Поставили WB-MR14 в щит, подключили фазу в com1, ноль нагрузки в выход k1. Также подключили питание 12v и кнопку на GND и вход 1. При нажатии кнопки реле включается зеленый светодиод, но на выходе нуля напряжение не появляется. Статус самого реле горит желтым, он стоит отдельно( без WirenBoard).
Аналогично со всеми выходами К.
Что делать? Можете схему подключения нагрузки подробнее описать, может не так все делаю.
Ну по описанию похоже, что делаете всё верно. Можете схему нарисовать или сфотографировать устройство?
Напряжение питание MR14 какое?
Схема в файле, блок питания Faraday, который продается у вас. Сейчас прочитал про Safety timer у WM-MR14. Он может вызывать не включение всех реле модуля?
по схеме непонятно, куда идут два провода L и N из розетки
А правильная схема подключения есть в документации кстати:
Проверил - работает. Спасибо
