Добрый день. Не знаю даже в какую тему адресовать данную ситуацию
Создан удленный доступ к контроллеру WB7 управляющему шлагбаумом в поселке. Как всегда, все работало до какого то определенного момента. С какого момента перестала схема работать не понятно, контроллер за это время обновлялся.
Проблема видна на видео. Если использовать облачное подключение и в веб режиме включать реле удаленно, то оно физически отрабатывает команду. Топики в MQTT меняются с false на true. Шлагбаум открывается. Все иначе происходит, если я управляю удаленно через подключение описанное у вас. (Причем до обновления на последнюю версию ПО контроллера все работало) Посылаю команду, в веб интерфейсе видно смена состояния реле, в топиках MQTT меняются с false на true, но вот физически реле не замыкает контакты, хоть и меняет свое состояние. Что делать? )))))
У меня нет большого практического опыта с Node-RED, но могу порекомендовать следующее:
— Проверьте, что именно приходит в топиках, подписавшись на них напрямую.
— В команде Node-RED попробуйте добавить в конец топика /on.
— Также будет полезна данная статья, где описаны рекомендуемые подходы к работе с MQTT в Node-RED.
Спасибо огромное, вроде как стало функционировать.
Отлично, что всё заработало. Если появятся вопросы — пишите, с радостью помогу.
