Не работате веб-интерфейс
Доброе утро.
Сегодня ошибка повторилась:
Welcome to Wiren Board 7.3.4 (s/n AXYD7PWK), release wb-2410 (as stable)
Linux wirenboard-AXYD7PWK 5.10.35-wb172 #1 SMP Wed Oct 16 09:19:27 UTC 2024 armv 7l GNU/Linux
System load: 4.13 2.53 2.25 Up time: 5 days 23:42
Memory usage: 28% of 1.96G Usage of /: 36% of 2.0G /mnt/data: 7 % of 55G
21 package updates are available; type ‘apt update && apt upgrade’ to update the m.
Last login: Tue Dec 3 11:22:26 2024 from 10.0.10.1
root@wirenboard-AXYD7PWK:~# du -h /var/lib/mosquitto/mosquitto.db
109M /var/lib/mosquitto/mosquitto.db
размер базы данных 109 Мб
Файл диагностики:
(441,6 КБ)
Можно узнать срок выпуска исправления?
Ваше сообщение затерялось в решённой теме. Мне потребуется некоторое время, чтобы проверить информацию и уточнить, относится ли это к тому же случаю с базой Mosquitto.
Как только будет что-то известно, я вам сообщу. Спасибо за ожидание!
Уточнил информацию, на данный момент это исправление доступно только в ветке тестинг.
Так же рекомендую проанализировать необходимость QoS 2, так как это самая частая причина переполнения базы
Да, проблему устранили путем следующих действий:
  • сброс на заводские с прошивкой последнего стабильного релиза
  • настройкой подключенных устройств
Где можно почитать про настройку QoS ?
Например в документации самого брокера.
Ошибка повторилась дважды.
При потери связи (отключение света или интернет канала) wirenboard пишет данные в файл mosquitto.db. Размер файла увеличивается.
При восстановлении связи, этот файл должен уменьшаться?
Обновился на версию 2501
После обновления ошибок пока нет, несмотря на отключения света и пропадание интернет канала. Размер файла mosquitto.db плавает в пределах 60-200 Кб
