Подскажите пжл какой репозиторий zabbix необходимо использовать для установки агента 2 на WB
Данная статья поможет вам в настройке
Правильно понимаю, необходимо ставить из этого репозитория согласно инструкции
Да следуйте инструкции, если возникнут трудности пишете, постараюсь помочь.
Не устанавливается, результаты ниже.
login as: root
root@10.33.40.190’s password:
_ _ _
__ ()_ __ ___ _ __ | |__ ___ __ _ _ __ | |
\ \ /\ / / | '/ _ \ '_ | '_ \ / _ \ / | '__/ _ |
\ V V /| | | | __/ | | | |) | () | (| | | | (| |
_/_/ ||| ___|| ||./ _/ _,|| _,_|
Welcome to Wiren Board 6.8.1 (s/n A2OU2J3E), release wb-2407 (as stable)
Linux wirenboard-A2OU2J3E 5.10.35-wb169 #1 Wed Aug 7 14:37:33 UTC 2024 armv7l GNU/Linux
System load: 1.53 1.52 1.60 Up time: 1 day 3:09
Memory usage: 32% of 494M Usage of /: 36% of 2.0G /mnt/data: 22% of 4.7G
Last login: Wed Aug 28 09:51:34 2024 from 10.33.40.41
root@wirenboard-A2OU2J3E:~# wget https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+debian11_all.deb
–2024-08-28 16:05:04-- https://repo.zabbix.com/zabbix/7.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_7.0-2+debian11_all.deb
Resolving repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)… 178.128.6.101, 2604:a880:2:d0::2062:d001
Connecting to repo.zabbix.com (repo.zabbix.com)|178.128.6.101|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 8288 (8.1K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘zabbix-release_7.0-2+debian11_all.deb.1’
zabbix-release_7.0-2+debian11_all.deb.1 100%[====================================================================================================>] 8.09K --.-KB/s in 0s
2024-08-28 16:05:05 (20.2 MB/s) - ‘zabbix-release_7.0-2+debian11_all.deb.1’ saved [8288/8288]
root@wirenboard-A2OU2J3E:~# dpkg -i zabbix-release_7.0-2+debian11_all.deb
(Reading database … 30819 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack zabbix-release_7.0-2+debian11_all.deb …
Unpacking zabbix-release (1:7.0-2+debian11) over (1:7.0-2+debian11) …
Setting up zabbix-release (1:7.0-2+debian11) …
root@wirenboard-A2OU2J3E:~# apt update
Hit:1 Index of /debian bullseye InRelease
Get:2 Index of /debian bullseye-updates InRelease [44.1 kB]
Get:3 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye stable InRelease [3940 B]
Get:4 Index of /debian bullseye-backports InRelease [49.0 kB]
Hit:5 Index of /debian-security bullseye-security InRelease
Get:6 Zabbix Official Repository bullseye InRelease [2473 B]
Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
Get:8 Zabbix Official Repository bullseye InRelease [3211 B]
Get:9 http://deb.wirenboard.com/wb6/bullseye stable/main armhf Packages [44.5 kB]
Get:10 Zabbix Official Repository bullseye/main Sources [754 B]
Get:11 Zabbix Official Repository bullseye/main all Packages [548 B]
Get:12 Zabbix Official Repository bullseye/main Sources [7333 B]
Get:13 Zabbix Official Repository bullseye/main all Packages [1732 B]
Fetched 157 kB in 13s (12.4 kB/s)
Reading package lists… Done
2 packages can be upgraded. Run ‘apt list --upgradable’ to see them.
N: Skipping acquire of configured file ‘main/binary-armhf/Packages’ as repository ‘Zabbix Official Repository bullseye InRelease’ doesn’t support architecture ‘armhf’
root@wirenboard-A2OU2J3E:~# apt install zabbix-agent2 zabbix-agent2-plugin-*
E: Unable to locate package zabbix-agent2-plugin-*
E: Couldn’t find any package by glob ‘zabbix-agent2-plugin-*’
ввел немного вас в заблуждение.
Второй агент на контроллере не будет работать.
Не надо подключать репозиторий от zabbix при установке на контроллер. В нем нет пакетов с архитектурой arm.
Пакет, работаюший, есть в штатном репозитории Debian:
apt policy zabbix-agent2
zabbix-agent2:
Installed: (none)
Candidate: 1:6.0.14+dfsg-1~bpo11+1
Version table:
1:6.0.14+dfsg-1~bpo11+1 100
100 http://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye-backports/main armhf Packages
Добрый день, удалось ли реализовать задуманное? Остались ли еще вопросы?
