Нестандартное применение WB-MAP3EV
Хотел бы получить о возможности применения вольтметров в моем сценарии…
Собственно, имеются 2 трёхфазных вольтметра, которые сейчас применяются для определения коэффициента трансформации силовых трехфазных трансформаторов. Мы всегда подаём на сторону ВН напряжение в 380В, и вторым вольтметром мониторим что происходит на стороне НН, также на WB Rules написан простенький скрипт который в режиме реального времени считает коэффициент (Напряжение ВН/Напряжение НН). Среди всего прочего вольтметры вроде как умеют измерять фазовые углы, отсюда вопрос, получится ли задействовать и как правильно это сделать, чтоб определить таким образом группу соединения трансформатора? Так например при соединении Звезда/Треугольник - 11 - ожидаем получить угловое смещение ЭДС в 330 градусов, на практике же , если подключить вольтметры в базовом варианте (Вольтметр 1 к стороне ВН, Вольтметр 2 к стороне НН) - по градусам оба показывают (L1 - 0, L2 - 120, L3 - -120), пробовали в качестве эксперимента различные варианты подключения, но заветных 330 градусов нигде не увидели… Возможно ваши инженеры смогут помочь в данном направлении?)
Здравствуйте. Консультируюсь с инженерами. Нужно больше времени на ответ.
Благодарю за ожидание.
Наш вольтметр не подойдет в качестве четырехквадрантного фазометра.
Можете воспользоваться ГОСТ 3484.1—88 раздел 3. В п 3.1.4 вы найдете методы проверки групп соединений двумя вольтметрами. Соответственно, из таблицы определите угловое смещение ЭДС для своей группы.
Методов прямого измерения, применимых к нашему оборудованию, мы не нашли.
У вас остались какие-либо вопросы?
Благодарю за ответ!
Вопросов нет.
