Не включается 6.8.1, короткое на вводе питания
Доброго времени суток!
Контроллер 6.8.1.
Из предположительной реконструкции событий со слов участников: минусовая клемма WB-LED легла на фазу и выбило 3Ф УЗО 0.3А на вводе(пишу номиналы для понимания токов). После этого контроллер перестал подавать признаки жизни, кз на входе появилось после нескольких попыток его включить тумблером на морде.
WB-led и контроллер запитаны от одного БП 24В, соеденины между собой парой модбаса.
Не так страшна потеря контроллера как потеря rules и flow node-red что на нем, так вышло что нет доступа к бэкапам.
Подскажите лучший путь. Спасибо.
Пожалуй я бы начал с визуальной диагностики платы контроллера. В случае отсутствиия критических повреждений - можно попробовать подать от лабораторного блока питания, ограничив ток до ~100мА 5 вольт на разъем плат расширения.
Если КЗ по 5 вольтам нет - то ток можно поднят до ~500мА/
Грелся диод D1 и элемент Q3, после демонтажа D1 появилось питание, 5 и 3.3, после демонтажа Q3 ничего не меняется.
на Проц.плате не загорается питание, но по потреблению в нее долетает и она греется.
Видимо в нее пролетело по питанию.
Есть ли распиновка для считывания emmc без снятия ?
Ключ для V-out
При этом его выводы 2 и 4 подключены к soc непосредственно.
Как я понимаю - пытаетесь запустить от внешнего исптояника питания? Это, надо сказать, неосмотрительно.
Демонтаж штатно вышедшего из строя защитного D1 - позволил высокому наприяжение от внешнего источника идти к элементам. Если вход 2 и выход статуса 4 элемента Q3 оказклись после его выхода из строя соединены с напряжением более 3,3В - то вероятен выход из строя SOC.
Начинать диагностику целесообразно от блока питания с ограниченем тока для того чтобы оценить состояние процессорного модуля. То есть целесообразность дальнейшего ремонта.
Если выводы соединены - это не особо полезно, то есть сходу не подскажу.
Питал с лабораторника малыми токами, на процплате короткое судя по всему, пробуем считать emmc
В общем короткое на процессоре, проверка сдуванием.
Проц купить не проблема, можете поделиться наспиновкой разъема процплаты ? проверить шасси что бы новый проц не поджарить.
А подскажите, пожалуйста, серийный номер вашего контроллера, посмотрим можем ли предложить купон на скидку для покупки контроллера на замену.
Это бесполезно. Его сериный номер участвует в работе с крипточипом.
Ну и вероятно что вышел из строя не только процесор, но и контроллер питания, например.
S/N: AOZPSATY
Можем предложить скидку на покупку нового (или восстановленного) контроллера.
Спасибо!
С радостью бы воспользовался! Тогда уж новый, раз такое дело.
Создайте заказ и в комментариях напишите ссылку на эту тему.
Не оплачивайте, свжитесь с менеджером (позвоните или напишите) - он применит скидку. Потом можно будет оплатить.
