Посмотрите ошибки NODE RED еще остались?
Я правильно понимаю 60 это адрес устройства???
Да, ошибки связи с устройством modbus:60 действительно могут приводить к проблемам с историей данных. Отключение устройства физически поможет в диагностике проблемы.
Хорошо. Вечером проверю
Программно отключил Последовательный порт /dev/ttyRS485-2
Ошибка ушла.
systemctl status wb-mqtt-serial
● wb-mqtt-serial.service - MQTT Driver for serial devices
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/wb-mqtt-serial.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Thu 2024-10-17 13:25:32 +05; 11min ago
Main PID: 1650 (wb-mqtt-serial)
Tasks: 8 (limit: 4790)
Memory: 13.4M
CPU: 21.236s
CGroup: /system.slice/wb-mqtt-serial.service
└─1650 /usr/bin/wb-mqtt-serial
Oct 17 13:25:47 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-serial[1650]: INFO: [modbus] Init: Outputs State After Power On: setup register <modbus:84:holding: 6> <-- 1 (0x1)
Oct 17 13:25:47 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-serial[1650]: INFO: [modbus] Init: disable legacy input mode control: setup register <modbus:84:holding: 5> <-- 0 (0x0)
Oct 17 13:25:47 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-serial[1650]: INFO: [serial device] device modbus:84 is connected
Oct 17 13:25:47 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-serial[1650]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:84:coil: 0>
Oct 17 13:25:47 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-serial[1650]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:84:coil: 1>
Oct 17 13:25:47 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-serial[1650]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:84:coil: 2>
Oct 17 13:25:47 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-serial[1650]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:84:coil: 3>
Oct 17 13:25:47 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-serial[1650]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:84:coil: 4>
Oct 17 13:25:47 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-serial[1650]: INFO: [serial client] Events are enabled for <modbus:84:coil: 5>
Oct 17 13:25:47 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-serial[1650]: INFO: [serial client] Events are disabled for <modbus:84: reboot>
Но история все равно не открывается.
Собрал диагностические данные
[diag_AZM33WFM_2024-10-17-13.45.17.zip|attachment](upload://4X3bLNHlaH6SycZJVCkaXoIdTne.zip) (271,8 КБ)
Проблемы все устранены?
1, Ошибки в wb-rules: Я не нашел где ошибка. Просмотрел все свои скрипты, там нет этих устройств
2. Ошибки в Node-RED: Вроде устранил
3. предупреждения в wb-mqtt-db : я не знаю, что эта за ошибка и где ее искать
4. wb-mqtt-serial о тайм-ауте : Отключил программно Последовательный порт /dev/ttyRS485-2 Вечером буду с физикой разбираться, может контакт плохой
Теперь ругается на 11 устройство на другом порту
Active: active (running) since Thu 2024-10-17 13:25:32 +05; 1h 5min ago
Memory: 14.2M
CPU: 1min 48.923s
Oct 17 13:40:37 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-serial[1650]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 32 of device modbus:11: Serial protocol error: request timed out
Oct 17 13:40:37 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-serial[1650]: INFO: [serial device] device modbus:11 is disconnected
Oct 17 13:40:38 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-serial[1650]: WARNING: [serial client] Reading events failed: Serial protocol error: request timed out
Oct 17 13:40:38 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-serial[1650]: WARNING: [modbus] Continuous read is not enabled [slave_id is 11]
Oct 17 13:40:38 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-serial[1650]: INFO: [modbus] Init: disable legacy input mode control: setup register <modbus:11:holding: 5> <-- 0 (0x0)
Oct 17 13:40:38 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-serial[1650]: INFO: [serial device] device modbus:11 is connected
Oct 17 13:40:38 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-serial[1650]: WARNING: [serial client] Failed to enable events for modbus:11: Serial protocol error: request timed out
Необходимо локализовать проблему:
Если все порты отключить, откроется ли история данных?
Я делал svg панель. сейчас удалил ее. Перезагрузил WB. Сервис работает без проблем. еще через часик посмотрю. Но история так и не открывается.
в Node-red нашел еще пару косяков, вечером переделаю и проверю историю
И укажите почтовый адрес:
Ошибки исправил
История не работает
Можете предоставить доступ по инструкции выше, что бы наши специалисты могли посмотреть и разобраться в чем проблема?
хорошо, сейчас сделаю
Сделал
Приглашение отправлено на support@wirenboard.com
Прошу прислать реквизиты для входа по SSH на контроллер в ЛС портала
а где этот ЛС портала находится?
Данные пошли, прошу отозвать доступ к контроллеру.
Хорошо. Спасибо. В чем была причина?
А где отзывается доступ?
