rfm69: probed
[ 6.363658] fec 20b4000.ethernet rename2: renamed from eth0
[ 6.715692] fec 2188000.ethernet eth0: renamed from eth1
[ 6.724478] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[ 6.729427] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 6.758211] fec 20b4000.ethernet eth1: renamed from rename2
[ 6.870271] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 6.900333] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 6.907149] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber= 1
[ 6.914488] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 6.919378] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.22-wb6 ehci_hcd
[ 6.925165] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[ 7.171932] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 7.213904] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 7.313369] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[ 7.318323] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 7.490227] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 7.540509] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 7.547325] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber= 1
[ 7.554662] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 7.559552] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.22-wb6 ehci_hcd
[ 7.565343] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[ 7.810519] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 7.856784] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 8.270229] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[ 8.410739] Adding 262140k swap on /dev/mmcblk0p5. Priority:-1 extents:1 acr oss:262140k SS
[ 8.480941] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[ 8.487695] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 8.517783] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 8.526270] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ 8.680608] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. O pts: (null)
[ 8.870284] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[ 9.034453] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720
[ 9.041485] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber =3
[ 9.048841] usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[ 9.053863] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[ 9.058144] usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
[ 9.196026] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 9.199714] NET: Registered protocol family 31
[ 9.204321] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 9.307132] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 9.314110] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 9.322002] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 9.381632] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 9.398544] Bluetooth: hci0: rtl: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=0 6 lmp_subver=8723
[ 9.407801] Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[ 9.432082] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.b in failed with error -2
[ 9.441355] Bluetooth: hci0: Failed to load rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[ 9.447892] Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
[ 9.461588] Bluetooth: hci0: rom_version status=0 version=1
[ 9.467291] Bluetooth: cfg_sz 0, total size 22496
[ 9.860844] 8723bu: module is from the staging directory, the quality is unkn own, you have been warned.
[ 9.899975] RTL871X: module init start
[ 9.903888] RTL871X: rtl8723bu v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40
[ 9.910909] RTL871X: rtl8723bu BT-Coex version = BTCOEX20140507-4E40
[ 10.137460] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[ 10.156019] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1)
[ 10.177899] usbcore: registered new interface driver rtl8723bu
[ 10.183901] RTL871X: module init ret=0
[ 11.151324] cgroup: new mount options do not match the existing superblock, w ill be ignored
[ 12.152706] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 12.158048] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 12.228674] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 19.396979] 21f0000.serial: ttymxc3 at MMIO 0x21f0000 (irq = 218, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 26.680168] random: crng init done
[ 40.720733] SMSC LAN8710/LAN8720 2188000.ethernet:00: attached PHY driver [SM SC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet:00, irq=-1)
[ 40.936368] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 43.050933] fec 2188000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow contr ol off
[ 45.147662] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
[ 45.151575] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 45.155974] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
[ 45.159827] NORMAL
[ 47.361238] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 47.471064] Micrel KSZ8081 or KSZ8091 2188000.ethernet:03: attached PHY drive r [Micrel KSZ8081 or KSZ8091] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet:03, irq=-1)
[ 47.534141] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[ 47.580260] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[ 49.053393] RTL871X: assoc success
[ 49.088048] RTL871X: set group key camid:1, addr:00:00:00:00:00:00, kid:1, ty pe:TKIP
[ 49.135698] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 56.660016] usb 2-1.2: new high-speed USB device number 4 using ci_hdrc
[ 56.821453] usb 2-1.2: config 1 interface 0 altsetting 0 endpoint 0x81 has an invalid bInterval 255, changing to 11
[ 56.844745] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=058b, idProduct=0041
[ 56.851786] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber =0
[ 57.003650] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 57.009415] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISD N adapters
[ 58.151781] usb 2-1-port2: disabled by hub (EMI?), re-enabling…
[ 58.157963] usb 2-1.2: USB disconnect, device number 4
[ 58.479962] usb 2-1.2: new high-speed USB device number 5 using ci_hdrc
[ 58.641093] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=07ed
[ 58.648242] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber =0
[ 59.431789] usb 2-1.2: USB disconnect, device number 5
[ 63.819879] usb 2-1.2: new high-speed USB device number 6 using ci_hdrc
[ 64.004483] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=1e0e, idProduct=0020
[ 64.011573] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber =3
[ 64.018940] usb 2-1.2: Product: SIMCOM_PRODUCT
[ 64.023470] usb 2-1.2: Manufacturer: SIMCOM_VENDOR
[ 64.028294] usb 2-1.2: SerialNumber: 004999010640000
[ 64.142807] cdc_acm 2-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 64.167632] cdc_acm 2-1.2:1.2: ttyACM1: USB ACM device
[ 64.202217] cdc_acm 2-1.2:1.4: ttyACM2: USB ACM device
[ 64.243716] cdc_acm 2-1.2:1.6: ttyACM3: USB ACM device
[ 64.274549] cdc_acm 2-1.2:1.8: ttyACM4: USB ACM device
[ 64.311641] cdc_acm 2-1.2:1.10: ttyACM5: USB ACM device
[ 64.358958] cdc_acm 2-1.2:1.12: ttyACM6: USB ACM device
[ 648.946869] RTL871X: set group key camid:2, addr:00:00:00:00:00:00, kid:2, ty pe:TKIP
[ 1248.954560] RTL871X: set group key camid:1, addr:00:00:00:00:00:00, kid:1, ty pe:TKIP
[ 1848.951416] RTL871X: set group key camid:2, addr:00:00:00:00:00:00, kid:2, ty pe:TKIP
[ 2448.949427] RTL871X: set group key camid:1, addr:00:00:00:00:00:00, kid:1, ty pe:TKIP
[ 3048.946307] RTL871X: set group key camid:2, addr:00:00:00:00:00:00, kid:2, ty pe:TKIP
[ 3648.938160] RTL871X: set group key camid:1, addr:00:00:00:00:00:00, kid:1, ty pe:TKIP
[ 4248.934784] RTL871X: set group key camid:2, addr:00:00:00:00:00:00, kid:2, ty pe:TKIP
[ 4848.931166] RTL871X: set group key camid:1, addr:00:00:00:00:00:00, kid:1, ty pe:TKIP
[ 5448.940206] RTL871X: set group key camid:2, addr:00:00:00:00:00:00, kid:2, ty pe:TKIP
[ 6048.936050] RTL871X: set group key camid:1, addr:00:00:00:00:00:00, kid:1, ty
Все так же наблюдаю периодическое выключение информации приходящей на интерфейсы о девайсах.
Какой блок питания используется? Устройства подключены напрямую к БП или через клемму Vout контроллера?
Ещё вот это сделайте, пожалуйста.
Что-то случилось с драйвером, он перестал работать.
Когда проблема случится ещё раз, сделайте следующее:
  1. service wb-mqtt-serial status и пришлите вывод;
  2. service wb-mqtt-serial restart и проверьте, пошли ли данные с устройств. Если не пошли, то пришлите ещё tail /var/log/messages.
Разобрался, владелец изменил виджет, и указал в нем не адрес контакта реле а input и при нажатии кнопки на виджете зависали данные не знаю как это связанно но проверка всех виджетов решила проблему
