Проблема с датчиками CO2 на устройствах WB-MSW v.4 после отключения питания
Имеем следующее оборудование:
  1. Контроллер: Wiren Board 8.5.1C/4G 1.2E-4G, серийный номер A2JT7WKE, приобретен в январе 2025 года.
  2. Датчик WB-MSW v.4 с модулем CO2 «Спальня_97», серийный номер 261057, приобретен в январе 2025 года.
Этот универсальный датчик работает достаточно давно, проблем с ним не было.
Хронология событий:
  1. 27 сентября: к контроллеру были подключены (на ту же шину) три новых датчика WB-MSW v.4 с CO2:
    · Гостиная_169, с/н 314229, HW v5. 5T/2, приобретен в июле 2025 года.
    · Кухня_183, с/н 314243, HW v5. 5T/2, приобретен в июле 2025 года.
    · Детская_184, с/н 314244, HW v5. 5T/2, приобретен в июле 2025 года.
    На всех датчиках (старом и новых) были обновлены прошивки до версии 4.34.1. На всех датчиках CO2 включена автокалибровка. Все датчики работали без проблем.
  2. Чуть позднее: Контроллер был обновлен до релиза stable wb-2507.
  3. 1 октября: Возникла необходимость отключить датчики от контроллера. Они не работали около 4 часов. После включения питания была обнаружена проблема.
После включения у датчиков на кухне и в детской перестал обновляться показатель CO2 (значение “заморозилось”). После выключения и повторного включения питания датчиков из строя вышел еще один датчик CO2 — в гостиной.
Симптомы:
· В каналах MQTT статус “ошибка:r”.
· В веб-интерфейсе устройства горят красным.
Предпринятые действия:
  1. Физическое извлечение и установка модулей CO2 обратно в те же датчики — безрезультатно.
  2. Перестановка модулей CO2:
    · Рабочий модуль CO2 из «Спальни_97» был установлен в корпус датчика с «Кухни_183» — работает без проблем.
    · Неисправный модуль CO2 с «Кухни_183» был установлен в корпус датчика «Спальни_97» — работать не стал.
Всё указывает на то, что вышли из строя сами модули CO2 в трех новых датчиках, что является очень странной ситуацией.
Очень похоже на ошибку ERRWB-MSWv40001: Ошибка в прошивке датчиков CO2 NS8.
Всего по заказу №227334 от 22.07.2025. Было отгружено 6 штук MSW v4 с датчиком CO2. Я так понимаю на остальных может возникнуть такая же проблема?
При необходимости готов приложить скриншоты, собрать данные для диагностики или предоставить удалённый доступ к контроллеру.
Как я понимаю номера WB-MSW 314229, 314243 и 314244.
Прошивка в датчиках по прежнему 4.34.1? В Errata описано что для этой прошивки не актуально.
Какая версия прошивки самого NS8 читается из датчика?
Сделайте пожалуйста скриншот с включенными диагностическими
для какого-нибудь из них.
Ну и - в какой комплектации (набор датчиков) WB-MSW?
Да, это серийные номера WB-MSW.
Да.
MF1.01D
Да, попадает под Errata. Мы вышлем новые датчики CO2.
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование:
Датчик NS8 - 3 шт.
Для отправки напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
  • ссылку на эту тему,
  • серийные номера WB-MSW 314229, 314243, 314244,
Ну и благодарю за отлично оформленную тему, все описано подробно и точно.
Благодарю за оперативное решение вопроса!
Также прошу согласовать замену модулей CO2 из состава датчиков WB-MSW v.4 со следующими серийными номерами:
  1. 314239
  2. 314240
  3. 314312
    (на фото справа)
Данные датчики были отгружены в одной партии с датчиками, в которых были выявлены неисправные модули CO2, по заказу № 227334 от 22.07.2025.
Эти модули планируется к установке на объект, и хотелось бы заранее исключить риск их выхода из строя в самый неподходящий момент.
В testing уже реализовано обновление прошивок самих сенсоров. Универсальный настенный датчик WB-MSW v.4 — Wiren Board
Думаю что их можно обновить, нет необходимости в замене.
Спасибо за информацию. С Вами приятно работать! Хорошего вечера!
