Добрый день. Покупали у Вас оборудование WB в частности интересует WB MS v.2. Покупали его с поддержкой датчика температуры/влажности TH. Этот встроенный датчик работает-вопросов нет. А вот при подключении внешних датчиков 1-wire DS18B20 по протоколу 1-Wire ничего не происходит. Как будто само внешнее подключение не работает. При подключении этих же датчиков на контроллер WB7 по 1-wire все работоспособно. Возможно что это отдельная опция для WB MS v.2 ?
Выгрузите пожалуйста диагностический архив с контроллера, подключив по датчику на вход WB-MS v2. Пока непонятно, с аналогичной 4.31.3 прошивкой должно работать.
вижу сплошные ошибки чтения с устрйоства 187, к сожалению.
Попробуйте пожалйуста прочитать именно значения регистров температуры с помощью modbus_client.
Коллеги в офисе проверили. Проблем с индикацией температуры не должно быть. Остается действительно перепровериться, что корректно подключено. Пришлите фото, как попросил выше коллега.
