Приветствую,проблема вот в чем: перестали работать датчики подключенные к контроллеру, питание на них есть но в веб интерфесе показывает что откючены. Контролер после включения долго прогружается, подключиться через ком порты не удается так-же как и через лан. Модбас не работает не один из портов. До этого все нормально работало ни каких махинаций с ним не проводилось.
Проверка мультиметром показала что в первом порту (А1 В1) 4 вольта , а во втором порту 0,1 вольт, на контакте V+ 0.138 вольт,
Пришлите, пожалуйста, фотографию, как и что у вас подключено.
Измерьте входное напряжение контроллера и напряжение на устройствах.
Принцип правильный.
Вот это всё равно надо сделать.
И к контроллеру в любом случае надо как-то подключиться. Возможно, для этого потребуется отключить от него все устройства. Если не получается, пишите, какие именно ошибки возникают.
После подключения нужно проверить состояние V_OUT в веб-интерфейсе, точно ли он включен. Если он включен, а напряжения нет, то выполнить service wb-homa-gpio status и прислать вывод.
Проблема вот здесь, что-то случилось с wb-homa-gpio. Этот драйвер управляет выходом V_OUT, и он не работает.
Пришлите, пожалуйста, текстом:
- полный вывод
service wb-homa-gpio status, - вывод
dmesg, - вывод
cat /etc/wb-homa-gpio.conf
Предположу что проблемы с /tmp/wb-homa-gpio.do-not-edit.conf
Если можно - его содержимое сюда.
Ну и запустить руками
/usr/bin/wb-homa-gpio -c /tmp/wb-homa-gpio.do-not-edit.conf
должен показать обработку файла конфига и если где-то ошибка - то ругнуться.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@wirenboard-ABM5SQMJ:~# service wb-homa-gpio status
● wb-homa-gpio.service - LSB: MQTT Driver for GPIO-controlled switches
Loaded: loaded (/etc/init.d/wb-homa-gpio; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Tue 2020-06-02 03:13:20 UTC; 3min 40s ago
Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
Process: 27090 ExecStart=/etc/init.d/wb-homa-gpio start (code=exited, status=0
Jun 02 03:13:15 wirenboard-ABM5SQMJ wb-homa-gpio[27090]: /usr/lib/wb-utils/of.sh
Jun 02 03:13:16 wirenboard-ABM5SQMJ wb-homa-gpio[27090]: /usr/lib/wb-utils/of.sh
Jun 02 03:13:18 wirenboard-ABM5SQMJ wb-homa-gpio[27090]: /usr/lib/wb-utils/of.sh
Jun 02 03:13:19 wirenboard-ABM5SQMJ wb-homa-gpio[27090]: Error: writing output f
Jun 02 03:13:20 wirenboard-ABM5SQMJ wb-homa-gpio[27090]: sed: couldn’t write 1 i
Jun 02 03:13:20 wirenboard-ABM5SQMJ wb-homa-gpio[27090]: jq: error (at /tmp/wb-h
Jun 02 03:13:20 wirenboard-ABM5SQMJ wb-homa-gpio[27090]: .
