Добрый день, есть несколько вопросов по модулям: WB-LED и WB-MDM3
Запоминают ли они значение яркости? То-есть я выставил кнопкой подходящий уровень яркости а потом просто выключил. При следующим включении этот же уровень яркости будет выставлен или зашитый дефолтный?
При простом включении через порты модулей одним нажатием, включение света будет плавным или сразу на заданное значение? Можно ли выставить скорость диммирования при включении? Совпадает ли она со скоростью диммирования удержанием кнопки или можно задавать разные значения?
