После обновления прошивки на WB6 перестали идти данные на сервер Zabbix
Доброе утро
Такая проблемка возникла - решил подключить вольтметры к своему WB, чтобы появились шаблоны, обновил прошивку WB, шаблоны появились и вольтметры успешно подключились, но пропала связь с сервером Zabbix(
Zabbix-агент установлен, проверил работу с помощью zabbix_agentd -t mqtt.value[/devices/wb-adc/controls/5Vout] - возвратил значение.
НА самом же сервере Zabbix пишет “Received empty response from Zabbix Agent at [192.168.175.112]. Assuming that agent dropped connection because of access permissions.”
Другие контроллеры - которые не обновлял, работают нормально - данные на сервер zabbix приходят
В чем может быть причина? Помогите пожалуйста
Штатным способом, apt?
Отличаются ли чем-то конфиги агентов, точно ли одинаковы их, агентов, версии?
обновлял через веб интерфейс
Да вроде нет, я в самом Zabbix не менял
Правда после прошивки ПЛК пришлось переустановить Zabbix-агент, переустонавливал так.
Сначала обновил ПЛК
apt update
затем установил zabbix агент через
apt-get install zabbix-agent -y
Сейчас заглянул в конфиг агента etc/zabbix/zabbix_agent.conf
  • он пустой почему то, а нет - все так же как и в работающем плк
Спасибо, я внимательно посмотрел на файл конфигурации агента - там был указан не верный IP адрес моего Zabbix сервера.
Поменял на нужный и сразу все заработало!
Спасибо за помощь!
Вообще лучше обновлять именно apt update && apt upgrade
“Через веб-интерфейс” - это замена содержимого корневого раздела новым.
