Нестабильное подключение WB-Cloud
У меня таже беда и не первый день. Не нужна какая либо информация?
Ответ какой то будет? нет ясности то работает, то не работает…
A7H5VVZX. Может у меня что-то не так? не понимаю, что происходит. Захожу на Cloud, все отлично, контроллер работает, связь с агентом - только что. Запрашиваю диагностику - отлично, скачал. Вэб интерфейс… “Восстанавливаем туннель через 10 секунд” и так может продолжаться от 10 сек. до неопределенного времени. Потом как-то подключается и там уже - “не удалось подключиться…” До последнего обновления не замечал такого. Работало все более или менее стабильно.
Чинят не первый день и молчат. А оно то работает то нет. Хотелось бы чтобы хоть как то в курсе держали.
Выпустили стабильный релиз wb-2407 для Wiren Board 6…8:
  • упростили подключение к [Wiren Board Cloud] — агент ставится автоматически, вам остается только мышкой добавить контроллер в облако;
Пока этого не было…работало в общем вполне стабильно …
не нужно улучшать то что работает…
Архив только с Клоуд, не могу я подключиться…токен все обновляется
(268,7 КБ)
На пару минут удалось подключиться, успел скачать диаг, если это поможет
(271,5 КБ)
В настоящий момент подключено. с SSH терпимо, без него обойдемся
все равно пропадает((
Я далеко от контроллера, боюсь это делать и как, из вэб интерфейса?
Я не могу быть на 100% уверен, что там интернет не отваливается на короткое время, а как это выяснить я не знаю
Диагностика ничего про это не говорит?
позже, подъедет туда человек, тогда попробую. И каким результатом делиться? Что ожидается?
Делюсь:
13:56 - перезагрузка (подключился быстро)
13:59 - подключился (ок)
14:02 отключено
14:04 включено
14:06 отключено
14:10 включено
14:13 отключено
14:16 включено
в общем все продолжается в том же духе…есть - нет
Возможно это связано с интернетом (4g модем), но раньше не было такого и тот же Ютюб работает норм и месенджеры и не замечается, что интернет пропадает (но я не могу быть уверен на все 100)
Но…вэб - отключено, а в клоуд - связь с агентом есть, значит инет ни при чем
Кроме SSH и Вэб мне в общем ничего от облака не нужно, ни Графана ни метрики. При устойчивой связи с контроллером все можно выяснить и так
День добрый, еще раз.
Я разделил тему и вынес вашу проблему в отдельную. Чтобы к каждому был индивидуальный подход.
В данный момент разработчики усердно работают над выявлением причины. Ваша проблема не единична.
Ориентировочные сроки устранения до выявления причины назвать не можем.
Благодарим за терпение.
Спасибо, надеюсь будет сообщение о решении проблемы
Что еще заметил:
Открыта вкладка с Вэб страницей - статус - отключено
С вкладки из Клоуд жму вэб интерфейс - новая вкладка: подключено
на той вкладке так и висит - отключено
Об этом также знаем. Спасибо за замечание.
Если полезно - из консоли браузера:
DevTools failed to load source map: Could not parse content for Wiren Board Unexpected token ‘<’, "<!doctype "… is not valid JSON
217.016740ab512b2ca83d2e.js:2 WebSocket connection to ‘wss://a7h5vvzx.http.wirenboard.cloud/mqtt’ failed:
$._doConnect @ 217.016740ab512b2ca83d2e.js:2
$._disconnected @ 217.016740ab512b2ca83d2e.js:2
$._on_socket_error @ 217.016740ab512b2ca83d2e.js:2
(anonymous) @ 217.016740ab512b2ca83d2e.js:2
main.2412f30a253b92ee5760.js:2 Connection failed (wb-mqtt-homeui-juKnsXEZzV): AMQJS0007E Socket error:undefined. (7)
main.2412f30a253b92ee5760.js:2 reconnect timer fired
$.connect @ 217.016740ab512b2ca83d2e.js:2
Client.connect @ 217.016740ab512b2ca83d2e.js:2
(anonymous) @ main.2412f30a253b92ee5760.js:2
t.completeTask @ 217.016740ab512b2ca83d2e.js:2
а вот подключился, что в консоли:
Authorization updater enabled.
main.2412f30a253b92ee5760.js:2 Try to connect to MQTT Broker on wss://a7h5vvzx.http.wirenboard.cloud/mqtt with username and clientid wb-mqtt-homeui-BAeHdXYGbm
main.2412f30a253b92ee5760.js:2 Connected to wss://a7h5vvzx.http.wirenboard.cloud/mqtt as ‘wb-mqtt-homeui-BAeHdXYGbm’
main.2412f30a253b92ee5760.js:2 LOAD CONF: Object
/#!/dashboards/dashboard1:1 Access to fetch at ‘Wiren Board’ (redirected from ‘Wiren Board’) from origin ‘https://a7h5vvzx.http.wirenboard.cloud’ has been blocked by CORS policy: No ‘Access-Control-Allow-Origin’ header is present on the requested resource. If an opaque response serves your needs, set the request’s mode to ‘no-cors’ to fetch the resource with CORS disabled.
wirenboard.cloud/connect/http/a7h5vvzx/?redirect_reason=proxy_error:1 Failed to load resource: net::ERR_FAILED
main.2412f30a253b92ee5760.js:2 Uncaught (in promise) TypeError: Failed to fetch
at main.2412f30a253b92ee5760.js:2:174826
at 217.016740ab512b2ca83d2e.js:2:350895
at 217.016740ab512b2ca83d2e.js:2:351033
at l.$digest (217.016740ab512b2ca83d2e.js:2:356389)
at l.$apply (217.016740ab512b2ca83d2e.js:2:358382)
at 217.016740ab512b2ca83d2e.js:2:381045
at t.completeTask (217.016740ab512b2ca83d2e.js:2:379010)
at 217.016740ab512b2ca83d2e.js:2:289867
Разработчики сообщили об устранении проблемы с Cloud’ом.
Прошу проверить.
Часа три отрыт Web-UI, отключений не замечено глазом
Похоже все хорошо, спасибо!
