Нет находится диммер MDM3
Подключил к контроллеру диммер MDM3. Один такой раньше уже был подключён и работал. И сейчас с ним тоже проблем нет.
Новый же при добавлении в настройках
даёт вот такой результат (все поля красные)
При этом я смог обновить прошивку по инструкции:
# wb-mcu-fw-updater update-fw /dev/ttyRS485-1 -a211
2023-06-16 15:16:00,784 Will find serial port settings for (/dev/ttyRS485-1 : 211; response_timeout: 0.20)...
2023-06-16 15:16:00,839 Has found serial port settings: {'baudrate': 9600, 'parity': 'N', 'stopbits': 2}
2023-06-16 15:16:05,788 fw (mdm3G26 211 on /dev/ttyRS485-1):
2023-06-16 15:16:05,797 Update: 2.5.3 -> 2.6.5 (mdm3G26 211 /dev/ttyRS485-1)
2023-06-16 15:16:10,776 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mdm3G26__2.6.5_master_a6daa1f.wbfw
100%|########################################################################################################################################################################|155/155
2023-06-16 15:16:52,664 Done
Светодиод горит непрерывно зелёным.
При первом подключении электрик сделал, чтобы подключённые лампы горели (и они горели). Но после перезагрузки контроллера (тупо reboot на устройстве) всё погасло и с тех пор не загоралось.
Находится ли устройство при Настройка - Сканирование? Совпадают ли его настройки с настройками шины, на которую он подключен?
Добрый.
Я не понял, что такое Настройка - Сканирование, но нашёл утилиту wb-mb-explorer.
Запустил сканирование в ней, нашёл своё устройство:
Действитеьно, параметр baudrate не такой, как у других устройств.
Выбор настройки в Serial Device Driver Configuration не помог, зато помогла консольная команда
modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a211 -t0x06 -r110 1152
где 211 — адрес моего устройства (см. скрин).
После этого всё заработало. Спасибо за подсказку.
В актуальном релизе ПО контроллера дополнительных утилит просто не нужно, сканирование делается просто из интерфейса. Имеет смысл обновиться.
