Ага, все-таки либо нет места либо ошибки на диске.
Для проверки места:
df -h
Для проверки как сейчас смонитровано (вдруг readonly):
mount
То есть файл недосоздается, обрезан (возможно из-за места)
Для проверки места:
df -h
mount
root@wirenboard-ABM5SQMJ:~# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 980M 964M 0 100% /
devtmpfs 241M 0 241M 0% /dev
tmpfs 249M 0 249M 0% /dev/shm
tmpfs 249M 3.7M 246M 2% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 249M 0 249M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p6 1.3G 238M 923M 21% /mnt/data
tmpfs 50M 0 50M 0% /run/user/0
root@wirenboard-ABM5SQMJ:~# mount
/dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime,errors=remount-ro,stripe=1024,data=ord ered)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=246120k,nr_inodes=61530,mode=75 5)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relat ime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmod e=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xa ttr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
/dev/mmcblk0p6 on /mnt/data type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/mmcblk0p6 on /var/log type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=50964k,mode=700)
Ну, вот оно. Реально места нет.
du -h -d 1 /
покажет - где сколько чего лежит.
root@wirenboard-ABM5SQMJ:~# du -h -d 1 /
4.0K /media
66M /lib
7.2M /boot
4.0K /srv
97M /opt
5.6M /bin
0 /dev
350M /usr
68K /tmp
3.5M /etc
8.0K /home
236M /mnt
14M /iridiumserver
440M /var
5.3M /sbin
3.7M /run
0 /sys
du: cannot access ‘/proc/26647/task/26647/fd/4’: No such file or directory
du: cannot access ‘/proc/26647/task/26647/fdinfo/4’: No such file or directory
du: cannot access ‘/proc/26647/fd/3’: No such file or directory
du: cannot access ‘/proc/26647/fdinfo/3’: No such file or directory
много
Причем логи смонитированы отдельно
Делаем:
du -h -d 1 /var
и смотрим - сколько там всего, на /var/log внимания не обращаем.
И что в /opt ?
Подозреваю что доустановлены какие-то пакеты. Которые по-хорошему надо ставить на внешнюю флешку.
root@wirenboard-ABM5SQMJ:~# du -h -d 1 /var
400M /var/lib
4.0K /var/opt
24K /var/tmp
2.1M /var/cache
16K /var/spool
14M /var/www
25M /var/log
4.0K /var/mail
124K /var/backups
4.0K /var/local
441M /var
Ну так идем дальше:
du -h -d 1 /var/lib
Подозреваю наличие базы mysql
root@wirenboard-ABM5SQMJ:~# du -h -d 1 /var/lib
8.0K /var/lib/bluetooth
12K /var/lib/sgml-base
8.0K /var/lib/vim
4.0K /var/lib/misc
15M /var/lib/dpkg
4.0K /var/lib/ntp
24K /var/lib/nginx
32K /var/lib/apt
4.0K /var/lib/usb_modeswitch
256K /var/lib/systemd
4.0K /var/lib/python
4.0K /var/lib/ieee-data
8.0K /var/lib/logrotate
12K /var/lib/xml-core
4.0K /var/lib/ntpdate
544K /var/lib/usbutils
28K /var/lib/pam
68K /var/lib/ucf
8.0K /var/lib/dbus
385M /var/lib/iRidium Server
4.0K /var/lib/dhcp
400M /var/lib
Надо смотреть внутрь, если там логи - то почистить и настроить logrotate для того чтоб подобное не повторялось.
Но, подозреваю, там и база данных, которую если просто удалить - потеряется история.
как это сделать? иридиум еще только в пробной версии, а вообще под иридиум лучше флешку поставить?
Ну, если иридиум еще не настроен - то пока снести его.
Проверить, что место освободилось и основной функционал wb заработал.
Потом - да, предусмотреть установку на внешнюю флешку.
можете еще посказать как это сделать правильно? к сожелению устанавливал его не я. читал что в файлах контроллера нужно шариться осторожно. Не хотелось бы удалить что-то нужное или не правильно.
Рассказать как правильно перенести - могу, но в подробностях не сегодня, занят.
Вкратце: Подготовить и подмонтировать флешку (раздел на флешке) в /var/lib/iRidium Server.
Временно примонтировать этот раздел куда-нибудь еще. Преместить /var/lib/iRidium Server/* на флешку, куда временно примонтировали. все.
а если просто удалить?
Со сносом всего и очисткой:
apt purge iridium* -y
Просто удалить:
apt remove iridium* -y
root@wirenboard-ABM5SQMJ:~# apt purge iridium* -y
Reading package lists… Done
Building dependency tree
E: Unable to locate package iridiumserver_1.1.1-11210_WB.deb
E: Couldn’t find any package by glob ‘iridiumserver_1.1.1-11210_WB.deb’
E: Couldn’t find any package by regex ‘iridiumserver_1.1.1-11210_WB.deb’
E: Unable to locate package iridiumserver_1.3.3-16751_RPI.deb
E: Couldn’t find any package by glob ‘iridiumserver_1.3.3-16751_RPI.deb’
E: Couldn’t find any package by regex ‘iridiumserver_1.3.3-16751_RPI.deb’
E: Unable to locate package iridiumserver_1.3.6-16739_RPI.deb
E: Couldn’t find any package by glob ‘iridiumserver_1.3.6-16739_RPI.deb’
E: Couldn’t find any package by regex ‘iridiumserver_1.3.6-16739_RPI.deb’
что то не удаляет
Тогда, как написано тут: Удаление
Перейти в папку /var/lib/
cd /var/lib
2 Удалить файлы
sudo rm -rf iRidium\ Server/
я сам пытался этим методом но увы. root@wirenboard-ABM5SQMJ:~# cd /var/lib
root@wirenboard-ABM5SQMJ:/var/lib# sudo rm -rf iRidium\Server/
-bash: sudo: command not found
я так понимаю без отчистки памяти мне не запустить в работу выход V out?
Ошибка, пробел должен быть перед Server
А, так из-под root же работаем. Можно без sudo
Тогда просто
cd /var/lib
ну и чтоб проверить место df -h
Ну, тут часть скелета не работает без места, корень проблем в нем.
