Нестабильное подключение WB-Cloud 2
Аналогичная проблема, только доступ по SSH с облака более критичен…
Можно как-то понять более точно сроки и что происходит, получается зайти только на пару минут и вышибает. Толком ничего нельзя сделать уже несколько дней
День добрый, еще раз.
Я разделил тему и вынес вашу проблему в отдельную. Чтобы к каждому был индивидуальный подход.
В данный момент разработчики усердно работают над выявлением причины. Ваша проблема не единична.
Ориентировочные сроки устранения до выявления причины назвать не можем.
Благодарим за терпение.
Добавлю статистики со своей стороны, надеюсь поможет в выявлении.
Версия контроллера - 7.4.3
Серийник - AJL2FMVD
Номер партии - 7.4.3D/1G 1D/J-1G
Версия прошивки - wb-2407
Диаг.архив:
(238,4 КБ)
Из логов с контроллера в момент отключения, надеюсь то скопировал:
лог1
10-10-2024 13:21:14.371 [wpa_supplicant] wlan0: Failed to start AP functionality
10-10-2024 13:21:14.370 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 13:21:14.350 [wpa_supplicant] wlan0: Failed to start AP functionality
10-10-2024 13:21:14.348 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 13:21:14.329 [NetworkManager] [1728555674.2929] Config: added ‘wps_disabled’ value '1’
10-10-2024 13:21:14.328 [NetworkManager] [1728555674.2928] Config: added ‘key_mgmt’ value ‘NONE’
10-10-2024 13:21:14.322 [wb-mqtt-nm-helper] INFO:root:New active connection wb-ap d12c8d3c-1abe-4832-9b71-4ed6e3c20885 /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/2 /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2419
10-10-2024 13:21:14.321 [NetworkManager] [1728555674.2927] Config: added ‘frequency’ value '2472’
10-10-2024 13:21:14.317 [NetworkManager] [1728555674.2926] Config: added ‘mode’ value '2’
10-10-2024 13:21:14.316 [NetworkManager] [1728555674.2925] Config: added ‘ssid’ value ‘WirenBoard-AJL2FMVD’
10-10-2024 13:21:14.312 [NetworkManager] [1728555674.2917] device (wlan0): Activation: (wifi) connection ‘wb-ap’ requires no security. No secrets needed.
10-10-2024 13:21:14.303 [wpa_supplicant] Note: nl80211 driver interface is not designed to be used with ap_scan=2; this can result in connection failures
10-10-2024 13:21:14.302 [NetworkManager] [1728555674.2899] device (wlan0): state change: prepare → config (reason ‘none’, sys-iface-state: ‘managed’)
10-10-2024 13:21:14.296 [NetworkManager] [1728555674.2737] device (wlan0): state change: disconnected → prepare (reason ‘none’, sys-iface-state: ‘managed’)
10-10-2024 13:21:14.294 [NetworkManager] [1728555674.2730] device (wlan0): Activation: starting connection ‘wb-ap’ (d12c8d3c-1abe-4832-9b71-4ed6e3c20885)
10-10-2024 13:21:14.269 [NetworkManager] [1728555674.2696] policy: auto-activating connection ‘wb-ap’ (d12c8d3c-1abe-4832-9b71-4ed6e3c20885)
лог2
10-10-2024 13:32:05.026 [init.scope] wb-cloud-agent-frpc.service: Succeeded.
10-10-2024 13:32:05.022 [wb-cloud-agent-frpc] 2024/10/10 10:32:05 e[1;34m[I] [root.go:154] frpc service for config file [/var/lib/wb-cloud-agent/frpc.conf] stoppede[0m
10-10-2024 13:32:05.022 [wb-cloud-agent-frpc] 2024/10/10 10:32:05 e[1;33m[W] [service.go:131] login to server failed: send Login request to plugin errore[0m
10-10-2024 13:32:05.018 [wb-cloud-agent-frpc] 2024/10/10 10:32:05 e[1;31m[E] [service.go:291] send Login request to plugin errore[0m
10-10-2024 13:32:01.978 [wb-cloud-agent-frpc] 2024/10/10 10:32:01 e[1;34m[I] [root.go:139] start frpc service for config file [/var/lib/wb-cloud-agent/frpc.conf]e[0m
10-10-2024 13:32:01.975 [wb-cloud-agent-frpc] WARNING: ini format is deprecated and the support will be removed in the future, please use yaml/json/toml format instead!
10-10-2024 13:32:01.906 [systemd-logind] Removed session c61.
10-10-2024 13:32:01.895 [systemd-logind] Session c61 logged out. Waiting for processes to exit.
10-10-2024 13:32:01.888 [init.scope] session-c61.scope: Consumed 18.396s CPU time.
10-10-2024 13:32:01.885 [init.scope] session-c61.scope: Succeeded.
10-10-2024 13:32:01.863 [wb-cloud-agent] Event ‘update_tunnel_config’ handled successfully, event id d3ffe060-a745-416f-bea7-899ec588bd91
10-10-2024 13:32:01.847 [init.scope] Started telegraf metric sender for Wiren Board Cloud (default).
