Здравствуйте! Уважаемая команда техподдержки Wirenboard, прошу Вас уточнить, что же именно случилось – у Вас произошел сбой в документации или резко изменилась технология, так что сузились диапазоны условий для работы изделий:
Универсальный датчик WB-MS v.2. В разделе условия эксплуатации на 01:42 26.03.2024 приведены следующие данные:
Указанный диапазон температур при эксплуатации в первой графе явно противоречит как просто параметрам, соотвествующим указанному ниже обозначению климатического исполнения и группы размещения O2.1*, так и его подробному раскрытию по ссылке в рамках документации:
Но ещё больше эта строка (От 0 до +60 °С) противоречит заявляемым характеристикам датчика в части измерения температуры (для которой они зарегистрирован как средство измерения):
Выдержка из файла с описанием типа, по сслке в докментации данного датчика на Пдсистему “АРШИН”:
Регистрационный № 87443-22 Всего листов 5
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
Датчики универсальные измерения параметров окружающей среды WB
Подскажите, чему же верить?
Хотя здесь скорее всё-таки ошибка в документации.
Аналогичная в документации WB-MSW v.4, остальные датчики не смотрел, но есть подозрение в систематической ошибке автоматической сборки документации (как уже встречалось). -
Модули реле WB-MRWL3, WB-MR6C v.2, WB-MR3LV/I (и предположительно осталные WB-MR…, у которых часть документации “собирается инклюдами”) имеют точно такую же рассогласованность в условиях эксплуатации и климатическом исполнении (на примере WB-MRLW3 на 02:04 26.03.2024, для остальных снимки также есть, экономлю здесь место):
Но для реле, в отличии от датчиков, у меня нет оснований без Вашей помощи считать верной информацию в одной из этих двух пртиворечивых строчек.
Могу допустить, что либо слишком доверился “красивым серъёзным буквам” климатического исполнения и не обратил внимание на ограничение по температуре, либо дествительно что-то резко изменилось и реле стали более ограниченно пригодными. В любом случае, одновременное присутсвие таких строк вводит в заблуждение.
Поэтому возникает ещё два вопроса.
Если истинным для приведенных в сообщении изделий окажется строка “Температура воздуха От 0 до +60 °С”, а строка " Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 O2.1*" – ложной, будет ли это достаточным основанием для возврата (хотя крайне не хотелось бы)? Хотелось бы приэтом узнать, когда всё-таки произошло такое изменение, чтобы понять, моя ли это была невнимательность.
Какой в приниципе статус у сведений об изделиях Wirenboard, размещенных по адресу с корнем Центр документации — Wiren Board , можно ли их считать именно документацией на изделия (и соотвественно отнсится к ним как к фактам, не требующим дополнительного официального подтверждения, и пригодным для последующих ссылок при, например, описании системы, в которой будут использоваться Ваши изделия, и обосновании выбора, пусть и самому себе)?
P.S.: В тексте возможны некоторые опечатки, а также избыоточность для “всего лишь частного лица практически любителя”, но считаю, что факты того стоят. Опечатки может быть найду.
