Не запускается zabbix-agent на WB7
Доброго времени суток.
Есть проблема с запуском zabbix-agent на Wirenboard 7.
Установка агента выполнена через apt install zabbix-agent
Файлы конфигурации перенесены с рабочего агента на Wirenboard 6.
После команды запуска systemctl start zabbix-agent якобы ничего не происходит.
При проверке статуса информация об ошибке
root@wirenboard-A3CK2KEO:~# sudo systemctl status zabbix-agent
sudo: unable to resolve host wirenboard-A3CK2KEO: No such file or directory
● zabbix-agent.service - Zabbix Agent
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/zabbix-agent.service; disabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2022-08-15 15:50:44 MSK; 6s ago
Docs: man:zabbix_agentd
Process: 13979 ExecStart=/usr/sbin/zabbix_agentd --foreground (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 13979 (code=exited, status=1/FAILURE)
Aug 15 15:50:44 wirenboard-A3CK2KEO systemd[1]: Started Zabbix Agent.
Aug 15 15:50:44 wirenboard-A3CK2KEO zabbix_agentd[13979]: zabbix_agentd [13979]: cannot create Semaphore: [38] Function not implemented
Aug 15 15:50:44 wirenboard-A3CK2KEO systemd[1]: zabbix-agent.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Aug 15 15:50:44 wirenboard-A3CK2KEO systemd[1]: zabbix-agent.service: Unit entered failed state.
Aug 15 15:50:44 wirenboard-A3CK2KEO systemd[1]: zabbix-agent.service: Failed with result ‘exit-code’.
В какую сторону копать?
Да, воспроизводится.
ipcrm -a
ipcrm: kernel not configured for shared memory
Также воспроизводится на 5 версии
 zabbix_agentd [1513]: cannot create locks: cannot allocate shared memory for locks
Тут в опциях ядра дело, думаю. Спрошу разработчиков.
это в testing уже должно быть исправлено
Спасибо. Ставить тестовую прошивку или дождаться релиза? Мы мониторим продуктив, играться не хочется.
Релиз уже скоро, если в продакшене - лучше дождаться, как мне кажется.
Добрый день. А когда можно ждать релиз?
На этой неделе.
Обновился. Агент заббикса запустился успешно. На днях проверим его работу в бою.
