Не устанавливается Статический IP
Добрый день. На объекте установлены WB7 с прошивкой 7.3.3. Подключение через Wi-FI проходит. Изменяю параметры портов Ethernet с DHCP на Static (1 порт), нажимаю сохранить. При попытке подключиться через кабель нет доступа. Так же WB при попытке подключиться через USB не видится. Откатываюсь на заводские настройки и пробую заново всю выше описанную процедуру появляется ошибка. (Ошибка загрузки файла. Invalid config file EditorError). Пробовал данную процедуру на 2-х контроллерах, ведут себя одинаково. В чем может быть проблема?
Добрый день! Да, вопрос решил. Использовал прошивку “202411131656_wb-2410_bullseye_wb7x. fit”. Не с первого раз, но она помогла, Статический IP выставился, контроллер работает.
