Не работает "Резервное копирование" из Web-интерфейса после обновления на 2407
После обновления прошивки на 2407 не получается скачать из Web-интерфейса резервные копии.
При попытке “Скачать файлы конфигурации” и “Скачать всё” - скачивается битый архив, весом 20 байт.
При попытке “Скачать архив с rootfs” браузер выдаёт сообщение “Ошибка: Обнаружена неизвестная ошибка сервера. Повторите попытку или свяжитесь с его администратором…”.
diag_ARTLDET5_2024-08-26-13.36.11.zip (4,8 МБ)
Добрый день! Диагностику выгрузил.
Попробуйте выполнить по данной инструкции
При ошибках прошу прислать вывод команд текстом.
А что именно предлагаете выполнить по инструкции?
Со скачиванием файлов с контроллера по SFTP нет проблем. Проблема в том что функционал резервного копирования не работает в Web-интерфейсе.
Требуется проверить функционал возможности скачивания и сбора конфигов через консоль, мне это требуется для локализации проблемы и определения на каком этапе сломалось
Архив создаётся.
root@wirenboard-ARTLDET5:~# tar -zcvf /root/etc_`uname -n`_`date '+%Y-%m-%d'`.ta                                  r /mnt/data/etc
tar: Removing leading `/' from member names
/mnt/data/etc/
/mnt/data/etc/wb-webui.conf
/mnt/data/etc/mosquitto/
/mnt/data/etc/mosquitto/passwd.conf
/mnt/data/etc/mosquitto/passwd/
/mnt/data/etc/mosquitto/passwd/default.conf
/mnt/data/etc/mosquitto/acl.conf
/mnt/data/etc/mosquitto/conf.d/
/mnt/data/etc/mosquitto/conf.d/auth.conf.dpkg-new
/mnt/data/etc/mosquitto/conf.d/00default_listener.conf.dpkg-new
/mnt/data/etc/mosquitto/conf.d/listeners.conf.dpkg-new
/mnt/data/etc/mosquitto/conf.d/bridge.conf.dpkg-new
/mnt/data/etc/mosquitto/conf.d/10listeners.conf
/mnt/data/etc/mosquitto/conf.d/10listeners.conf.dpkg-new
/mnt/data/etc/mosquitto/conf.d/20bridges.conf
/mnt/data/etc/mosquitto/conf.d/21bridge.conf.example
/mnt/data/etc/mosquitto/conf.d/21bridge.conf.example.dpkg-new
/mnt/data/etc/mosquitto/conf.d/README
/mnt/data/etc/mosquitto/conf.d/20bridges.conf.dpkg-new
/mnt/data/etc/mosquitto/acl/
/mnt/data/etc/mosquitto/acl/default.conf
/mnt/data/etc/wb-mqtt-opcua.conf
/mnt/data/etc/wb-rules-modules/
/mnt/data/etc/wb-mqtt-iec104.conf
/mnt/data/etc/wb-mqtt-gpio.conf
/mnt/data/etc/wb-cloud-agent.conf
/mnt/data/etc/wb-hardware.conf
/mnt/data/etc/network/
/mnt/data/etc/network/interfaces
/mnt/data/etc/wb-connection-manager.conf
/mnt/data/etc/wb-mqtt-mbgate.conf
/mnt/data/etc/shadow
/mnt/data/etc/wb-mqtt-adc.conf
/mnt/data/etc/ssh/
/mnt/data/etc/ssh/sshd_config.d/
/mnt/data/etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub
/mnt/data/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
/mnt/data/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key.pub
/mnt/data/etc/ssh/sshd_config.wb
/mnt/data/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub
/mnt/data/etc/ssh/sshd_config.wb.ucf-dist
/mnt/data/etc/ssh/ssh_config
/mnt/data/etc/ssh/ssh_config.d/
/mnt/data/etc/ssh/moduli
/mnt/data/etc/ssh/sshd_config.wb-orig
/mnt/data/etc/localtime
/mnt/data/etc/wb-mqtt-serial.conf.ucf-dist
/mnt/data/etc/wb-webui.conf.ucf-dist
/mnt/data/etc/wb-security.conf
/mnt/data/etc/hostapd.conf
/mnt/data/etc/passwd
/mnt/data/etc/nginx/
/mnt/data/etc/nginx/passwd
/mnt/data/etc/nginx/sites-enabled/
/mnt/data/etc/nginx/sites-enabled/default
/mnt/data/etc/nginx/sites-enabled/global_auth
/mnt/data/etc/ntp.conf
/mnt/data/etc/wb-mqtt-knx.conf
/mnt/data/etc/docker/
/mnt/data/etc/docker/daemon.json
/mnt/data/etc/lirc/
/mnt/data/etc/lirc/lircd.conf.d/
/mnt/data/etc/lirc/lircd.conf.d/lircd.conf.d/
/mnt/data/etc/group
/mnt/data/etc/wb-mqtt-serial.conf.d/
/mnt/data/etc/wb-mqtt-serial.conf.d/templates/
/mnt/data/etc/resolv.conf
/mnt/data/etc/wb-mqtt-db.conf
/mnt/data/etc/NetworkManager/
/mnt/data/etc/NetworkManager/system-connections/
/mnt/data/etc/NetworkManager/system-connections/wb-eth0.nmconnection
/mnt/data/etc/NetworkManager/system-connections/5d4297ba-c319-4c05-a153-17cb42e6                                  e196.nmmeta
/mnt/data/etc/NetworkManager/system-connections/8b9964d4-b8dd-34d3-a3ed-481840bc                                  f8c9.nmmeta
/mnt/data/etc/NetworkManager/system-connections/wb-eth1.nmconnection
/mnt/data/etc/NetworkManager/system-connections/wb-ap.nmconnection
/mnt/data/etc/wb-rules/
/mnt/data/etc/wb-rules/MasterOff_RiverSky_4.js
/mnt/data/etc/wb-rules/rules.js
/mnt/data/etc/wb-rules/Every_minute_RiverSky_4.js
/mnt/data/etc/wb-rules/Door_RiverSky_4.js
/mnt/data/etc/wb-rules/rules.js.dpkg-dist
/mnt/data/etc/wb-rules/Cleaning_RiverSky_4.js
/mnt/data/etc/wb-rules/alarms.conf
/mnt/data/etc/wb-rules/push_RiverSky_4_test.js
/mnt/data/etc/wb-rules/wb_mr3lv_4.js
/mnt/data/etc/wb-rules/Time_scene_RiverSky_4.js
/mnt/data/etc/gshadow
/mnt/data/etc/wb-knxd-config.conf
/mnt/data/etc/dnsmasq.conf
Выполните, пожалуйста, следующую команду и предоставьте вывод из консоли:
ls -ld /usr/bin/sudo
После этого прошу выполнить следующую команду и проверить работоспособность системы:
chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
Эта команда должна решить проблему.
Вывод консоли:
root@wirenboard-ARTLDET5:~# ls -ld /usr/bin/sudo
-rwxr-xr-x 1 root 1000 135928 Jan 14  2023 /usr/bin/sudo
root@wirenboard-ARTLDET5:~# chown root:root /usr/bin/sudo && chmod 4755 /usr/bin/sudo
-rwsr-xr-x 1 root root 135928 Jan 14  2023 /usr/bin/sudo
Заработало!
Благодарю!