Jun 02 03:13:20 wirenboard-ABM5SQMJ systemd[1]: Started LSB: MQTT Driver for GPI
lines 1-16/16 (END)
root@wirenboard-ABM5SQMJ:~# dmesg
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.9.22-wb6 (root@wbdevenv) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18) ) #2 SMP Sat Jan 26 11:34:05 UTC 2019
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] OF: fdt:Machine model: Wiren Board rev. 6.5 (i.MX6UL/ULL)
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x9f000000
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 131072
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0b4b100, node_mem_map deb33000
[ 0.000000] Normal zone: 1024 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] Normal zone: 131072 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] percpu: Embedded 14 pages/cpu @defc8000 s25932 r8192 d23220 u57344
[ 0.000000] pcpu-alloc: s25932 r8192 d23220 u57344 alloc=14*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 130048
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk0p2 rootwait ro
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Memory: 492244K/524288K available (6144K kernel code, 302K rwdata, 2264K rodata, 1024K init, 342K bss, 15660K reserved, 16384K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
vmalloc : 0xe0800000 - 0xff800000 ( 496 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xe0000000 ( 512 MB)
modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
.text : 0xc0008000 - 0xc0700000 (7136 kB)
.init : 0xc0a00000 - 0xc0b00000 (1024 kB)
.data : 0xc0b00000 - 0xc0b4b9c0 ( 303 kB)
.bss : 0xc0b4d000 - 0xc0ba282c ( 343 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=1
[ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[ 0.000000] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000015] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[ 0.000052] clocksource: mxc_timer1: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.002509] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.002552] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency… 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.002584] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.002783] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.002810] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.004123] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.004633] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.004672] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.004727] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x80100070
[ 0.007120] Brought up 1 CPUs
[ 0.007153] SMP: Total of 1 processors activated (48.00 BogoMIPS).
[ 0.007169] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.008508] devtmpfs: initialized
[ 0.034960] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.035690] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.035738] futex hash table entries: 256 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.037064] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.039298] NET: Registered protocol family 16
[ 0.041382] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.044214] cpuidle: using governor menu
[ 0.078512] No ATAGs?
[ 0.078566] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.078589] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.080930] imx6ul-pinctrl 20e0000.iomuxc: initialized IMX pinctrl driver
[ 0.125676] mxs-dma 1804000.dma-apbh: initialized
[ 0.130286] SCSI subsystem initialized
[ 0.130923] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.131078] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.131438] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.133192] i2c-gpio i2c_rtc: using pins 48 (SDA) and 49 (SCL)
[ 0.134105] i2c-gpio i2c_eeprom1: using pins 76 (SDA) and 67 (SCL)
[ 0.134983] i2c-gpio i2c_eeprom2: using pins 70 (SDA) and 71 (SCL)
[ 0.136341] i2c i2c-1: IMX I2C adapter registered
[ 0.136383] i2c i2c-1: can’t use DMA, using PIO instead.
[ 0.136730] Linux video capture interface: v2.00
[ 0.136887] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.136906] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti giometti@linux.it
[ 0.136960] PTP clock support registered
[ 0.137690] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.140165] clocksource: Switched to clocksource mxc_timer1
[ 0.164268] NET: Registered protocol family 2
[ 0.165490] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.165612] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.165770] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.165881] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.165936] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.166243] NET: Registered protocol family 1
[ 0.167095] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.167127] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.167142] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.167158] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.171950] workingset: timestamp_bits=30 max_order=17 bucket_order=0
[ 0.188603] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.188684] Key type id_resolver registered
[ 0.188701] Key type id_legacy registered
[ 0.198854] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[ 0.198887] io scheduler noop registered (default)
[ 0.198903] io scheduler deadline registered
[ 0.198976] io scheduler cfq registered
[ 0.205689] imx-sdma 20ec000.sdma: Direct firmware load for imx/sdma/sdma-imx6q.bin failed with error -2
[ 0.205734] imx-sdma 20ec000.sdma: external firmware not found, using ROM firmware
[ 0.214762] 2020000.serial: ttymxc0 at MMIO 0x2020000 (irq = 18, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.794021] console [ttymxc0] enabled
[ 0.799531] 21e8000.serial: ttymxc1 at MMIO 0x21e8000 (irq = 55, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.809816] 21fc000.serial: ttymxc5 at MMIO 0x21fc000 (irq = 56, base_baud = 5000000) is a IMX
[ 0.853207] imx_rngc 2284000.rngb: Freescale RNGC registered.