10-10-2024 13:32:01.831 [init.scope] Starting telegraf metric sender for Wiren Board Cloud (default)…
10-10-2024 13:32:01.814 [session-c61.scope] pam_systemd(sshd:session): Failed to release session: Interrupted system call
10-10-2024 13:32:01.809 [init.scope] wb-cloud-agent-frpc.service: Consumed 7.136s CPU time.
10-10-2024 13:32:01.809 [init.scope] Stopped telegraf metric sender for Wiren Board Cloud (default).
10-10-2024 13:32:01.808 [init.scope] wb-cloud-agent-frpc.service: Succeeded.
10-10-2024 13:32:01.807 [mosquitto] 1728556321: Client wb-mqtt-homeui-at8LbNHlVz closed its connection.
10-10-2024 13:32:01.803 [session-c61.scope] pam_unix(sshd:session): session closed for user root
10-10-2024 13:32:01.799 [mosquitto] 1728556321: Client wb-mqtt-homeui-r9ra6chFnS closed its connection.
10-10-2024 13:32:01.794 [init.scope] Stopping telegraf metric sender for Wiren Board Cloud (default)…
10-10-2024 13:31:59.833 [init.scope] Reloading.
лог3
10-10-2024 13:42:05.428 [wpa_supplicant] wlan0: Failed to start AP functionality
10-10-2024 13:42:05.427 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 13:42:05.410 [wpa_supplicant] wlan0: Failed to start AP functionality
10-10-2024 13:42:05.408 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 13:42:05.384 [wb-mqtt-nm-helper] INFO:root:New active connection wb-ap d12c8d3c-1abe-4832-9b71-4ed6e3c20885 /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/2 /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2431
10-10-2024 13:42:05.322 [wpa_supplicant] Note: nl80211 driver interface is not designed to be used with ap_scan=2; this can result in connection failures
10-10-2024 13:42:05.288 [NetworkManager] [1728556925.2682] Config: added ‘wps_disabled’ value '1’
10-10-2024 13:42:05.282 [NetworkManager] [1728556925.2681] Config: added ‘key_mgmt’ value ‘NONE’
10-10-2024 13:42:05.273 [NetworkManager] [1728556925.2680] Config: added ‘frequency’ value '2472’
10-10-2024 13:42:05.272 [NetworkManager] [1728556925.2679] Config: added ‘mode’ value '2’
10-10-2024 13:42:05.268 [NetworkManager] [1728556925.2677] Config: added ‘ssid’ value ‘WirenBoard-AJL2FMVD’
10-10-2024 13:42:05.267 [NetworkManager] [1728556925.2668] device (wlan0): Activation: (wifi) connection ‘wb-ap’ requires no security. No secrets needed.
10-10-2024 13:42:05.256 [NetworkManager] [1728556925.2562] device (wlan0): state change: prepare → config (reason ‘none’, sys-iface-state: ‘managed’)
10-10-2024 13:42:05.218 [NetworkManager] [1728556925.2148] device (wlan0): state change: disconnected → prepare (reason ‘none’, sys-iface-state: ‘managed’)
10-10-2024 13:42:05.214 [NetworkManager] [1728556925.2140] device (wlan0): Activation: starting connection ‘wb-ap’ (d12c8d3c-1abe-4832-9b71-4ed6e3c20885)
10-10-2024 13:42:05.207 [NetworkManager] [1728556925.2073] policy: auto-activating connection ‘wb-ap’ (d12c8d3c-1abe-4832-9b71-4ed6e3c20885)
лог4
10-10-2024 13:45:18.229 [wb-cloud-agent-frpc] 2024/10/10 10:45:18 e[1;34m[I] [root.go:139] start frpc service for config file [/var/lib/wb-cloud-agent/frpc.conf]e[0m
10-10-2024 13:45:18.226 [wb-cloud-agent-frpc] WARNING: ini format is deprecated and the support will be removed in the future, please use yaml/json/toml format instead!
10-10-2024 13:45:18.191 [wb-cloud-agent] Event ‘update_tunnel_config’ handled successfully, event id 05dd6695-69ab-4aa3-8d37-f543941233fc
10-10-2024 13:45:18.178 [init.scope] Started telegraf metric sender for Wiren Board Cloud (default).
10-10-2024 13:45:18.161 [init.scope] Starting telegraf metric sender for Wiren Board Cloud (default)…
10-10-2024 13:45:18.145 [init.scope] wb-cloud-agent-frpc.service: Consumed 5.159s CPU time.
10-10-2024 13:45:18.144 [init.scope] Stopped telegraf metric sender for Wiren Board Cloud (default).
10-10-2024 13:45:18.141 [init.scope] wb-cloud-agent-frpc.service: Succeeded.
10-10-2024 13:45:18.138 [mosquitto] 1728557118: Client wb-mqtt-homeui-at8LbNHlVz closed its connection.
10-10-2024 13:45:18.136 [mosquitto] 1728557118: Client wb-mqtt-homeui-rAb9bQ9YWM closed its connection.
