Управление LED подсветкой
И снова здравствуйте!
1 Вопрос
при управлении LED подсветкой через WB-LED можно сделать, чтобы:
а) при выключении Мастер Выключателя (МВ) подсветка плавно выключалась, ?
б) а при включении МВ плавно включалась запомнив последнее состояние каналов (вкл, выкл, % яркости)?
2 Вопрос
Можно ли использовать WB-MR6 после БП для простого вкл/выкл LED лент (если диммирование не нужно). В этом случае БП постоянно включен. ?
а) если да, то при максимальном напряжении, DC 30v какой макс.ток ?
б) а при включении МВ реле WB-MR6 запомнит последнее состояние каналов (вкл, выкл)?
3 Вопрос
Если диммирование не нужно, какой из этих методов управления лучше с точки зрения логики, удобства и пр. для дальнейшего управления УД.
Можно выставить в настройках яркости выходов, в безопасном режиме будет работать согласно этим записанным настройкам скорости.
Нужно исходить из понимания какие пусковые токи будут у LED лент, при таком подключении, вообще коммутировать постоянку в данном случае плохая идея, можно быстро вывести контакты из строя, а так по характеристикам можно 10А 30В постоянки на один канал.
Рекомендую использовать вариант с WB-LED, можно быстро так же вкл/выкл подсветку без диммирования, но более логично и безопасно для работы всей системы.
А по вопросу запоминания какие каналы были вкл/выкл после включения МВ - можно настроить диммеры?
Хочу систему настроить так, чтобы все работало как до выключения МВ
В моем случае будет много мелких подсветок на 6 шт диммеров
Извиняюсь потерял ваш запрос.
Да, это можно сделать в настройках безопасного режима.
Благодарю.
Рад был помочь.
