Установил счетчик WB-MAP6S с помощью шаблона. Коэффициент трансформации и фазовую задержку прописал для каждого трансформатора. Но из всех показаний на правду похоже только данные с 1 канала. 2,3,4 - вовсе выдают отрицательные значения активной однофазной мощности P.
В чем может быть проблема?
А насколько велики значения Q? И какой угол? Покажите теущие значения пожалуйста.
Отрицательный угол (и отрицательная реактивная мощность) нормален для емкостной нагрузки.
Я имею ввиду, не частоту записей, а возможность посмотреть общий расход энергии за месяц по источнику, у меня почему-то хранятся данные только за 3 дня.
Настройки по-умолчанию точно не подходят для “за месяц”. ограничение количесов записей в 10к на каналЮ при дефолтной частоте записей мало. Как писал выше - настройте требуемы каналы отдельно, удалив “all”.