[ 0.859266] [drm] Initialized
[ 0.897512] brd: module loaded
[ 0.916408] loop: module loaded
[ 0.924610] at24 5-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 0.936036] at24 6-0050: 256 byte 24c02 EEPROM, writable, 1 bytes/write
[ 0.946883] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.953529] 20b4000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[ 0.961581] pps pps0: new PPS source ptp0
[ 0.994322] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 0.999978] fec 20b4000.ethernet eth0: registered PHC device 0
[ 1.120259] 2188000.ethernet supply phy not found, using dummy regulator
[ 1.241294] pps pps1: new PPS source ptp1
[ 1.246537] libphy: fec_enet_mii_bus: probed
[ 1.254518] fec 2188000.ethernet eth1: registered PHC device 1
[ 1.261064] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.265863] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.272550] ehci-mxc: Freescale On-Chip EHCI Host driver
[ 1.278377] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.284985] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.291128] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1.297788] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1.304460] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.368094] rtc-pcf8563 4-0051: rtc core: registered rtc-pcf8563 as rtc0
[ 1.384290] snvs_rtc 20cc000.snvs:snvs-rtc-lp: rtc core: registered 20cc000.snvs:snvs-r as rtc1
[ 1.393406] i2c /dev entries driver
[ 1.406729] lm75 4-0048: hwmon0: sensor ‘lm75b’
[ 1.527288] imx2-wdt 20bc000.wdog: timeout 60 sec (nowayout=0)
[ 1.535619] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.541954] sdhci: Copyright© Pierre Ossman
[ 1.546341] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.620239] mmc0: SDHCI controller on 2194000.usdhc [2194000.usdhc] using ADMA
[ 1.639867] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.664458] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.672220] usbhid: USB HID core driver
[ 1.697969] NET: Registered protocol family 10
[ 1.705146] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver
[ 1.712979] NET: Registered protocol family 17
[ 1.717633] Key type dns_resolver registered
[ 1.726858] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.733742] registered taskstats version 1
[ 1.758096] imx_thermal 2000000.aips-bus:tempmon: Industrial CPU temperature grade - max:105C critical:100C passive:95C
[ 1.770097] random: fast init done
[ 1.775741] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 1.781522] mmcblk0: mmc0:0001 W62704 3.53 GiB
[ 1.798667] rtc-pcf8563 4-0051: setting system clock to 2020-06-02 03:07:47 UTC (1591067267)
[ 1.807165] of_cfs_init
[ 1.810070] mmcblk0boot0: mmc0:0001 W62704 partition 1 2.00 MiB
[ 1.816449] mmcblk0boot1: mmc0:0001 W62704 partition 2 2.00 MiB
[ 1.822789] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 W62704 partition 3 512 KiB
[ 1.829216] of_cfs_init: OK
[ 1.836944] vdd3p0: disabling
[ 1.839939] vref-3v3: disabling
[ 1.843643] usb1_vbus: disabling
[ 1.847222] usb2_vbus: disabling
[ 1.850575] ALSA device list:
[ 1.853556] No soundcards found.
[ 1.857752] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 < p5 p6 >
[ 1.866960] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn’t mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 1.875836] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn’t mount as ext2 due to feature incompatibilities
[ 1.885314] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[ 1.892762] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
[ 2.268115] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
[ 2.275141] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
[ 2.280625] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
[ 2.297518] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 2.306071] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[ 2.314280] devtmpfs: mounted
[ 2.322808] Freeing unused kernel memory: 1024K (c0a00000 - c0b00000)
[ 2.547414] ip_tables: © 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 2.577111] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[ 2.596380] systemd[1]: Detected architecture arm.
[ 2.641207] systemd[1]: Set hostname to .
