был ли опыт подключения к wirenboard?. пробую по карте регистра, подключил коротким проводом одно устройство только, работает не понятно, иногда есть связь иногда нет, иногда управляет иногда нет
Пока не очень понятно что делаете.
Опишите пожалуйста. Этио Modbus устройство?
А как это проявляется?
Да это устройство modbus, когда даешь команду на управление, открывает кран и закрывает к примеру, с задержкой 3-7 секунд, обратная связь так же, постоянно высвечивается красным, потом восстанавливается
https://disk.yandex.ru/i/_DYfKnkiB4Ihrg
Без логов обсуждать - нет пользы. Приложите пожалуйста.
Что за ошибки?
При управлении используя modbus_client - работает?
diag_output_ANBSCO5_2025-08-18-11.24.47.zip (202,3 КБ)
модбас клиент не использую, может как то иначе надо карту регистра заполнять?
Так… Вы загрузили диагностический архив.
Я вижу для устройства:
Aug 18 09:50:50 wirenboard-ANBSCO5 wb-mqtt-serial[9755]: WARNING: [modbus] failed to read 1 coil(s) @ 12 of device modbus:1: Serial protocol error: request timed out
Aug 18 09:50:51 wirenboard-ANBSCO5 wb-mqtt-serial[9755]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding(s) @ 10 of device modbus:1: Serial protocol error: request timed out
Aug 18 09:50:51 wirenboard-ANBSCO5 wb-mqtt-serial[9755]: WARNING: [modbus] failed to read 2 holding(s) @ 11 of device modbus:1: Serial protocol error: request timed out
Aug 18 09:50:52 wirenboard-ANBSCO5 wb-mqtt-serial[9755]: WARNING: [modbus] failed to read 1 holding_multi(s) @ 4 of device modbus:1: Serial protocol error: request timed out
Я рекомендую все же, как описано в документации проверить с помощью modbus_client что чтение происходит без ошибок. Например на сотню чтений - допустимо не более одной-двух ошибок.
