Есть решение по сохранению счетчиков по ошибке ERRMCM01. Проверено на устройстве с версией прошивки 1.6.4. Но что касается данных счетчика энкодера, то они при пропадании питания обнуляются. Решаема эта проблема?
Сохранение счетчиков - сделано изначально и специально, при применении устройства для подсчета событий.
Как можно применить сохранение значений энкодера - пока непонятно. Что за кейс?
Задача сохранить значение положения механизма при отключении питания. Обнуление при включении даст ошибку положения. Можно, конечно, сохранять значение в ПЛК и записывать в модуль, но это требует написания дополнительного кода. У Овена, к примеру, такая опция идет по умолчанию.
Это (сохранение значения) совсем не гарантирует достоверность. Я при любом подозрении на расхождение как правило выполняю позиционированиие по концевикам заново. Но в пожелания запишу.