[ 3.245099] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 3.281157] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ 3.320613] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 3.351139] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ 3.384345] systemd[1]: Mounting /sys/kernel/config…
[ 3.398820] systemd[1]: dev-hugepages.mount: Couldn’t determine result for ConditionVirtualization=!private-users, assuming failed: No such file or directory
[ 3.421149] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 4.375409] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 4.793413] systemd-journald[151]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ 6.201382] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 245
[ 6.225143] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[ 6.265994] lirc_pwm: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 6.361669] lirc_pwm lirc-rfm69: GPIO receiver on pin 77
[ 6.400470] lirc_pwm lirc-rfm69: lirc_dev: driver lirc-rfm69 registered at minor = 0
[ 6.408240] lirc_pwm lirc-rfm69: probed
[ 6.566936] fec 20b4000.ethernet rename2: renamed from eth0
[ 6.982558] fec 2188000.ethernet eth0: renamed from eth1
[ 7.002892] fec 20b4000.ethernet eth1: renamed from rename2
[ 7.032210] ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller
[ 7.061482] ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 7.156984] ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 7.220705] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 7.227523] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 7.234881] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 7.239771] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.22-wb6 ehci_hcd
[ 7.245563] usb usb1: SerialNumber: ci_hdrc.0
[ 7.472004] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 7.501361] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 7.581224] ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller
[ 7.643941] ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 7.760319] ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 7.813612] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 7.820570] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 7.827805] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 7.832747] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.22-wb6 ehci_hcd
[ 7.838503] usb usb2: SerialNumber: ci_hdrc.1
[ 8.039599] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 8.128350] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 8.540330] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
[ 8.745724] Adding 262140k swap on /dev/mmcblk0p5. Priority:-1 extents:1 across:262140k SS
[ 8.762618] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=2514
[ 8.769435] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 8.809061] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 8.834388] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ 9.180290] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ci_hdrc
[ 9.342236] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=b720
[ 9.349164] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 9.356632] usb 2-1.1: Product: 802.11n WLAN Adapter
[ 9.361649] usb 2-1.1: Manufacturer: Realtek
[ 9.365929] usb 2-1.1: SerialNumber: 00e04c000001
[ 9.431748] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 9.549257] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 9.576009] NET: Registered protocol family 31
[ 9.580615] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 9.616486] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 9.640390] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 9.656964] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 9.729653] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 9.746633] Bluetooth: hci0: rtl: examining hci_ver=06 hci_rev=000b lmp_ver=06 lmp_subver=8723
