Коллеги, подскажите, счётчик MAP-3E. Трансформаторы ещё не подключены. Только фазные провода. Показания Voltage angle: 0, 120, -479. Почему -479? Рядом установлены MAP-3H, на них все углы правильные.
вы это в веб-интерфейсе Wiren Board видите или каким-то другим способом считываете?
Эти показания видны в веб интерфейсе. А так же при считывании с MQTT.
Добрый день, boykos70!
Пришлите, пожалуйста фотографию наклейки с серийным номером и скриншот веб-интерфейса. Думаем, что у вас выбран не тот шаблон (от счетчика с другой прошивкой).
Выслал на почту ещё вчера. Получили?
Нет, Сергей, не получили. На какой адрес отправляли?
Понял, надо было на info@wirenboard.com.
У вас вторая версия прошивки, все верно. Пожалуйста, пришлите результат выполнения вот этого:
service wb-mqtt-serial stop
modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a 129 -t3 -c3 -r0x10fd
service wb-mqtt-serial start
root@MrFirst:~# service wb-mqtt-serial stop
root@MrFirst:~# modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a 129 -t3 -c3 -r0x10fd
[81][03][10][FD][00][03][8F][3B]
Waiting for a confirmation…
<81><03><06><00><00><04><40>
SUCCESS: read 3 of elements:
Data: 0x0000 0x04b9 0xed40
root@MrFirst:~# service wb-mqtt-serial start
Другой счётчик MAP3H, как мне кажется, так же неверно показывает параметр P L3:
Спасибо! Похоже на неисправность, 0xed40 – это -479,9 градуса. Поговорю с коллегами завтра, вероятно, надо менять по гарантии.
это скорее всего просто перепутанное направление трансформатора на третьей фазе. Прочитайте пожалуйста документацию про подключение трансформаторов.
С WB-MAP3E гарантийный случай, свяжемся с вами по поводу замены
Спасибо. Буду ждать.
Проверил. Все три одинаково установлены. Стрелки в одну сторону.
На всякий случай перевернул третий трансформатор. Минус исчез.
Можно ли доверять стрелкам на трансформаторах?
Заменил MP3E на другой. Теперь Voltage angel в порядке.
Теперь остались те же вопросы, что и с MAP3H.
Параметр Ipeak L1 … L3. Это же пиковый ток? Почему на некоторых фазах он отрицательный? Прилагаю две фотографии, на которых это видно. Они сделаны с небольшим промежутком времени. Это же касается и параметра P L1 … L3. Они же не могут быть отрицательными?
Трансформаторы так же установлены одинаково, стрелки совпадают.
Нужно ли верить стрелочкам? Может перевернуть трансформаторы, что бы показания параметров были положительные?
Не прошло и часа, счётчик который заменил, снова Voltage angel L3 = -479
Сергей, а можно попросить вас тоже серийный номер прислать второго счетчика? У вас их два или больше? Думаю, все надо поменять по гарантии.
