После обновления WB7 отвалился KNX и перестал работать wb-mcu-fw-updater
Добрый вечер,
Обновил apt-get update && apt-get upgrade все модули получил проблемы.
  1. Модуль KNX не видеться в MQTT (нет даже топика),
  2. wb-mcu-fw-updater update-all выдет timeout на все подключенные устройства, хотя они работают.
Прошу помощи, куда смотреть. До обновления все работало, перезагрузка не помогает.
2023-01-18 22:55:14,360 Will probe all devices on enabled serial ports of /etc/wb-mqtt-serial.conf:
2023-01-18 22:55:14,364 Probing Zentec-M245 (port: /dev/ttyRS485-2, slaveid: 247, uart_params: 9600N2, response_timeout: 0.50)...
2023-01-18 22:55:15,892 Probing WB-MAP3E fw2 (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 15, uart_params: 9600N2, response_timeout: 0.50)...
2023-01-18 22:55:16,225 Probing WB-MR6C (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 16, uart_params: 9600N2, response_timeout: 0.50)...
2023-01-18 22:55:16,557 Probing WB-MR6C (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 23, uart_params: 9600N2, response_timeout: 0.50)...
2023-01-18 22:55:16,885 Probing WB-MRPS6 (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 24, uart_params: 9600N2, response_timeout: 0.50)...
2023-01-18 22:55:17,221 Probing WB-MAP3E fw2 (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 109, uart_params: 9600N2, response_timeout: 0.50)...
2023-01-18 22:55:19,179 Update skipped: 2.3.8 -> 2.3.8 (WB-MAP3E fw2 (15, /dev/ttyRS485-1))
2023-01-18 22:55:20,754 Update skipped: 1.18.5 -> 1.18.5 (WB-MR6C (16, /dev/ttyRS485-1))
2023-01-18 22:55:22,278 Update skipped: 1.18.5 -> 1.18.5 (WB-MR6C (23, /dev/ttyRS485-1))
2023-01-18 22:55:23,837 Update skipped: 1.18.5 -> 1.18.5 (WB-MRPS6 (24, /dev/ttyRS485-1))
2023-01-18 22:55:25,354 Update skipped: 2.3.8 -> 2.3.8 (WB-MAP3E fw2 (109, /dev/ttyRS485-1))
2023-01-18 22:55:25,355 Not updated:
2023-01-18 22:55:25,357 	WB-MAP3E fw2 (15, /dev/ttyRS485-1); WB-MR6C (16, /dev/ttyRS485-1); WB-MR6C (23, /dev/ttyRS485-1); WB-MRPS6 (24, /dev/ttyRS485-1); WB-MAP3E fw2 (109, /dev/ttyRS485-1)
2023-01-18 22:55:25,358 You may try to run with "--force" or "--allow-downgrade" arg
2023-01-18 22:55:25,359 0 upgraded, 5 skipped upgrade, 0 stuck in bootloader, 0 disconnected and 0 too old for any updates.
Так у вас же последние версии (например, 2.3.8 → 2.3.8), обновлять нечего.
Да, текст ошибки немного смущает. :slight_smile:
Проблема с тем, что отвалился KNX решилась, оказалось что после обновления сломался автозапуск wb-mqtt-knx
SystemD фиксировал, что сервис пытается перезапустится слишком часто и блокиров его дальнейшие попытки запустится с сообщением: Start request repeated too quickly.
Проблема решилась добавлением двух параметров в описание сервиса /lib/systemd/system/wb-mqtt-db.service:
StartLimitIntervalSec=0 в секцию[Unit]
StartLimitBurst=0 в секцию [Service]
P.S. После измения не забываем выполнить systemctl daemon-reload