[ 9.755423] Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[ 9.765187] bluetooth hci0: Direct firmware load for rtl_bt/rtl8723b_config.bin failed with error -2
[ 9.774484] Bluetooth: hci0: Failed to load rtl_bt/rtl8723b_config.bin
[ 9.781060] Bluetooth: hci0: rtl: loading rtl_bt/rtl8723b_fw.bin
[ 9.791639] Bluetooth: hci0: rom_version status=0 version=1
[ 9.799691] Bluetooth: cfg_sz 0, total size 22496
[ 10.172066] 8723bu: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[ 10.208748] RTL871X: module init start
[ 10.212646] RTL871X: rtl8723bu v4.3.6.11_12942.20141204_BTCOEX20140507-4E40
[ 10.219619] RTL871X: rtl8723bu BT-Coex version = BTCOEX20140507-4E40
[ 10.467050] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan0)
[ 10.484614] RTL871X: rtw_ndev_init(wlan1)
[ 10.508649] usbcore: registered new interface driver rtl8723bu
[ 10.514687] RTL871X: module init ret=0
[ 12.308733] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 12.314214] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 12.337881] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 12.567520] cgroup: new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
[ 18.634299] random: crng init done
[ 33.978715] can: controller area network core (rev 20120528 abi 9)
[ 34.102450] NET: Registered protocol family 29
[ 34.297770] can: raw protocol (rev 20120528)
[ 323.712100] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_EN_
[ 323.715875] AUTO, chplan:0x20, Regulation:3,3
[ 323.720368] RTL871X: RTW_ADAPTIVITY_MODE_
[ 323.724247] NORMAL
[ 327.410627] SMSC LAN8710/LAN8720 2188000.ethernet:00: attached PHY driver [SMSC LAN8710/LAN8720] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet:00, irq=-1)
[ 327.493528] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[ 327.554258] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
[ 327.744415] RTL871X: assoc success
[ 327.748346] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 327.921038] Micrel KSZ8081 or KSZ8091 2188000.ethernet:03: attached PHY driver [Micrel KSZ8081 or KSZ8091] (mii_bus:phy_addr=2188000.ethernet:03, irq=-1)
[ 328.127382] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth1: link is not ready
[ 329.616110] fec 2188000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[ 329.707649] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
root@wirenboard-ABM5SQMJ:~# cat /etc/wb-homa-gpio.conf
“device_name”: “Discrete I/O”,
“channels”: [
“name”: “EXT2_IN1”,
“gpio”: 0,
“direction”: “input”,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN2”,
“gpio”: 1,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN3”,
“gpio”: 2,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN4”,
“gpio”: 3,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN5”,
“gpio”: 4,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN6”,
“gpio”: 5,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN7”,
“gpio”: 6,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN8”,
“gpio”: 7,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN1”,
“gpio”: 0,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN2”,
“gpio”: 1,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN3”,
“gpio”: 2,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN4”,
“gpio”: 3,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN5”,
“gpio”: 4,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN6”,
“gpio”: 5,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN7”,
“gpio”: 6,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN8”,
“gpio”: 7,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN9”,
“gpio”: 8,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN10”,
“gpio”: 9,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN11”,
“gpio”: 10,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN12”,
“gpio”: 11,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN13”,
“gpio”: 12,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN14”,
“gpio”: 13,
“inverted”: false
“name”: “EXT1_IN1”,
“gpio”: 256,
“inverted”: false
