Пытался обновить прошивку из стандартного меню в браузере
Контроллер подвис, в течении 30 мин ничего не менялось, после выключения питания перестал грузиться.
[com COM3] (2025-09-23_083338) COM3бук.log (7,7 КБ)
Для решения вашей проблемы попробуйте обновить прошивку согласно этой инструкции.
Так же можно заглянуть в похожую тему.
Так он до загрузки с флешки не доходит, входит в цикл до этого
Благодарю за ожидание.
Необходимо больше информации после диагностики.
Проверьте БП, исправен ли, выдает ли нужное напряжение.
Отключите от контроллера всё что висит на RS-485 (1,2)
Попробуйте выполнить factory reset физически, по возможности запишите лог в момент сброса к заводским настройкам.
Подскажите есть ли и возможность подключиться к контроллеру по SSH через отладочный порт?
Возможно что будет необходимо отключить Watchdog.
Посмотрите как проходит индикация этапов загрузки и проверьте что вы подготовили правильно флеш накопитель.
- БП исправен, пробовал с разных
- На контроллере ничего не висит, даже встроенных модулей нет (голый)
- Через отладочный порт подключаюсь, но постоянно идет прокрутка по циклу (то что прикрепил в файле)
- До загрузки с флешки дело не доходит, перезагружается раньше.
- Поясните, как выполнить factory reset физически (может это поможет)?
- И как отключить Watchdog?
Спасибо)
В лог файле можно посмотреть, как проходит один и тот же цикл.
!!! No Wiren Board bootlib loaded, u-boot is corrupted
resetting …
Это конец цикла, далее все с нуля
Да, прочитал)) Но до ЭТОГО процесс не доходит)
Контроллер перезагружается намного раньше.
Насколько я понимаю, сам загрузчик не загружает систему.
До состояния сообщения с кнопкой НЕ ДОХОДИТ))
Посмотрите лог файл, пожалуйста)
Какое напряжение у вас на линии питания контроллера?
Пробовали ли апаратно отключить Watchdog?
Возможно это связано с известной ошибкой.
Если не поможет необходимо будет попробовать выполнить обновить u-boot.
Если операционная система контроллера не загружается, а контроллер находится в циклической перезагрузке — нужно отключить аппаратный таймер. Процедура зависит от версии контроллера, корпус контроллера надо разобрать:
- Wiren Board 7.4, 8.4 и новее — нажать и держать кнопку B1 или запаять перемычку Watchdog OFF. Это блокирует работу Wiren Board Embedded Controller, поэтому вместе с отключением таймера у вас перестанут работать: входы Ax, кнопка включения и другие выполненные на нём функции.
- Wiren Board 7.2…7.3 — запаять перемычку Watchdog OFF.
- Wiren Board 6.9 нет простого способа аппаратно отключить сторожевой таймер.
У МЕНЯ Wiren Board 6.9 !!!
Напряжение питания 24 В, но подключал и 12 тоже
Подскажите, как обновить u-boot)
Все время в режиме перезагрузки.
Реагирует на клавиатуру.
U-Boot 2017.03-wb1.3.0-g520058c326 (Jan 18 2022 - 10:56:38 +0000)
CPU: Freescale i.MX6ULL rev1.1 792 MHz (running at 396 MHz)
CPU: Industrial temperature grade (-40C to 105C) at 40C
Reset cause: WDOG
Model: Wiren Board rev. 6.1 (i.MX6UL)
Board: Wiren Board MX6UL
DRAM: 1 GiB
MMC: FSL_SDHC: 0
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: eth0: ethernet@02188000
Hit any key to stop autoboot: 1 0
Writing to MMC(0)… done
Info: input data size = 2 = 0x2
resetting …
после нажатия на любую кавишу ждет пару секунд и перезагружается
Попробуйте так же несколько с разными флеш накопителями, подготовьте их через Rufus наприемр.
ДО НАКОПИТЕЛЕЙ ЗАГРУЗКА НЕ ДОХОДИТ!!!
НО ВСЕРАВНО ПРОБОВАЛ 8 ШТУК РАЗНЫХ!!! и Rufus ИСПОЛЬЗОВАЛ
Нужно ещё немного времени.
Пришлите пока серийный номер устройства.
Серийный номер: А522PCJN
К сожалению, у вашего контроллера с серийным номером A522PCJN истёк срок гарантийного обслуживания. Стоимость ремонта соизмерима с покупкой нового устройства.
Могу предложить скидку 20 % на приобретение нового контроллера, в том числе из восстановленных.
Купон на замену сломанного устройства составит %: 20
WB6.9.1 A522PCJN - 1шт.
Для получения скидки напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
• ссылку на эту тему.
• номер заказа, в котором был приобретен данное устройство
