Доброго времени суток,
От эксплуатации попали в руки 3 контроллера WB, на платах написано 5r.8.1, по портам урезаны: 1 сетка, питание и 2 microusb для debug/fw. При необходимости вышлю серийники.
Проблема. Не работают:
1.В debug порт летит мусор(на разных скоростях проверял) и флапается постоянно: ▒HTLLCHTLLCHTLLCHTLLCHTLLCHTLLCHTLLCHTLLCHTLLCHTLLCHTLLCHTLL
- При попытки обновить по USB согласно инструкции с вики: “Wiren Board 5: Восстановление прошивки”, память контроллера не определяется на компьютере как накопитель.
./mxsldr.bin wb5_usbfw.sb
Detected: i.MX28
Chip ID: 0x2800
Chip Revision: 0x0001
ROM Version: 0x0101
Protocol Version: 0x0100
В dmesg
Mar 23 10:01:54 freepbx kernel: usb 2-1.3: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
Mar 23 10:01:55 freepbx kernel: usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=15a2, idProduct=004f
Mar 23 10:01:55 freepbx kernel: usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Mar 23 10:01:55 freepbx kernel: usb 2-1.3: Product: ROM Recovery
Mar 23 10:01:55 freepbx kernel: usb 2-1.3: Manufacturer: Freescale,Inc.
Mar 23 10:01:55 freepbx kernel: hid-generic 0003:15A2:004F.0001: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [Freescale,Inc. ROM Recovery] on usb-0000:00:1d.0-1.3/input0
Mar 23 10:02:07 freepbx kernel: usb 2-1.3: USB disconnect, device number 3
Mar 23 10:02:10 freepbx kernel: usb 2-1.3: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
Mar 23 10:02:10 freepbx kernel: usb 2-1.3: New USB device found, idVendor=15a2, idProduct=004f
Mar 23 10:02:10 freepbx kernel: usb 2-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Mar 23 10:02:10 freepbx kernel: usb 2-1.3: Product: ROM Recovery
Mar 23 10:02:10 freepbx kernel: usb 2-1.3: Manufacturer: Freescale,Inc.
Mar 23 10:02:10 freepbx kernel: hid-generic 0003:15A2:004F.0002: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [Freescale,Inc. ROM Recovery] on usb-0000:00:1d.0-1.3/input0
Mar 23 10:02:14 freepbx kernel: usb 2-1.3: USB disconnect, device number 4
Mar 23 10:02:17 freepbx systemd: Starting Cleanup of Temporary Directories…
Mar 23 10:02:17 freepbx systemd: Started Cleanup of Temporary Directories.
Mar 23 10:02:18 freepbx kernel: random: crng init done
P.S. Другие контроллеры прошились по этой инструкции, дело конкретно в этих.
P.S.2. Версия не industrial