“name”: “EXT1_IN2”,
“gpio”: 257,
“inverted”: false
“name”: “EXT1_IN3”,
“gpio”: 258,
“inverted”: false
“name”: “EXT1_IN4”,
“gpio”: 259,
“inverted”: false
“name”: “EXT1_IN5”,
“gpio”: 260,
“inverted”: false
“name”: “EXT1_IN6”,
“gpio”: 261,
“inverted”: false
“name”: “EXT1_IN7”,
“gpio”: 262,
“inverted”: false
“name”: “EXT1_IN8”,
“gpio”: 263,
“inverted”: false
“name”: “EXT1_IN9”,
“gpio”: 264,
“inverted”: false
“name”: “EXT1_IN10”,
“gpio”: 265,
“inverted”: false
“name”: “EXT1_IN11”,
“gpio”: 266,
“inverted”: false
“name”: “EXT1_IN12”,
“gpio”: 267,
“inverted”: false
“name”: “EXT1_IN13”,
“gpio”: 268,
“inverted”: false
“name”: “EXT1_IN14”,
“gpio”: 269,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN1”,
“gpio”: 296,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN2”,
“gpio”: 297,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN3”,
“gpio”: 298,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN4”,
“gpio”: 299,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN5”,
“gpio”: 300,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN6”,
“gpio”: 301,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN7”,
“gpio”: 302,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN8”,
“gpio”: 303,
“inverted”: false
“name”: “EXT2_IN9”,
“gpio”: 304,
“inverted”: false
“gpio”: 305,
“inverted”: false
“gpio”: 306,
“inverted”: false
“gpio”: 307,
“inverted”: false
“gpio”: 308,
“inverted”: false
“gpio”: 309,
“inverted”: false
“name”: “EXT3_IN1”,
“gpio”: 336,
“inverted”: false
“name”: “EXT3_IN2”,
“gpio”: 337,
“inverted”: false
“name”: “EXT3_IN3”,
“gpio”: 338,
“inverted”: false
“name”: “EXT3_IN4”,
“gpio”: 339,
“inverted”: false
“name”: “EXT3_IN5”,
“gpio”: 340,
“inverted”: false
“name”: “EXT3_IN6”,
“gpio”: 341,
“inverted”: false
“name”: “EXT3_IN7”,
“gpio”: 342,
“inverted”: false
“name”: “EXT3_IN8”,
“gpio”: 343,
“inverted”: false
“name”: “EXT3_IN9”,
“gpio”: 344,
“inverted”: false
“name”: “EXT3_IN10”,
“gpio”: 345,
“inverted”: false
“name”: “EXT3_IN11”,
“gpio”: 346,
“inverted”: false
“name”: “EXT3_IN12”,
“gpio”: 347,
“inverted”: false
“name”: “EXT3_IN13”,
“gpio”: 348,
“inverted”: false
“name”: “EXT3_IN14”,
“gpio”: 349,
“inverted”: false
“name”: “EXT4_DIR1”,
“gpio”: 184,
“direction”: “output”,
“inverted”: false
“name”: “EXT4_ON1”,
“gpio”: 185,
“inverted”: false
“name”: “EXT4_DIR2”,
“gpio”: 186,
“inverted”: false
“name”: “EXT4_ON2”,
“gpio”: 187,
“inverted”: false
“name”: “EXT4_DIR3”,
“gpio”: 188,
“inverted”: false
“name”: “EXT4_ON3”,
“gpio”: 189,
“inverted”: false
“name”: “EXT4_DIR4”,
“gpio”: 190,
“inverted”: false
“name”: “EXT4_ON4”,
“gpio”: 191,
“inverted”: false
“name”: “EXT5_DIR1”,
“gpio”: 192,
“inverted”: false
“name”: “EXT5_ON1”,
“gpio”: 193,
“inverted”: false
“name”: “EXT5_DIR2”,
“gpio”: 194,
“inverted”: false
“name”: “EXT5_ON2”,
“gpio”: 195,
“inverted”: false
“name”: “EXT5_DIR3”,
“gpio”: 196,
“inverted”: false
“name”: “EXT5_ON3”,
“gpio”: 197,
“inverted”: false
“name”: “EXT5_DIR4”,
“gpio”: 198,
“inverted”: false
“name”: “EXT5_ON4”,
“gpio”: 199,
“inverted”: false
“name”: “EXT6_DIR1”,
“gpio”: 200,
“inverted”: false
“name”: “EXT6_ON1”,
“gpio”: 201,
“inverted”: false
“name”: “EXT6_DIR2”,
“gpio”: 202,
“inverted”: false
“name”: “EXT6_ON2”,
“gpio”: 203,
“inverted”: false
“name”: “EXT6_DIR3”,
“gpio”: 204,
“inverted”: false
“name”: “EXT6_ON3”,
“gpio”: 205,
“inverted”: false
“name”: “EXT6_DIR4”,
“gpio”: 206,
“inverted”: false
“name”: “EXT6_ON4”,
“gpio”: 207,
“inverted”: false
“name”: “EXT7_DIR1”,
“gpio”: 208,
“inverted”: false
“name”: “EXT7_ON1”,
“gpio”: 209,
“inverted”: false
“name”: “EXT7_DIR2”,
“gpio”: 210,
“inverted”: false
“name”: “EXT7_ON2”,
“gpio”: 211,
“inverted”: false
“name”: “EXT7_DIR3”,
“gpio”: 212,
“inverted”: false
“name”: “EXT7_ON3”,
“gpio”: 213,
“inverted”: false
“name”: “EXT7_DIR4”,
“gpio”: 214,
“inverted”: false
“name”: “EXT7_ON4”,
“gpio”: 215,
“inverted”: false
У вас сконфигурировано три модуля на 14 входов, а фактически подключено?
И самое интересное в строчках
А они обрезаны.
