Добрый день. Подключил Меркурий 234 через оптопорт(питание только на 3 фазу), вижу с него данные в вебе. Настроил брокер(/etc/mosquitto/conf.d/20bridges.conf) и подключил к интернету маршрутизатор(пинг проходит). Но данные так и не приходят. В чем может быть проблема?
Сразу прошу прощения за формулировку. Не специалист в этой области и изучал через видеоуроки. Ранее подключил несколько маршрутизаторов подобным способом. Но после приобретения последнего маршрутизатора и отката его к заводским настройкам (выпадала ошибка работы брокера) долго не мог разобраться в новой прошивке. Возможно стоит настраивать брокер через веб?
И можно ли как-то узнать, отправляются ли данные с маршрутизатора? Вдруг проблема на стороне сервера
Не совсем понимаю - про какой маршрутизатор речь?
Имеется ввиду WIrenboard, извиняюсь местный жаргон)
Для проверки корректности настроек моста (доступности сервера) советую проверить так: Использование Grafana с контроллером Wiren Board — Wiren Board
Также при попытке внести данные в брокер согласно видеоуроку через путь /etc/mosquitto/conf.d/bridge.conf - брокер крашится
Наверное по этому вносить данные не стоит
Очевидно что не настроен (неправильно настроен) DNS. Проверьте фактическую настройку сети контроллера и ее соответствие планируемой.
Очень советую внимательно прочитать документацию брокера. Использовать “видеоуроки” с моей точки зрения непродуктивно.
Ну и примеры из статьи MQTT в контроллерах Wiren Board — Wiren Board
