Получил WB8.5, обновил до последней стабильной версии и установил Zigbee и iRidi. Все отлично работала до очередного обновления системы.
Во первых у меня пропали и Zigbee2MQTT и iRidi server, так и должно быть после каждого обновления нужно заново установить сервера или есть способ обновления не теряя установленные сервера.
Сейчас после обновления до последней версии 202503191140_wb-2501_bullseye_wb8x.fit iRidi сервер переустановил без проблем но Zigbee2mqtt не запускается.
При запуске npm выдает следующее:
root@wirenboard-AMR34RU2:~# cd /mnt/data/root/zigbee2mqtt/
root@wirenboard-AMR34RU2:/mnt/data/root/zigbee2mqtt# npm start
zigbee2mqtt@1.42.0 start
node index.js
Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
[2025-03-21 11:07:55] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2025-03-21 11:07:55] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.42.0 (commit #unknown)
[2025-03-21 11:07:55] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (2.1.9)
[2025-03-21 11:07:56] info: zh:zstack:znp: Opening SerialPort with {“path”:“/dev/ttyMOD3”,“baudRate”:115200,“rtscts”:false,“autoOpen”:false}
[2025-03-21 11:07:56] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2025-03-21 11:07:56] error: z2m: Failed to start zigbee
[2025-03-21 11:07:56] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2025-03-21 11:07:56] error: z2m: Exiting…
[2025-03-21 11:07:56] error: z2m: Error: Error: Input/output error setting custom baud rate of 115200
Отправляю также configuration.yaml
Спасибо
configuration.yaml (553 байта)
После обновления прошивки WB 8.5 с помощью файла *.fit, действительно все сторонние установленные пакеты и файлы вне каталога /mnt/data/ могут быть удалены, так как root-файловая система полностью перепрошивается.
В связи с этим рекомендую выполнять обновление через:
bash
КопироватьРедактировать
apt update && apt upgrade
Ошибка
указывает на то, что не удается установить скорость на порту /dev/ttyMOD3.
Рекомендую проверить настройки по этой статье.
Также прошу уточнить, как именно вы планируете использовать Zigbee2MQTT: через Docker, нативно, в связке с Home Assistant или иным образом?
Спасибо за ответ, но я тут не нашел ничего про скорость порта.
Как планирую использовать:
Мне достаточно чтобы работала frontend.
Дальше топики буду получать и обрабатывать в iRidi
Прошу прощения, не дописал часть сообщения.
Ошибка может возникать не только из-за скорости порта — она также может быть связана с неверно указанным портом в настройках контроллера. Именно поэтому я рекомендовал эту статью для полной проверки конфигурации.
Также может быть полезна данная статья с разбором типовых ошибок Zigbee2MQTT.
Вот результат:
root@wirenboard-AMR34RU2:~# wget https://raw.githubusercontent.com/aadegtyarev/check-cc2652p/refs/heads/main/src/check_cc2652p.py
–2025-03-21 14:46:37-- https://raw.githubusercontent.com/aadegtyarev/check-cc2652p/refs/heads/main/src/check_cc2652p.py
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)… 185.199.110.133, 185.199.108.133, 185.199.111.133, …
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.110.133|:443… connected.
HTTP request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 7329 (7.2K) [text/plain]
Saving to: ‘check_cc2652p.py’
check_cc2652p.py 100%[====================================================================>] 7.16K --.-KB/s in 0s
2025-03-21 14:46:37 (22.2 MB/s) - ‘check_cc2652p.py’ saved [7329/7329]
root@wirenboard-AMR34RU2:~# python3 ./check_cc2652p.py /dev/ttyMOD3
Error: Could not configure port: (5, ‘Input/output error’)
Проверьте, занят ли чем–либо порт, предварительно.
Например с помощью
fuser /dev/ttyMOD3
Помогло обновление прошивки.
Спасибо.