вы правы обрезает, не пойму с чем эт связанно, попробовал еще раз вот что выдает root@wirenboard-ABM5SQMJ:~# service wb-homa-gpio status
Active: active (exited) since Tue 2020-06-02 08:38:09 UTC; 5min ago
Process: 2793 ExecStart=/etc/init.d/wb-homa-gpio start (code=exited, status=0/
CGroup: /system.slice/wb-homa-gpio.service
Jun 02 08:37:49 wirenboard-ABM5SQMJ systemd[1]: Starting LSB: MQTT Driver for GP
Jun 02 08:38:09 wirenboard-ABM5SQMJ wb-homa-gpio[2793]: Starting MQTT Driver for
Jun 02 08:38:09 wirenboard-ABM5SQMJ systemd[1]: Started LSB: MQTT Driver for GPI
lines 1-10/10 (END)
А вы через какое приложение по SSH заходите? Если у него окно горизонтально растянуть, не поможет?
Ещё можно service wb-homa-gpio status > 1.txt, и потом 1.txt скачать.
использую putty все как в видео с канала setpoint
root@wirenboard-ABM5SQMJ:~# service wb-homa-gpio status > 1.txt
Active: active (exited) since Tue 2020-06-02 09:08:18 UTC; 8min ago
Process: 2808 ExecStart=/etc/init.d/wb-homa-gpio start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jun 02 09:08:00 wirenboard-ABM5SQMJ systemd[1]: Starting LSB: MQTT Driver for GPIO-controlled switches…
Jun 02 09:08:18 wirenboard-ABM5SQMJ wb-homa-gpio[2808]: Starting MQTT Driver for GPIO-controlled switches: wb-homa-gpio.
Jun 02 09:08:18 wirenboard-ABM5SQMJ systemd[1]: Started LSB: MQTT Driver for GPIO-controlled switches.
с текстом что то не получилось
попробывали сейчас подключить wb-mr6lv/s, индикатор горит а в веб интерфейсе не подключен показывает, пробовали релейные выходы замыкать ни какой реакции
Попробуйте убрать ( Hardware Modules Configuration - External I/O module [1-8]) все модули. То есть установить “None” для каждого. Ну и нажать кнопку “Save”.
И да, после сохранения в файл - его просмотр через cat 1.txt
Или запустите mc и просмотрите файл через F3.
Вот это я не очень понял. Вы его так же, как здесь, подключали?
Потому что не понимаю, как мог загореться светодиод, если у вас на Vout 0.2 В.
Запустите все ж вручную
Наверняка в конфиге лишний символ или наоборот не хватает.
И да, в настройках, в меню веб-интерфейса “Devices” - точно ничего лишнего не подключено?
сделал. вот root@wirenboard-ABM5SQMJ:~# cat 1.txt
Active: active (exited) since Tue 2020-06-02 09:08:18 UTC; 7min ago
Цитата
да вы правы, в этотм момент мы подключили через +5V а не через V out> Цитата
немного не понял как это сделать, тоже как команду через консоль? если да то вот root@wirenboard-ABM5SQMJ:~# /usr/bin/wb-homa-gpio -c /tmp/wb-homa-gpio.do-not-edit.conf option c with value ‘/tmp/wb-homa-gpio.do-not-edit.conf’
Failed to parse JSON
- Line 219, Column 7
Missing ‘}’ or object member name
Active: active (exited) since Wed 2020-06-03 03:56:41 UTC; 1h 0min ago
Process: 2726 ExecStart=/etc/init.d/wb-homa-gpio start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jun 03 03:56:20 wirenboard-ABM5SQMJ systemd[1]: Starting LSB: MQTT Driver for GPIO-controlled switches…
Jun 03 03:56:41 wirenboard-ABM5SQMJ wb-homa-gpio[2726]: Starting MQTT Driver for GPIO-controlled switches: wb-homa-gpioError: writing output failed: No space left on devices
Jun 03 03:56:41 wirenboard-ABM5SQMJ wb-homa-gpio[2726]: .
Jun 03 03:56:41 wirenboard-ABM5SQMJ systemd[1]: Started LSB: MQTT Driver for GPIO-controlled switches.
