Не ставится zabbix-agent2 WB8
Коллеги, всем привет.
Не ставится zabbix-agent2 на WB8
apt install zabbix-agent2
Reading package lists… Done
The following NEW packages will be installed:
zabbix-agent2
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 70 not upgraded.
Need to get 3,645 kB of archives.
After this operation, 12.3 MB of additional disk space will be used.
Err:1 Index of /debian bullseye-backports/main arm64 zabbix-agent2 arm64 1:6.0.14+dfsg-1~bpo11+1
404 Not Found [IP: 45.89.25.184 443]
E: Failed to fetch https://debian-mirror.wirenboard.com/debian/pool/main/z/zabbix/zabbix-agent2_6.0.14%2Bdfsg-1~bpo11%2B1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 45.89.25.184 443]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Место есть:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 2.0G 761M 1.1G 42% /
devtmpfs 2.0G 0 2.0G 0% /dev
tmpfs 2.0G 4.0K 2.0G 1% /dev/shm
tmpfs 787M 1.3M 786M 1% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
/dev/mmcblk0p6 55G 645M 52G 2% /mnt/data
tmpfs 394M 0 394M 0% /run/user/0
DNSы DNSят
nslookup deb.wirenboard.com
Server: 77.88.8.8
Address: 77.88.8.8#53
Non-authoritative answer:
deb.wirenboard.com canonical name = wirenboard.com.
Address: 45.89.25.184
slookup debian-mirror.wirenboard.com
Server: 77.88.8.8
apt-update сделал.
По ощущениям ветка bullseye-backports/main стала deprecated.
Не подскажете, куда копать?
После полного apt update && apt upgrade стало еще “лучше”
apt policy zabbix-agent2
N: Unable to locate package zabbix-agent2
В стандартном репозитории Zabbix Agent 2 отсутствует. Есть возможность попробовать установить его с официального сайта, но данная интеграция не проверялась. Поэтому рекомендую установить агент версии 1 по данной инструкции.
Удалось ли решить вопрос?
Да, получилось установить агента версии 1 и через него гнать данные, спасибо