10-10-2024 13:45:18.133 [init.scope] Stopping telegraf metric sender for Wiren Board Cloud (default)…
10-10-2024 13:45:19.718 [wb-cloud-agent-frpc] 2024/10/10 10:45:19 e[1;34m[I] [root.go:154] frpc service for config file [/var/lib/wb-cloud-agent/frpc.conf] stoppede[0m
10-10-2024 13:45:19.718 [wb-cloud-agent-frpc] 2024/10/10 10:45:19 e[1;33m[W] [service.go:131] login to server failed: send Login request to plugin errore[0m
10-10-2024 13:45:19.716 [wb-cloud-agent-frpc] 2024/10/10 10:45:19 e[1;31m[E] [service.go:291] send Login request to plugin errore[0m
В браузере в логе после дисконекта с ssh пусто
И вот такое
10-10-2024 17:53:27.527 [NetworkManager] [1728572007.5261] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:53:02.144 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:53:01.535 [NetworkManager] [1728571981.5299] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:53:01.527 [NetworkManager] [1728571981.5268] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:52:36.273 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:52:36.256 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:52:31.531 [NetworkManager] [1728571951.5289] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:52:31.526 [NetworkManager] [1728571951.5261] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:52:06.288 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:52:06.271 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:52:01.547 [NetworkManager] [1728571921.5325] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:52:01.527 [NetworkManager] [1728571921.5259] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:51:36.238 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:51:36.224 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:46:34.533 [NetworkManager] [1728571594.5294] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:46:34.526 [NetworkManager] [1728571594.5260] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:46:09.407 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:46:09.389 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:46:04.542 [NetworkManager] [1728571564.5298] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:46:04.533 [NetworkManager] [1728571564.5267] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:45:39.475 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:45:39.434 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:45:36.798 [systemd-udevd] /etc/systemd/network/99-default.link: No valid settings found in the [Match] section, ignoring file. To match all interfaces, add OriginalName=* in the [Match] section.
10-10-2024 17:45:34.578 [NetworkManager] [1728571534.5536] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:45:34.528 [NetworkManager] [1728571534.5286] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:45:09.335 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:45:09.320 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:45:04.530 [NetworkManager] [1728571504.5288] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:45:04.526 [NetworkManager] [1728571504.5255] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:44:39.326 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:44:39.306 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:39:37.537 [NetworkManager] [1728571177.5285] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:39:37.532 [NetworkManager] [1728571177.5257] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:39:12.332 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:39:12.313 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:39:07.529 [NetworkManager] [1728571147.5276] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:39:07.525 [NetworkManager] [1728571147.5250] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:38:42.252 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:38:42.232 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:38:37.540 [NetworkManager] [1728571117.5286] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:38:37.536 [NetworkManager] [1728571117.5257] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:38:12.289 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:38:12.271 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:38:07.529 [NetworkManager] [1728571087.5282] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:38:07.525 [NetworkManager] [1728571087.5250] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:37:42.258 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:37:42.243 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:32:41.529 [NetworkManager] [1728570761.5283] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:32:41.525 [NetworkManager] [1728570761.5257] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:32:16.310 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:32:16.292 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:32:11.530 [NetworkManager] [1728570731.5283] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:32:11.525 [NetworkManager] [1728570731.5256] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:31:46.285 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:31:46.269 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:31:41.530 [NetworkManager] [1728570701.5289] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:31:41.526 [NetworkManager] [1728570701.5262] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:31:16.373 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:31:16.351 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:31:11.531 [NetworkManager] [1728570671.5285] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:31:11.527 [NetworkManager] [1728570671.5253] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:30:46.252 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:30:46.224 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:25:44.537 [NetworkManager] [1728570344.5371] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:25:44.527 [NetworkManager] [1728570344.5262] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:25:19.305 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:25:19.287 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:25:14.530 [NetworkManager] [1728570314.5289] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:25:14.526 [NetworkManager] [1728570314.5262] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:24:49.329 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:24:49.293 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:24:44.535 [NetworkManager] [1728570284.5287] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:24:44.530 [NetworkManager] [1728570284.5256] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:24:19.399 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:24:19.382 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:24:14.539 [NetworkManager] [1728570254.5286] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:24:14.535 [NetworkManager] [1728570254.5259] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:23:49.630 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:23:49.613 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:18:49.541 [NetworkManager] [1728569929.5295] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:18:49.526 [NetworkManager] [1728569929.5264] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:18:24.307 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:18:24.286 [wpa_supplicant] nl80211: kernel reports: Authentication algorithm number required
10-10-2024 17:18:19.530 [NetworkManager] [1728569899.5289] device (wlan0): Activation: failed for connection ‘wb-ap’
10-10-2024 17:18:19.526 [NetworkManager] [1728569899.5259] device (wlan0): Activation: (wifi) Hotspot network creation took too long, failing activation
10-10-2024 17:56:23.669 [session-c66.scope] pam_systemd(sshd:session): Failed to release session: Interrupted system call
10-10-2024 14:59:38.104 [wpa_supplicant] Note: nl80211 driver interface is not designed to be used with ap_scan=2; this can result in connection failures
Разработчики сообщили об устранении проблемы с Cloud’ом.
Прошу проверить.
Пока проблем не замечаю, спасибо!
